Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
Θέμα: Αναζήτηση σχηματικού inverter τροποποιημενου ημιτονου 24V/220V
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ακομα και το Pot που ρυθμιζει την συχνοτητα μπορει να ειναι.Ας κανει τα βηματα που λεει ο κατασκευαστης και το επομενο εαν δε βγαλει ακρη ειναι να βρει ο ανθρωπος καποιον με παλμογραφο να παρει μετρησεις.
    Ηράκλειο
    828
    Εκανα τα βηματα οπως παει το διαγραμμα αλλα εφοσον βρηκα αμεσως σωστη την ταση ουσιαστικα μετα δε μου λεει τιποτα...να δω λεει αν η εξοδος ειναι καλα συνδεμενη...
    Το ινβερτερ σαν ελεγκτη στην εξοδο εχει τα 2 nand gates που ηδη αναφερα και ενα counter που διπλα εχει το ποτενσιομετρο ρυθμισης συχνοτητας οπως ορθα ανεφερε ο savkok
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Ηράκλειο
    828
    Το τελευταιο σχεδιο σιγουρα θα με βοηθησει παρα πολυ!
    11.991
    Ποια ολοκληρωμένα υπάρχουν στην πλευρά της εξόδου;
  6. #26
    Ηράκλειο
    828
    Irf460 τρανζιστορ τα ελεγξα αφου τα αφαιρεσα οκ και τα 8.
    2 X Tc4011 nand gates
    Hef4060 της philips counter oscillator ρυθμισμενος μαλλον στα 100hz...δεν δινει ομως συχνοτητα με το πολυμετρο που τον ελεγξα . Το πολυμετρο σε καποια σημεια του ταλαντωτη πιανει και συχνοτητες 10khz που πρεπει να ειναι θορυβος απο την εισοδο καθως δεν μου φαινεται λογικη για εξοδο. Οταν μετρησεις τα output με αναφορα το Vss του hef4060 μηδενιζεται η συχνοτητα.
    Παραδιπλα ειναι και ενας lm393 συγκριτης που δεν μπορω να ελεγξω αν λειτουργει.
    Οι παλμοι πανε στις πυλες διαμεσου μικρων pnp npn transistor 2n2907 και αλλο ενα που δεν θυμαμαι επισης αφαιρεθηκκαν ελεγθηκαν και ειναι οκ.
    Σκεφτομαι μηπως υπαρχει καποια αλλη προστασια που τη βλεπει ο oscillator και δεν δινει παλμους
    Εν πασει περιπτωσει παραγγειλα nand gates και τον oscillator cd4060 οχι philips γιατι δεν τον βρηκα. Σε 20 μερες θα τα δοκιμασω. Αν δε δουλεψουν το παραταω ή....
    Ποιο βραδυ θα βαλω και καλη φωτο απο εξοδο τωρα ειμαι απο κινητο εκτος σπιτιου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 04-07-16 στις 19:21
  7. #27
    Ηράκλειο
    828
    https://www.dropbox.com/s/z61iq2t8jvyj3a4/IMG_1267.JPG
    IC11/12 TC4011BP
    IC10 HEF4060
    IC17 LM358
    IC13 LM393
    IC20 KA7812 regulator
    IC7/8 4N35 817B optocouplers
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 05-07-16 στις 10:39
  8. #28
    Ηράκλειο
    828
    Παιδιά σήμερα ήρθαν τα εξαρτήματα και ειδικά τα nand gates TC4011. Δυστυχώς τα πράγματα μπέρδεψαν πολύ ή πάρα πολύ και είμαι πελαγωμένος.
    Αφαίρεσα προσεκτικά και τα 2 TC4011. Δεν πείραξα τον oscillator HEF4060 γιατί μαλλον δεν εχει πρόβλημα εβγαζε τελικά τις συχνότητες που έπρεπε.
    Ελεγξα και τα 2 nand gates σε breadboard και βρήκα οτι το ενα απο τα 2 είχε προβλημα σε 2 απο τις 4 πύλες δεν εβγαζε τα λογικα αποτελέσματα που έπρεπε. Το αντικατεστησα λοιπον, επανατοποθετησα τα μοσφετ εξοδου που είχαν αφαιρεθει αλλα δυστυχως το ινβερτερ πείσμωσε ακομα πιο πολύ.
    Πλεον μολις το ανοιγεις, αναβει για λίγο προλαβαίνω να μετρησω 20-30 V (ενω πριν εδω επαιρνα κανονικα 340V) στους πυκνωτες εξοδου και αμεσως στο 1 δευτερολεπτο αναβει overload και σβηνει και απλα μενει το κοκκινο λαμπακι του overload μονιμα αναμμένο.
    Απο οτι διαβασα στο manual η ενδειξη overload αφορά αμιγώς την έξοδο. Εκει συμβαινει η υπερφόρτωση, αν συμβαίνει.
    Ελεγξα τα μοσφετ εξοδου παλι για βραχυκυκλωμα, δεν υπάρχει.
    Αυτά. Συγνώμη αν σας απασχόλησα, καθε συμβουλή ευπρόσδεκτη.
    Σας ευχαριστώ ουτως ή αλλως.
  9. #29
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Το θεμα ειναι γιατι να χαλασαν-καηκαν 2 (!) Nand και τι το προκαλει αυτο.Πρεπει να δεις τους παλμους που πανε στις πυλες.
  10. #30
    Ηράκλειο
    828
    Δεν ξερω ελπιζω ισως να ηταν καποια αστοχια υλικου. Δεν είχαν χαλάσει και τα 2 τσιπ, το ένα ήταν σωστό και το 2ο ειχε σφαλμα στις μια απο τις 4 nand του, το ελεγξα πολλές φορές.
    Τι το πείραξε, και κλεινει. Σκεφτομαι αν και πλεον σκαβω πολύ βαθιά, να αφαιρέσω τις 4 διπλοδιοδους rectifier στην εξοδο και ουσιαστικα να απομονώσω μόνη της την AC εξοδο του μετασχηματιστη να δω αν ετσι παιρνω υψηλη AC τάση χωρίς να κλείνει το ινβερτερ.
  1. Απαντήσεις: 121
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 13:51
  2. Inverter τροποποιημενου ημιτονου
    By Samios60 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 14:21
  3. inverter τροποποιημενου ημιτονου
    By stdio in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-10, 12:45
  4. Μετατροπή από 220V σε 24V και πάλι σε 220V
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 16:56
