Θέμα: Πως φτιάχνω θήκη για το microcontroller (Αrduinο ) μαζί με τα υπόλοιπα στοιχειά.
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Προεπιλογή Πως φτιάχνω θήκη για το microcontroller (Αrduinο ) μαζί με τα υπόλοιπα στοιχειά.
    Εχω φτιάξει ένα προτζεκτακι και θελω να το χαρίσω η να το πουλήσω σε άτομα που ενδιαφερονται. Το arduino περιεχει πολλους αισθητηρες SD card, GSM και άλλα shields, real time clock (με μπαταρια). Αυτο που με απασχολει ειναι οτι αν τα βαλω ολα σε ενα κουτι και παει να βγαλει o χρηστης τη καρτα μνημης μπορει να χαλασει τιποτα. Μηπως θα πρεπει να κανω πορτακια για την SIM,SD card,3v μπαταρια το οποιο θα ειναι ταλαιπωρία? . Για πείτε μου τη θηκη μπορώ να βάλλω ώστε να φαίνεται ενα ωραίο ολοκληρωμένο σύστημα? Εχω τη δυνατοτητα παντως να τυπωσω με 3D printer. Ακουω γνωμες..
    Στέφανος
    1.519
    Τι ακριβώς εννοείς?
    Είναι σε στιλ αναπτυξιακή πλακέτα και ο χρήστης κουμπώνει ξεκουμπώνει διάφορα ή κάτι fixed?
    Τι υπάρχει περίπτωση να χαλάσει? Να στραβώσει κάποιο τρανζίστορ πχ?
    Μπορείς τα εξαρτήματα να τα κάνεις smd που είναι δύσκολο να ξεκολλήσουν-δεν στραβώνουν.
    Επίσης υπάρχει και μια κόλλα που την χρησιμοποιούν συνήθως σε κονέκτορες - πυκνωτές και γενικά εξαρτήματα με όγκο για να μην ξεκολλήσουν-καταστραφούν κατά την μεταφορά σε περίπτωση πτώσης κλπ.
    Μπορείς να κάνεις και καπάκια με τον 3D και να καλύπτεις τα ευαίσθητα κομμάτια όπως κάνουν με τα μεταλλικά στα RF shield
    Έχεις κάποια φωτογραφία?
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    To project εναι πάνω σε πλακέτα breadboard γιατι ειναι υπο κατασκευη ακομα. Οταν το τελειωσω θελω να τα κολλησω μάλλον σε πλακετα που δέχεται συγκόλληση δε ξερω σιγουρα πως να φτιάξω την εγκατάσταση.
    Τα εχω βγαλει τωρα απο το breadboard. Τα βασικα ειναι αυτα και κατι αισθητηρες που θα βγουν με καλοδιο και θα πανε 5 μετρά μακριά . Παντως γινεται λιγο χαμος με τα καλώδια. Αυτο που θελω ειναι να γινουν ολα στερεα για να μη χαλασει σε πτωση οπως ειπες και να ειναι ευκολο να βγαλει τη καρτα μνημης κυριως και μετα τη μπαταρια και τη σιμ. Επισης οι τρυπες στις γωνιες (σε ολες τις φωτο) ειναι για βιδες ετσι? Αναγκαστικα απο το Arduino στη πλακετα με καλωδιο δε θα παει το οποιο μπορει να βγει!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dpiralis : 27-06-16 στις 22:09
    Στέφανος
    1.519
    Αφού θα τα κάνεις σε πλακέτα έχεις το πλεονέκτημα των κολλήσεων. Μπορείς είτε να τα βάλεις σε διάτρητη και να κάνεις τις ενώσεις με καλωδιάκια ή με διαδρομές κόλλησης είτε να σχεδιάσεις την δικιά σου πλακέτα, θα σου πρότεινα την διάτρητη γιατί θέλει εξάσκηση η χειροποίητη.
    Αν τα κολλήσεις δεν θα έχεις πρόβλημα, αρκεί να μην έχεις αγοράσει κόλληση απ' τα JUMBO
    Καλωδιάκια θα βάλεις μονόκλωνα τηλεφωνικού ή αν πας σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και τους ζητήσεις έχουν έτοιμα σκέτα. Μην βάλεις jumper που έχουν έτοιμους ακροδέκτες γιατί και τσάμπα λεφτά και θα κρέμονται σαν τσαμπιά. Το καλύτερο είναι να βάλεις τέτοια καλωδιάκια στο ακριβές μήκος όπως πχ εδώ.
    Επίσης αντί για το UNO μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Nano που είναι μικρότερο (με ίδια χαρακτηριστικά) και θα βάλεις αρσενικές πινοσειρές για να το κολλήσεις πάνω στην πλακέτα και αυτό.
    Για έξτρα συγκράτηση (δεν χρειάζεται αλλά αν θες..) μπορείς να βάλεις και την κόλλα ή απλή θερμοσιλικόνη ή όπως έχεις προσέξει έχουν τρύπες πάνω τα πλακετάκια, μπορείς και να τα βιδώσεις.
    Γνώμη μου είναι αυτά που έχουν τις πινοσειρές 90 μοίρες να τις ξεκολλήσεις και να βάλεις ίσιες (ή να τις ισιώσεις) όπως αυτές που έχει η sim για να είναι παράλληλα με την πλακέτα.
    Και ένα παράδειγμα πως γίνετε η συναρμολόγηση σε διάτρητη. Αν ψάξεις "perfboard" θα βρεις διάφορα, αυτό είναι και λίγο τσαπατσούλικο
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Ενταξει μπορω να κανω soldering στο Dccduino οποτε δε θα χρειαστει jumper για να τα μεταφερω στη πλακετα. Ναι το ξερω το perfboard αλλα με τρομάζει λίγο ως προς την αξιοπιστία δλδ αν το πουλησω θα ειναι κριμα δε ξέρω ποσο θα αντέξει. Για πλακετα PCP εχω ενα φιλο που κανει αλλα μαλλον μετα το καλοκαιρι θα μπορει, υπαρχει κανενα μερος που να φτιάχνουν οικονομικά PCB αν τους πάω το σχέδιο? Επίσης για το κουτί δε μου είπες το εξωτερικό.
    Στέφανος
    1.519
    Για κουτιά έχει διάφορα μαγαζιά google. Διαλέγεις κάποιο που σ' αρέσει στην κατάλληλη τιμή, μερικά καταστήματα προσφέρουν και κατεργασία.
    Δεν υπάρχει τέτοιο μέρος. Στην Ελλάδα ενδιαφέρονται περισσότερο για μεγάλες παραγγελίες. Αν μπορείς να κάνεις το σχέδιο σε πρόγραμμα σχεδίασης μπορείς να κάνεις παραγγελία απ' το εξωτερικό (dirty pcb pcbWay) υπάρχουν διάφορα θέματα που το συζητάνε link
    Αν είναι όλα βιδωμένα ή κολλημένα κάπου δεν θα έχεις πρόβλημα.
    Προϊόν για πούλημα δεν το λες, να το δώσεις σε 4-5 γνωστούς οκ, στην τελική άμα πάθει κάτι το φτιάχνεις. Άμα θέλεις προϊόν για παραγωγή φεύγεις και απ' το arduino και απ΄τα modules και απ' τις διάτρητες και τις χειροποίητες.
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Και τι mikrocrontroller αξίζει για παράγωγη από περιέργεια, δλδ τι μπορει να παθει το arduino νομίζω αντέχει χρονιά σε λειτουργιά ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dpiralis : 27-06-16 στις 23:46
    Στέφανος
    1.519
    Το original που έχει εξαρτήματα από ενδεδειγμένους κατασκευαστές ναι αντέχει χρόνια, τα υπόλοιπα ζήτημα αν έχουν επεξεργαστή της ATMEL και όχι κινέζικη απομίμηση.
    Για παραγωγή επιλέγεις τον οικονομικότερο δυνατό απ' τις εταιρίες που γνωρίζεις να δουλεύεις (Atmel, Pic, ST). Να έχει δηλαδή όλα όσα χρειάζεσαι με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται πολλά πράγματα όπως το μέγεθος, ένας που υπάρχει σε έκδοση SMD θα σου εξοικονομήσει χώρο απ' την πλακέτα, χώρο απ' το κουτί, πιθανόν και απ' την εταιρία συναρμολόγησης-κόλλησης των εξαρτημάτων.
    Κώδικα δεν γράφεις σε Wiring γιατί καταναλώνει περισσότερους πόρους απ' όσους χρειάζεσαι, οι κώδικες είναι σε C ή assembly ή συνδυασμός (BASIC δεν ξέρω).
    Κοιτάς την κατανάλωση γιατί επίσης μικρότερη κατανάλωση = λιγότερο κόστος (ρυθμίζεις κρύσταλλο - sleep mode), έχεις επιλογές επαναφοράς του επεξεργαστή αν κολλήσει.
    Είναι πααααρα πολλά αυτά που προσέχεις όταν θες να κατασκευάσεις ένα τελικό προϊόν, κάθε μικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο, απ την τροφοδοσία μέχρι το πόσο επηρεάζετε από Η/Μ πεδία.
    Το arduino είναι μια πλακέτα ανάπτυξης για κάποιον εντελώς αρχάριο ή για μια γρήγορη εφαρμογή για εσένα ή για γνωστούς γιατί έχει γρήγορη ανάπτυξη - εκμάθηση και δεν σε ενδιαφέρει το κόστος. Επίσης τα module είναι καθαρά για το ράστερ, σε ένα προϊόν γιατί να μην βάλεις τα ίδια εξαρτήματα στην βασική πλακέτα?
    Χολαργός
    1.907
    Αμα θέλεις και κατι για να δινεις και με λίγα κομματια μπορεις να πας και σε ετοιμη λύση με επεξεργαστη + GPRS modem + RTC
    ( και ίσως GPS , BLE κλπ )
    Δεν μας ειπες τι θα "πουλάς " αλλά μήπως σου κάνει περισσότερο το hardware ενος smartwatch αντί για τον arduino ?
    η ανάπτυξη hardware αξίζει πλέον ( δυστυχώς ) μονο αν κανεις κατι που δεν εχουν οι κινέζοι ...
    Μπορείς να πάρεις όμως ενα κινέζικο προιόν και να βελτιώσεις το firmware να κάνει κατι που θέλεις
    Για αναπτυξιακό κατι τέτοιο πχ ( σε κινεζικο mediatek aster που εχει πλημυρισει την αγορά με ρολόγια στα 30 ευρω μαζι με την οθόνη )
    https://www.seeedstudio.com/item_detail.html?p_id=2017
    http://www.seeedstudio.com/wiki/LinkIt_ONE
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 28-06-16 στις 11:01 Αιτία: aster
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Ενταξει θα δουμε πως θα παει το project και θα το δωσω σε γνωστους και σε γνωστους γνωστων οποτε δε θελω να ειναι ουτε πολυ ψευτικο ουτε πολυ ακριβο γιαυτο θελω να γινει τουλαχιστον καλα η εγκατασταση ναι ειναι ολλα στερεα/ανθεκτικα για να αντεξει αρκετο χρονο(2-5 χρονια καλα ειναι) και να ειναι εξωτερικα ωραιο αυτο.. Οποτε το αrduino ειναι μια μεση λυση. Τι καλυτερο εχει το link It, το οτι ειναι ON BOARD το gsm,BT,SIM,SD card, μπορει να αξιζει περισσοτερο δε το εχω ψαξει.. Απο μια ερευνα αγορας παει 3 φορες αρχικη τιμη ισως ειναι πιο αξιοπιστο..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dpiralis : 28-06-16 στις 11:25
  1. Πως φτιάχνεται μία φωτοευαίσθητη πλακέτα?
    By apa02gr in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 14:28
  2. Πως ξεκολλάμε στοιχείο από πλακέτα..?
    By nikolasr200 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-11, 23:14
  3. πως φτιάχνεται ενα PCB? το ανέκδοτο της ημέρας
    By jim.ni in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 02:17
  4. πως μπορώ να βρώ στοιχεία Μ/Σ
    By kobi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 02:35
  5. Μονωτικά για θήκη 340D ή TO247
    By babisko in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-08, 09:29
