Θέμα: Mετάδοση gps-data από vhf radio σε vhf radio και απεικόνηση σε υπολογιστή!!!!
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    853
    Προεπιλογή Mετάδοση gps-data από vhf radio σε vhf radio και απεικόνηση σε υπολογιστή!!!!
    καλησπέρα,θέλω την βοήθεια σας,συμβουλές λινκ,ιδέες.
    Θέλω να συνδέσω αυτόνομο φορητό gps με vhf ασύρματο και διαμέσου αυτού να στέλνει τις πληροφορίες data του gps,σε άλλον vhf ασύρματο,όπου μέσω του τελευταίου να τα απεικονίζει σε οθόνη υπολογιστή.
    Αυτό που θέλω να μάθω,πρώτα από όλα είναι,αν μπορεί να συνδεθεί μονάδα gps με vhf ασύρματο;Αν ναι μέσα από πιο πρωτόκολλο ή ποια λειτουργία του ασυρμάτου;Μπορούν όλοι οι ασύρματοι τελευταίας γενιάς να συνδεθούν με gps;
    Οποιαδήποτε πληροφορία ,λινκ θα μου ήταν εκπρόσδεκτη.
    Ευχαριστώ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Υπαρχει πρωτοκολο επικοινωνιας μεταξυ GPS και VHF μεσω RS485 αλλα θα πρεπει να το υποστηριζουν και τα δυο μηχανηματα.
    Αν θεςλεις να το βλεπεις και στο pc σου, μπορεις μεσω hyper terminal.
    7.375
    Γίνεται με 2 τρόπους , ή παίρνεις πχ ένα μοτορολα με ένα ψηφιακό module που συνδέεται ψηφιακά με το USB του μοτορολα και σου δίνει rs232 και rs485(χρισημοποιεις ψηφιακή διαμόρφωση και επικοινωνία ) , ή παίρνεις πλακέτες που είναι modem και μπαίνουν σε αναλογικούς ασυρμάτους , έχουμε στη δουλειά τέτοιες είναι σχέδιο της εταιρείας, απλά έχεις περιορισμούς στη ταχύτητα.
    Πρέπει να δεις αν είναι one way ή επικοινωνία ή χρειάζεται καπια απάντηση γρήγορα κτλ γιατί θα έχεις μεγάλες καθυστερήσεις.
    Πάντως κάτι τέτοιο έχει γίνει και με τους ψηφιακούς ασυρμάτους της ιντρακομ , για να υπάρχει τακτική εικόνα
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    853
    Eυχαριστώ και τους δυο σας για τις πληροφορίες.
    δεν κατάλαβα τι εννοείς;π.χ ο δικός μου έχει διπλό μικροφωνικό βύσμα σαν έξοδο.Εννοείς να πάρω τα σήματα tx rx και gnd,από την έξοδο του ασυρμάτου και με έναν serial to ttl converter να το συνδέσω στις αντίστοιχες εξόδους του gps,με αναστραμμένα τα tx,rx;
    7.375
    Δεν είμαι ειδικός , απλα στη δουλειά έχω δει ότι οι μοτορολα έχουν ψηφιακό πρωτόκολο και μεταφέρουν τα δεδομένα ψηφιακά ,
    Δεν ξέρω τι ασυρμάτο έχεις και αν αυτά τα Rx TX είναι για να μεταφέρεις ντατα on air ή για προγραμματισμό
    Στάλθηκε από το 2014813 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Ψάξε λίγο το θέμα "APRS". https://en.wikipedia.org/wiki/Automa...porting_System
    Εφόσον είσαι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλη την υποδομή του δικτύου, αλλιώς μπορείς να πάρεις ιδέες για την υλοποίηση κάτι αντίστοιχου.
    Τα δεδομένα του GPS (NMEA) τα μορφοποιείς σε κατάλληλες "προτάσεις" κειμένου και τα στέλνεις/λαμβάνεις με Audio FSK μέσω του MIC/SPKR του ασυρμάτου.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gxry για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (07-07-16)
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    853
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ πολύ.Για αρχή αυτό ήθελα σαν βάση για να ξεκινήσω το ψάξιμο-διάβασμα.
    1.460
    Πρίν από σχεδόν 20 χρόνια είχαμε υλοποιήσει ενα D-GPS με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Στη σταθερή μας βάση (που ξέραμε με ακρίβεια σχεδόν cm το στίγμα) είχαμε ενα GPS, απλό χωρίς σχεδόν οθόνη. Αυτό έστελνε το κλασικό ΝΜΕΑ στην έξοδο, χωρίς να απαιτεί κάποια απάντηση. Στην συνέχεια δυο VHF data modems (χορηγεία τότε του λιμένικού) στα 2400 bps -ένα στην βάση ένα στο πλωτό- φέρναν το ΝΜΕΑ σε μια σειριακή σε ένα PC. Ταυτόχρονα ένα όμοιο GPS στη δεύτερη σειριακή. Ένα πρόγραμμα σε C Έβρισκε τις πιο κοντινές χρονικά "προτάσεις" και διόρθωνε τα δεδομένα του κινούμενου GPS. To πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις σήμερα ειναι αυτό της "κατάληψης" ενως VHF καναλιού, δεν ξέρω ποιος φορέας θα σου εκχωρήσει άδεια για έστω και προσωρινή χρήση.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    853
    δεν τίθεται θέμα "κατάληψης" ενός VHF καναλιού.Προορίζεται για εθελοντική ομάδα,με αγορασμένη-νόμιμη συχνότητα και σε χρήση με άδεια από πολιτική προστασία,σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
    7.015
    Ανδρέα εφόσον σας έχει εκχωρηθεί συχνότητα τότε το APRS είναι το καλύτερο για εσάς. σχεδόν όλα τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται με gps. έχω την εντύπωση όμως ότι πρέπει να έχετε καναλάτα μηχανήματα (με περασμένες συχνότητες μέσο υπολογιστή και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο από αυτά) και όχι ανοιχτά που βάζεις όποια συχνότητα θέλεις.
  1. Έλεγχος μέσω Radio (UHF/VHF?)
    By Sted in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-15, 23:42
  2. VHF και UHF CB
    By GR_VHF&UHF_CB in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 17:23
  3. radio cd αυτοκινητου και μνημες
    By dbmv in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-10, 02:59
  4. Ηχογράφηση από E-radio...
    By manos_3 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-08, 16:42
