Θέμα: Αντλία νερού
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Προεπιλογή Αντλία νερού
    Καλησπέρα θέλω να βάλω μία αντλία νερού στο χωριό ( για πότισμα στον κήπο) από το νερό του δικτύου γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες δεν έχω καθόλου. Νομίζω ότι 1 HP είναι πολύ καλή. Αλλά δεν γνωρίζω καθόλου από μάρκες. Από ότι είδα έχει διάφορες τιμές από 50 ευρώ μέχρι και 150. έχει χρησιμοποιήσει κάνεις κάποια ώστε να δώσει πληροφορίες.
    Ρέθυμνο
    355
    Wilo, κατα τη γνωμη μου ειναι απο τις κορυφαιες μαρκες στον τομεα αντλια. Θα χρησιμοποιησεις δεξαμενη ή θα αντλεις κατευθειαν απο το δικτυο;
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Ευχαριστώ για την απάντηση! κατευθείαν από το δίκτυο.
    2.955
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν έχεις καθόλου η αντλία δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Θα πρέπει να αποθηκεύεις τις ώρες που έχει ή να ποτίζεις τις ώρες που έχει Πχ. το βράδυ με κάποιο αυτοματισμό.
    Αν έχει λίγο νερό βάλε και ένα διακόπτη aqua stop για να σταματάει την αντλία όταν ξενερώνει.
    Ρέθυμνο
    355
    Αν δεν υπάρχει καθόλου νερό, όπως σωστά είπε ο Μάρκος θα χρειαστείς δεξαμενή. Μαζί με την αντλία υπολόγισε και ένα fluid control για να αποφύγεις το πιεστικό δοχείο και να έχεις και μια ασφάλεια σε περίπτωση που η αντλία δε βρίσκει νερό να τραβήξει.
    Το μέγεθος της αντλίας δε βγαίνει αυθαίρετα, αλλά ανάλογα την ζήτηση σε κυβικά ανά ώρα που έχεις στον κήπο. Πχ αν ο κήπος σου είναι μικρός μπορεί να σε καλύπτει και του μισού ίππου.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Νερό έχω δεν κόβεται τελείως απλά δεν έχω πίεση για να ποτίσω το γκαζόν και τον κήπο.
    2.955
    Έχεις περασμένη σωλήνωση με μπεκ που σηκώνονται με την πίεση του νερού;
    Αν ναι ο υπολογισμός γίνεται με την ποσότητα του νερού που πετάνε τα μπεκ (το μαθαίνεις από τον κατασκευαστή ή πωλητή) Χ την ποσότητα τους + κάποια ανοχή. Υπάρχει και η δυνατότητα για σταδιακή ενεργοποίηση μπεκ οπότε λιγότερη κατανάλωση μικρότερη αντλία, αλλά πρέπει να προβλεφτεί κατά την εγκατάσταση και είναι πιο δαπανηρό από μια μεγάλη αντλία.
    8.779
    Προφανώς πιεστικό εννοεί ο φιλος και όχι σκέτη αντλία.
    1., πρέπει να μάθεις αν επιτρέπεται απ'ευθείας σύνδεση στο δίκτυο.
    2.αν βάλεις δεξαμενή θέλεις περισσότερα στοιχεία.
    Αντλίες οποιεσδηποτε ευρωπαικες.ιταλικες. dav,pentax και οι γνωστες willo grundfos.Αν παλι ειναι για 2-3 μηνες εγω θα δοκιμαζα και καποια φτηνη .
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    αντλία θέλω όχι πιεστικό. θα δουλεύει μόνο όταν ποτίζω και όχι συνέχεια δηλαδή ανά 2 μέρες περίπου κάνα 3ωρο άντε 4 ωρο.
    8.779
    τοτε πρεπει να υπολογισεις ποση καταναλωση θα εχεις ανα ωρα και ποσο μανομετρικο θες.Δεν νομιζω να αντιμετωπισεις καποιο προβλημα,εκτος ισως απο την νομιμοτητα η οχι στην χρηση αντλιας στο δικτυο απ'ευθειας.
  1. αντλία λυμάτων
    By giannis_gr in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-16, 18:03
  2. Υποβρύχια αντλία
    By ΝΙΚ7 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-16, 16:46
  3. Επιλογή UPS για αντλία νερού
    By rama in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 11:28
  4. Αντλία (νερού) Αλιευτικού Σκάφους
    By moutoulos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:33
  5. Κολλητήρι-αντλία αποκόλλησης !
    By gsouf in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-13, 02:54
