11
Ήθελα εδώ και καιρό να φτιάξω ένα DUMMY LOAD για τις μετρήσεις μου στο εργαστήριο και τόσο καιρό το ανέβαλα
μέχρι που τυχαία έπεσα σε αυτήν την αγγελία στο ebay http://www.ebay.com/itm/361536916494...%3AMEBIDX%3AIT
Δεν το σκέφτηκα και πολύ και παράγγειλα 2 φορτία των 100ohm στα 800watt τις Bourns με την λογική
να τα συνδέσω παράλληλα ώστε να πάρω μεγαλύτερη ισχύ άλλα κυρίως να μοιράσω καλύτερα την θερμότητα.
Στην όλη κατασκευή είπα να χρησιμοποιήσω κυρίως υλικά που είχαν μαζευτεί εδώ και χρονιά στο εργαστήριο
ώστε να αποκτήσουν και κάποια χρησιμότητα και να μην μου πιάνουν μόνο χώρο.
Ψήκτρες είχα πολλές αλλά είπα να χρησιμοποιήσω την μεγαλύτερη που είχα διαθέσιμη
γιατί τα φορτία αυτού του τύπου θέλουν πολύ καλή ψύξη οπότε μια ψήκτρα με διαστάσεις
26,5 x26.5cm ύψος 10cm και πάχος επίπεδης επιφανείας 2cm ήταν ότι μεγαλύτερό
και βαρύτερο είχα.... με συνολικό βάρος 9,5 κιλά...
Απαραίτητη βεβαία ήταν και μια πλάκα χαλκού που μου έδωσε κάποιος φίλος με πάχος 1cm που θα βελτίωνε σίγουρα
κατά πολύ την απαγωγή θερμότητας ώστε να εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα γίνεται την
ψήκτρα γιατί όπως ξέρουμε ο χαλκός μεταφέρει πολύ γρήγορα την θερμότητα και όσο μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής έχει
με την ψήκτρα αλουμινίου τόσο καλύτερα εκμεταλλευόμαστε την ψήκτρα.
Και τέλος ένας connector 7/16DIN που αγόρασα τον προηγούμενο μήνα στο ham-fest τις Αθήνας
με 2 ΕΥΡΏ και θα μπορεί άνετα να αντέξει στις απαιτήσεις ισχύος του φορτίου.....
Ώρα για δουλειά..... τρύπες....σπειρώματα......τρύπες.....σπειρώματα... ..κτλπ κτλπ
συνολικά 53 τρύπες και σπειρώματα στις 40 από αυτές....
