Θέμα: KIT PLL FM VV 8 WATT ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Προεπιλογή KIT PLL FM VV 8 WATT ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ
    Στο παραπανω κιτ ενώ κλειδωνει παντου η οθονη του δουλευει πολύ πολύ αχνα και αυτό στην καλυτερη δυνατη ρυθμιση του ποτενσιόμετρου 1KΩΜ για το contrast.
    Παραθετω φωτογραφιεs.
    Τι θα πρεπει να προσεξω στην περιπτωση αυτή?
    Στέφανος
    1.519
    Δεν είναι Oled για να φωτίζουν τα ψηφία, χωρίς back light δεν βλέπεις τίποτα.
    Την γείωση στο K (κάθοδος λεντ φωτισμού τέρμα δεξιά) βλέπω στον αέρα.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Βρε Κώστα έλεος ... έχεις γεμίσει την κατηγορία με θέματα για το PLL.
    Καταλαβαίνω οτι είναι διαφορετικά κάποια, αλλά το resume είναι ιδιο ...
    Και μετέφερα και στον κάδο ... ένα ίδιο ακόμα θέμα, με το πρώτο.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Στεφανε συγνωμη αλλα δεν καταλαβα κατι από τα γραφομενα σου γινε πιο σαφηs
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Στο ποδι 15 δωσε +5 και στο ποδι 16 δωσε ΓΕΙΩΣΗ! Έτσι θα αναψει ο φωτισμος της οθονης σου!
    -1 Not allowed! Not allowed!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (02-07-16)
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Γιωργο στο ποδι 15 τηs lcd δινω το το 14 του pin τηs πλακεταs δεν είναι σωστο?
    Και όταν δινω γειωση στο 16 αναβει στιγμιαια η οθονη και σβηνει
    Στέφανος
    1.519
    Υπάρχουν διάφοροι τύποι οθονών. Σε μερικές τα κουτάκια φωτίζουν από μόνα τους, σε μερικές απλώς ασπρίζουν. (Τα κουτάκια εννοώ τα πολύ μικρά αυτά που σχηματίζουν τον κάθε χαρακτήρα)
    Αυτή που χρησιμοποιείς απλώς ασπρίζουν. Για να φαίνονται καθαρά έχουν προσθέσει μια πλαστική πλάκα από πίσω η οποία διαθλά το φως από ένα λευκό λεντ (τέρμα δεξιά) και κάνει την οθόνη να φωτίζει από πίσω και τα κουτάκια που είναι άσπρα φαίνονται σαν να φωτίζουν.
    Η άνοδος (+) του λεντ είναι το A και εφαρμόζεις 5V (έχει αντίσταση για να μην καεί πάνω στην πλακέτα της οθόνης) και η Κάθοδος (-) είναι το Κ και εφαρμόζεις 0V έτσι ώστε να ανάψει το λεντ και να φωτιστεί η οθόνη.
    Την συνδεσμολογία του PLL δεν την ξέρω, αλλά φαντάζομαι κάποιο απ' τα άσπρα καλωδιάκια που πετάνε στην φωτογραφία είναι γείωση και πρέπει να το συνδέσεις στο pin16
    Αν παρατηρήσεις βλέπεις δεξιά να είναι λίγο ποιο άσπρο λόγο του ότι το λεντ είναι εκεί δίπλα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν είναι το γνωστό κύκλωμα, τότε:
    Connector --> L.C.D
    1 --> 14
    2 --> 4
    3 --> 13
    4 --> ‘Up’ button
    5 --> 12
    6 --> ‘Set’ button
    7 --> 11
    8 --> ‘Down’ button
    9 (ground) --> 5
    10 (ground) --> 1
    11 (+5 volt) --> 2
    12 (+5 volt) --> 3
    13 --> 6
    14 --> 15 (backlight, pin 16 is connected to ground!)
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Connector --> L.C.D
    1 --> 14
    2 --> 4
    3 --> 13
    4 --> Κ½UpΚΌ button
    5 --> 12
    6 --> Κ½SetΚΌ button
    7 --> 11
    8 --> Κ½DownΚΌ button
    9 (ground) --> 5
    10 (ground) --> 1
    11 (+5 volt) --> 2
    12 (+5 volt) --> 3
    13 --> 6
    Ετσι είναι συνδεμενη η οθονη και τωρα εδωσα και γη στο 16 τηs LCD αναβει αλλα εάν διακοψω την ταση και την ξαναδωσω δεν αναβει η οθονη παρα μονο όταν πατησω το μπουτον SET στην πλακετα
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Επανέρχομαι στο θεα..σηερα αλαξα την οθονη LCD και εβαλα μια άλλη πρασινη που ειχα από άλλο pll,αυτή λειτουργη κανονικα αλλα δεν φωτιζει παρα μονο όταν πατησω ένα από τα buton τηs πλακεταs( για αλλαγη συχνοτητοs η το set)και εάν διακοψω την ταση και την ξαναδωσω παλι λειτουργη κανονικα αλλα δεν φωτιζει παρα μον εάν πατησω παλι ένα από τα buton τηs πλακεταs,τι μπορει να συμβαινει?
  1. Πομπός fm kit 1187 vco 3 watt
    By Christos Anexigitos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-19, 06:22
  2. ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΜΠΟΥ SMART KIT 1 WATT
    By MitsoulasFm in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-16, 01:16
  3. Πομπος Fm kit 4 watt
    By kostassss in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 09:27
  4. Πομπός fm smart kit 0,2 watt - 1001
    By kostas197180s in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-12, 13:13
  5. βοηθεια για pll smart kit
    By IOANNIS in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-05, 00:20
