Θέμα: Σύνδεση LG recorder dvd με τηλεόραση LG πρόβλημα ???
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Προεπιλογή Σύνδεση LG recorder dvd με τηλεόραση LG πρόβλημα ???
    καλησπέρα θα ήθελα μια βοήθεια διότι κάτι μάλλον δεν κάνω σωστά η δεν γίνεται το θέμα είναι οτι έχω μπερδευτεί αρκετά έχω ένα dvd recorder player RH188HS και την τηλεόραση LG 42LB650V για δώστε μια ιδέα πως συνδέονται έβαλα με scart αλλά δεν βλέπω εικόνα και δεν μπορώ να αποθηκεύσω τα κανάλια στο dvd υπάρχει κάποιος τρόπος η επειδή υπάρχει ενσωματωμένος δέκτης στην τηλεόραση δεν μπορώ να τα συνδέσω μεταξύ τους ? Ευχαριστώ
    7.017
    για αρχή το dvd σου δεν έχει αποκωδικοποιητή για να δει κανάλια της digea( πρέπει να συνδεθεί με αποκωδικοποιητή.). και στα σκαρτ που έχει από πίσω πρέπει να συνδέσεις το σωστό γιατί αν κατάλαβα καλά το κάτω είναι για να συνδεθεί η τιβι και το επάνω για να του συνδέσεις κάποια άλλη συσκευή (πχ βίντεο VCR ή αποκωδικοποιητή κλπ κλπ).
    με λίγα λόγια τα λέει όλα στις οδηγίες του. συνήθως(έτσι συνηθίζετε) πρέπει να τις διαβάζουμε. αλλιώς κάποιος θα πεταχτεί και θα μας πει ................ RTFM
    Μέλος Το avatar του χρήστη vagelisda
    βαγγελης
    92
    Αδερφέ αυτός που έγραψε τις οδηγίες δεν ήξερε καν ότι στο μέλλον θα έχουμε ψηφιακά κανάλια .
    Παμε στον φιλο που ρωτάει τώρα:
    Φίλε μου ,θα πρέπει να δεις τι είσοδο για σημα εχει το recorder .
    Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείς αποκωδικοποιητή .
    Αν το recorder εχει scart in η RCA in σου κάνει όποιοσδηποτε αποκωδικοποιητής .
    Αν εχει μονο rf in (το βύσμα της κεραίας ) θα ψάξεις για αποκωδικοποιητή EDISION με rf out και βαζεις την κεραία στον αποκωδικοποιητή και απο εκεί φεύγει άλλο καλωδιο κεραίας για το dvd recorder .
    Ότι και αν κάνεις, εχεις το κερδος/δίκοπο μαχαίρι ότι θα ειναι το recorder εντελως ανεξάρτητο απο την tv, άλλο θα βλέπεις άλλο θα γράφει.
    κοίτα που πας,για να μην πας εκεί που κοιτάς...
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    lepoura ακριβός αυτό έκανα διάβασα τις οδηγίες και είδα όλα περί scart και κουμπί rgb / componet κανονικά ολα απλός ήθελα μια επιβεβαίωση σχετικά εάν χρειάζεται να συνδέσω ένα αποκωδικοποιητή στο dvd , Βαγγέλη ναι το σίγουρο είναι οτι άλλο θα βλέπω αλλά αλλο θα γράφω τουλάχιστον να μην πάει άχρηστο το μηχάνημα και το είχαμε πλήρωση καλά αλλα δυστυχώς οι εποχές αλλάζουν οπότε άστα ευχαριστώ πολύ και τους δυο καλό σαββατοκύριακο
    8.778
    Αν βαλει το καναλι του dvd θα βλεπει αυτο που βλεπει το dvd και θα το γραφει κιολας.
    Αν και πλεον υπαρχουν αποκωδικοποιητες που γραφουν σε stickaki.
    Χολαργός
    1.907
    Η χρησιμότητα αυτών των μηχανημάτων ( dvd recorder με σκληρο ) πλέον είναι μόνο για αντιγραφή (παλιας ) κασέτας miniDV ( 13GB ) σε DVD (4.7GB )
    αλλά και αυτο λογω διαφορετικής συμπίεσης έχει απώλειες .
    Το ιδανικό θα ήταν να αντιγραφτεί η ταινία DV σε ενα USB στικακι ολόκληρη ( 13GB ) ( μέσω υπολογιστή )
    και να παιχτεί απο media player καινούριας τηλεόρασης , χωρίς μετατροπές
    (δεν το εχω δοκιμάσει αλλα φαντάζομαι θα γίνεται )
    Αμα είναι να πάρει κανείς εξωτερικο δεκτη για είσοδο στο recorder , γιατί να μην κάνει την εγγραφή κατευθείαν πάνω στον δέκτη ( κουτακι )
    και να προτιμήσει το dvd recorder ( όπου θα έχει απώλειες ) ;
    @Βασιλη
    ( Αν βαλει το καναλι του dvd θα βλεπει αυτο που βλεπει το dvd και θα το γραφει κιολας.)
    Το dvd recorder ( ειναι παλιο και ... ) εχει δέκτη PAL , άρα δεν συντονίζει σε τωρινούς πομπούς ΤV
    Επίσης δεν μπορεί να γράψει απο DVD εμποριου ( βιντεο κλαμπ ) σε σκληρό , λόγω macrovision ( πνευματικα δικαιωματα )
    Μονο αντιγραφη DVD χωρις macrovision κανουνε ( αν θυμαμαι καλα ... ). Και το δικο μου ειναι σε αχρηστια ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 09-07-16 στις 01:33
  1. συνδεση αποκωδικοποιητή mpeg4 με τηλεόραση + dvd recorder
    By Wally in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 21:44
  2. ασύρματη σύνδεση pc με τηλεόραση lcd
    By tzitzikas in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-11, 10:51
  3. dvd recorder
    By ΛΕΝΑ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 15:53
