Παρακαλώ για την βοήθειά σας σε κάτι που πρώτη φορά συναντώ και δεν ξέρω τι να κάνω.
Έχω τα παρακάτω δεδομένα (για να μπείτε στο νόημα):
- Οθόνη 2.4" TFT με contoller τον ILI9341 --------> http://www.ebay.com/itm/121955580200...%3AMEBIDX%3AIT
- Τα pins διασύνδεσης στο SPI bus είναι: MOSI, MISO, SCK ενώ D/C(data/command), RST(Reset) και BLK(backlight) ανήκουν στο TFT.
- Δεν υπάρχει CS (Chip Select)
Όμως....
Στο datasheet του controller λέει (σελ. 11): -------> https://courses.cs.washington.edu/co...l3/ILI9341.pdf
Αν θεωρήσω πως σε αυτή την γ@#$%^νη οθόνη το σήμα CS είναι εσωτερικά στη γή συνδεδεμένο, γιατί δεν δουλεύει η ρημάδα;..."CSX I MCU(VDDI/VSS)Chip select input pin (βLowβ enable).This pin can be permanently fixed "Low" in MPU interface mode only.* note1,2..."
ΝΟΤΕ 1. If CSX is connected to VSS in Parallel interface mode, there will be no abnormal visible effect to the display module.Also there will be no restriction on using the Parallel Read/Write protocols, Power On/Off Sequences or other functions.Furthermore there will be no influence to the Power Consumption of the display module.
Έχει χρησιμοποιήσει κάποιος ίδια με αυτήν οθόνη; Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λείπει απο τον header το σήμα του Chip Select...
Σύνδεση σε Arduino Nano, βιβλιοθήκες ως συνημμένο, κώδικας απο το παράδειγμα, συνδέσεις ως προτείνονται. Κάθε γνώμη και βοήθεια ευπρόσδεκτη.
