Δεν μπορεις να παρεις παλμογραφημα απο τους παλμους που πηγαινουν στα FET;
Δυστυχως δεν υπαρχει παλμογράφος για τον έλεγχο των παλμων στα φετ. Oυτε logic analyzer για να ελεγξω 2 ολοκληρωμενα TC4011 nand gates που ειναι στην εξοδο. Το μονο που ελεγξα ειναι οτι παιρνουν 12V VCC.
Αν θελω να μετρησω συχνοτητα με το πολύμετρο στα gate των fets πως τη μετραω σωστα. Με το μαυρο καλώδιο του πολυμετρου στο source ή σε μια γειωση πχ στο VSS των ολοκληρωμενων που ανεφερα παραπανω?
Οι αντιστασεις στης πυλες των φετ ειναι ολες μετρησιμες δεν ειδα καποια ανοιχτη. Ολες οι διοδοι και οι 1n4148 ειναι σωστες. Εβγαλα και ενα φετ ( IRFP460) και ηταν σωστό με τρανζιστορτεστερ. Δυστυχως με ταλαιπωρησε τοσο πολύ να το βγαλω (πολύ μικρες οι τρυπες που ηταν τα ποδαρακια οποτε πολύ δυσκολα κανεις desoldering...). Μου ειναι πολύ δυσκολα να τα βγαλω ολα
To inverter ειναι αυτο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 02-07-16 στις 13:21
Παρε με τη σειρα το διαγραμμα ροης "Nooutput volts when you turn on the inverter" και "FAN doesn’t work".Και πες μας τι μετρας διαφορετικο απ οτι λεει.Για τις μετρησεις αυτες ζηταει μονο πολυμετρο.
δες και αυτα για να σε βοηθησουν να κατανοησης πως περιπου λειτουργουν αυτες οι συσκευες ( δεν ξερω τι γνωσεις εχεις )
τα σχεδια που επισυναπτω σαφως και δεν εχουν σχεση με την συσκευη σου ειναι ομως μια απο τις πολλες διαφορετικες σχεδιαστικες λυσεις ...
αλλα να συμβουλευτης και τα database των υλικων που εχει η συσκευη σου και ετσι πιστευω πως θα βγαλης ακρη
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sot1 : 02-07-16 στις 17:17
δυστυχώς αυτα τα σχηματικά δεν έχουν σχέση με το ινβερτερ μου, γιατι εχει ελεγχόμενη εξοδο με τρανζιστορ υψηλής τασης, ενω στα σχηματικα σου δε συμβαινει αυτο. Εκανα τους ελεγχους που λέει το manual, τελειωσα στον 1ο ελεγχο απευθειας που λεει να μετρησω ταση μεταξυ TP1 TP2, τα εχω τα 300+ V που προβλεπεται οποτε παλι ειμαστε στα ιδια...Δεν εχω εξοδο
