Θέμα: Κύκλωμα χρονοδιακόπτη
    Αγγελος
    1.070
    Προεπιλογή Κύκλωμα χρονοδιακόπτη
    Θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα που να κάνει την εξής δουλειά. Να ελέγχει πότε θα περάσει ρεύμα από ένα συγκεκριμένο αγωγό και να διακόπτει το κύκλωμα αυτό μετά από χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Δεν πρέπει να επανέρχεται αυτόματα το σύστημα σε ετοιμότητα, αλλά να κρατά τον αγωγό σε διακοπή μέχρι να επαναφέρω το σύστημα.
    Ο επιτηρούμενος αγωγός θα διαπερνάται από ρεύμα μπαταρίας 12V. Το κύκλωμα θα πρέπει να τροφοδοτείται επίσης από την ίδια μπαταρία.
    Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας.
    Arthur C. Clarke
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Το παρακάτω ίσως σου κάνει, η καθυστέρηση μπορεί να γίνει η με κάποια επέμβαση στο ίδιο κύκλωμα η με προθήκη κυκλώματος delay
    http://iccomponentsmall.blogspot.gr/...use-saver.html
    Μέλος Το avatar του χρήστη draco1
    Feb 2011
    339
    Ίσως βάζοντας μεταξύ R3,R4,C2,D4 το ένα σημείο και το D6 το άλλο σημείο μια αντίσταση μεταβλητή , κάτι σαν χρονοκύκλωμα R,C ίσως καταφέρεις την καθυστέρηση που θέλεις , απλό δοκίμασέ το πειραματίσου
    Steve
    SKG
    2.215
    Θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα που να κάνει την εξής δουλειά. Να ελέγχει;;; πότε;;; θα περάσει ρεύμα από ένα συγκεκριμένο αγωγό και να διακόπτει το κύκλωμα αυτό μετά από χρονικό διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Δεν πρέπει να επανέρχεται αυτόματα το σύστημα σε ετοιμότητα, αλλά να κρατά τον αγωγό σε διακοπή μέχρι να επαναφέρω ;;; το σύστημα.
    Δεν έχεις δώσει πλήρη περιγραφή. Μοιάζει με delay relay (υπάρχουν έτοιμα) αλλά καλύτερα θα ήταν να περιγράψεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
    Το πώς, θα έρθει μετά.
    2.946
    Εγώ θα πρότεινα ένα ρελέ με αυτοσυγκράτηση, ένας ανιχνευτής ρεύματος τριγκάρει ένα 555 συνδεδεμένο σαν μονοσταθή που με τη σειρά του ρίχνει την αυτοσυγκράτηση. Το κύκλωμα πεσμένο δεν θα τραβάει καθόλου ρεύμα και δεν θα ξαναοπλίζει ποτέ αφού πλέον δεν θα τροφοδοτείται. Όταν επαναφέρεις την αυτοσυγκράτηση με κάποιο μπουτόν θα είναι έτοιμο να ξαναεπιτηρήσει τον αγωγό.
    Τα στοιχεία είναι πράγματι ελλειπή για να προταθούν και κάποια κυκλώματα, πόσα αμπέρ ρεύμα περνάει από τον αγωγό, πόση ώρα θα δουλεύει μέχρι να ανιχνεύσει ρεύμα (λόγω μπαταριάς) τι μπαταρία είναι (Αh)..
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ώσπου να εμφανιστεί ο Άγγελος υποθέτουμε πως θέλει
    .να ελέγχει πότε θα περάσει ρεύμα
    Και τότε
    .να διακόπτει το κύκλωμα
    . να κρατά τον αγωγό σε διακοπή μέχρι να επαναφέρει
    Όλα τα παραπάνω τα κάνει, και με την παρακάτω προσθήκη έχει και την καθυστέρηση που χρειάζεται
    Αγγελος
    1.070
    Ηρθα! Λοιπόν, το κύκλωμα το θέλω για να φτιάξω ένα "Rat Zapper", δηλαδή μία συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης τρωκτικών. Απλά πράγματα, ένα κλουβί με δόλωμα, δάπεδο μεταλλικό συνδεδεμένο με τον ένα πόλο και ορισμένοι σκόρπιοι κρεμάμενοι ακροδέκτες συνδεδεμένοι με τον άλλο πόλο, μπαίνει μέσα το τρωκτικό και παθαίνει ηλεκτροσόκ, μετά από λίγο κόβεται το ρεύμα, και τέλος για απόψε. Από αύριο πάλι για τον επόμενο αρουραίο. Ο λόγος που θέλω τη διακοπή και μη επαναφορά της τροφοδοσίας είναι για να μην υπάρξει περίπτωση πυρκαγιάς αν κολλήσει το σώμα του τρωκτικού έτσι ώστε να συνεχίζει να ρέει το ρεύμα στο κύκλωμα. Το αν θα δουλέψει με σκέτο ρεύμα 12V ή θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί σε κάποια KV η τάση με ignition coil, θα φανεί στην πράξη.
    Ετοιμα μηχανήματα που κυκλοφορούν δουλεύουν με ignition coil από 4 μπαταρίες D.
    Arthur C. Clarke
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-14, 22:12
  2. Κύκλωμα κυκλικό on off με χρονοδιακόπτη ??
    By cv00305 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 18:04
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 10:56
  4. Βοήθεια με χρονοδιακόπτη 5-30 λεπτών
    By fkdpbpar in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 22:02
  5. Εύρεση κυκλώματος χρονοδιακόπτη
    By Tintin in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-08, 18:43
