Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 43
Θέμα: Τροφοδοσια "κουτιου" με πολλες usb συσκευες
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    αυτή η πλακέτα θα πάει να τροφοδοτήσει τα χαμπ σου όλα μαζί και με ένα πολύμετρο γυρνώντας την βιδούλα θα του ρυθμίσεις την τάση στην έξοδο να είναι στα 5 βολτ (εργοστασιακά έρχονται στα 12) η είσοδος πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερή από ότι έχεις ρυθμίσει στην έξοδο.
    οι μπαταρίες και όλα τα υπόλοιπα θα είναι πριν από αυτή την πλακέτα.
    Μαλλον εχω μπλεχτει .Πιθανον επειδη δεν εχω σαφη γνωση του αντικειμενου αλλα ειμαι καλος μαθητης. Ας υποθεσουμε σημειολογικα οτι ολο το συστημα ειναι μια συσκευη Α που χρειαζεται ρευμα 5 V και εχει αναγκη 7Α .εχουμε ακομη 2 τετραδες μπαταριων που δινουν 14,4 V . Αυτη τη συσκευη την ονομαζουμε Β . Εχουμε ακομη εναν μετασχηματτιστη 220 v AC --->12 V DC , Αυτη τη συσκευη την ονομαζουμε Γ . Εχουμε μια εισοδο πηγης DC αγνωστου voltage που τη λέμε Δ
    Ο σκοπος ειναι να δουλευει η συσκευη Α και συγχρονως αν υπάρχει εξωτερικη πηγη οτιδηποτε ειδους να φορτιζει τις μπαταριες διαφορετικα καταναλωνει τη μπαταρια .Ποια ειναι η θεση των συσκευων που προτεινεις?Καταλαβαινω οτι το http://www.ebay.com/itm/200W-15A-12V...-/322035966994 θα παει αναμεσα στη μπαταρια Β και την συσκευη Α .
    Μπορεις να μου συγκεκριμενοποιησεις τις θεσεις των υπολοιπων που προτείνεις? Μηπως το υπεραπλουστευω ? Μηπως υπάρχει άλλος δρόμος ?
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Να σε καλοσωρίσω και εγώ Τάσσο,
    έχω την περιέργεια να δω πως είναι η κατασκευή σου.Μπορείς να ανεβάσεις φώτο;Ευχαριστώ!
    Ευχαριστως αλλα δεν θα καταλαβεις πολλα γιατι επειδη η πρωτη προσπαθεια εγινε (και δουλευει) μεσα σε ενα κουφαρι απο παιλο λαπτοπ που μεταποιηθηκε (η ιδεα ηταν το λαπτοπ να καθεται πανω σε αυτο ), για λογους ογκου τα εχω όλα στριμωξει μεσα σε ενα συνοθυλεμα απο θερμοκολλησεις.Οι δισκοι και τα Hub (ξεγυμνωμενα απο το περιβλημα τους ειναι κατω απο το πανω μερος του κουτιου που δεν μπορυσα να το βγαλω για να τραβηξω τη φωτο.Ακομη και οι δυο μικροι μετασηματιστες ειναι μονο τα κυκλωματα τους. .Τωρα θα το ανακατασκευασω σε μεγαλυτερο κουτι με την προσθηκη ανεξαρτητοποιησης του κουτιου με τις μπαταριες και προσθηκη μεγαλυτερων ηχειων .(Στη φωτο δεν φαινονται γιατι ειναι στο πισω μερος ,Τωρα το κουτι θα ειναι περιπου 18 Χ 20 Χ 10 η και λιγο μεγαλυτερο εξαρταται απο το συστημα αποθηκευσης. Ακόμη σκεφτομαι να προσπαθησω να χρησιμοποιησω 2 αντι για μια θυρες εισοδου USB απο τον Η/Υ (θα το σκεφτω αυτο αν εχει νοημα ταχυτυτας) .Και βεβαια ολα στην ασφαλεια του USB 2 ποτε USB 3 γιατι αφενος δεν καθεται ποτε και αφετερου θελω να τρεχουν ολα και με WINXP.
    7.019
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tkodka Εμφάνιση μηνυμάτων
    πάμε λίγο ανάποδα. έχουμε και λέμε θες μια τροφοδοσία 5 βολτ.
    οκ βάζεις την πλακέτα. γιατί? γιατί θέλεις πολλά Α.
    εφόσον έχει μεγάλο εύρος εισόδου αλλά θέλει ψηλότερη τάση στην είσοδο από αυτό που ζητάς στην έξοδο(άρα πάνω από 7-8 βολτ).
    θέλεις μπαταρίες.
    η ιόντων λιθίου θέλουν ειδικό φορτιστή για να τις φορτίζει.
    άρα θέλεις το πλακετάκι που θα ελέγχει την φόρτιση.
    εγώ σου έδειξα ένα για 4 μπαταρίες σε σειρά.
    εσύ μπορείς να επιλέξεις ένα με 3 μπαταρίες σε σειρά.
    απλά θα βάλεις διπλές η τριπλές τις μπαταρίες(εννοώ αντί για 3 ή τέσσερις σε σειρά μονές εσύ θα φτιάξεις μια παραλληλία από τριάδες(τρεις παράλληλα ) και τέσσερα ή τρία σετ που θα συνδεθούν σε σειρά. έτσι θα έχεις μεγάλη χωρητικότητα και αρκετά μεγάλη τάση.
    αυτό το πράγμα όμως θέλεις να το φορτίζεις.
    άρα θα χρειαστείς ένα τροφοδοτικό που θα βγάζει την απαραίτητη τάση που χρειάζεται το όλο πακετάκι.
    πόσο?
    περίπου 16-17 βολτ(το ακριβός το βλέπουμε αργότερα).
    θέλεις όμως να έχεις την δυνατότητα να το φορτίζεις όχι μόνο από τροφοδοτικό σπιτιού αλλά από αμάξι από φωτοβολταϊκά από φορτηγό κλπ κλπ.
    οπότε βάζεις το τελευταίο που σου έδειξα που έχει την εξής ιδιότητα. του ρυθμίζεις την έξοδό του να βγάζει την τάση που θέλεις για να φορτίζεις τις μπαταρίες σου (πχ 16-17 βόλτ που είπαμε) αλλά στην είσοδο μπορείς να του βάλεις από 8 εώς 30 βόλτ.
    άρα είτε βρεις ένα τροφοδοτικό από λάπτοπ που βγάζει 16 ή 19 ή 20 το βάζεις.
    είτε βρεθείς σε ένα αμάξι που βγάζει 13,4-14 το βάζεις. είτε βρεις ένα φορτηγό που βγάζει 26 το βάζεις. είτε βρεις ένα φωτοβολταϊκό πάνελ που βγάζει 12 ή 14 ή 24 ή 28 ή 18 το βάζεις.
    έτσι έχεις μια είσοδο που δέχεται από 8 μέχρι 30 και φορτίζεις τις μπαταρίες.
    η δεύτερη πλακέτα αναλαμβάνει να φορτίσει τις μπαταρίες και να κόψει όταν είναι γεμάτες ή να κόψει όταν είναι άδειες.
    ή τρίτη πλακέτα θα πάρει την τάση από τις μπαταρίες (που θα είναι από 16 περίπου γεμάτες μέχρι 12 περίπου άδειες )και θα στο κάνει 5 βολτ χωρίς να μετατρέψει σε θερμοκρασία την διαφορά τάσης άρα θα τραβάει λιγότερο από τα μισά Α από τις μπαταρίες από όσα θα ζητάς στην έξοδο(ζητάς 10? θα τραβάει 5 από τις μπαταρίες).
    και το μπόνους όλου αυτού είναι. ας πούμε ότι χαλάσανε οι μπαταρίες και δεν σου φορτίζουν σωστά σου δημιουργούν πρόβλημα την ώρα που χρειάζεσαι το κουτί σου.
    τότε απλά κόβεις όλο το τμήμα από τις μπαταρίες και πίσω (με ένα διακόπτη ίσως) και τροφοδοτείς με ότι βρεις (από 8 εώς 60 βολτ DC) κατευθείαν αυτήν την μία και μοναδική πλακέτα και έχεις πάλι 5 βολτ και έχεις πάλι το κουτί σου λειτουργικό.
    αυτό δεν ζήτησες?
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tkodka (07-08-16)
  5. #14
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    θέλεις μπαταρίες.
    πόσο?
    αυτό δεν ζήτησες?
    ΑΨΟΓΟΣ!! καταλαβα πλήρως. Θα το υλοποιήσω και θα το παρουσιασω.Σε ευχαριστω πολύ.
  6. #15
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    θέλεις μπαταρίες.
    πόσο?
    αυτό δεν ζήτησες?
    Ολα καλα , κα ηδη παρηγγειλα τα περισσοτερα εξαρτηματα αλλα εχω
    Ακομη μια ερωτηση : θαθελα η εξοδος απο τις μπαταριες πριν απο το συστημα να μου δινει δυο διαφορετικες τάσεις (πιθανον το συστημα να προσθεσω συσκευη που απαιτει 9 η 12 V ) , υπάρχει καποιο εξαρτημα να δινει δυο εξόδους αντι για αυτο που μoυ προτεινεις και δινει μία?
  7. #16
    7.019
    θα σου έλεγα να πάρεις αυτό.
    μιας και δεν ξέρεις τη ακριβός θέλεις να τροφοδοτήσεις καλύτερα να είναι χόρια.
    έχεις και την ευελιξία να το ρυθμίζεις και για άλλες συσκευές αν σου χρειαστεί.
    έχει οθόνη για να μην χρειάζεσαι πολύμετρο να ρυθμίζεις την τάση εξόδου όποτε και όταν χρειαστεί.
    δουλεύει και σαν step up ή step down ανάλογα την τάση εισόδου και εξόδου που θέλεις.
    άρα μπορείς να το τοποθετήσεις μετά τις μπαταρίες ή πριν τις μπαταρίες ή και στο τελικό στάδιο.
    όπου θέλεις και κατά περίσταση αν χρειαστεί του αλλάζεις και θέση.
    http://www.ebay.com/itm/Digital-Disp...-/381299207276
    υπόψιν. χωρίς ψήκτρα είναι για 1Α αν θέλεις μέχρι 3Α τότε πρέπει να προσθέσεις και ψήκτρα.
    προσωπικά δεν μπορώ να σου προτείνω συγκεκριμένα πράγματα (πχ κάτι όλα σε ένα)γιατί δεν ξέρεις και εσύ ακριβός τα χαρακτηριστικά τον συσκευών που θα θέλεις να βάλεις.
    οπότε το να καταφεύγεις σε τέτοια γενικά μοντουλακια είναι ίσως μονόδρομος.
  8. #17
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Υποθετω οτι εννοεις μετα τις μπαταριες να βαλω ενα απο αυτα πριν απο καθε συσκευη (εχω ηδη 3 hub που θελουν 5V και σκεφτομαι οτι μπορει να χρειαστει μια τροφοδοσια 12 V αν χρειαστει να χρησιμοποιησω δισκο 3,5 η αν θελω να δωσω εξω 9 V για κατι αλλο.Αρα να χρησιμοποιησω πολλα απο αυτα.Δεν ειναι ασχημη ιδεα απλα το 1 Α με προβληματιζει , αν βαλω ψυκτρες θα αυξηθει η θερμοκρασια γενικα μεσα στο κουτι.Ετσι δεν ειναι?
  9. #18
    7.019
    τα χαμπ θα τα τροφοδοτήσεις όλα με το ένα που βγάζει 5 βολτ. δεν θα βάλεις ένα για κάθε χαμπ. τώρα για να τροφοδοτήσεις σκληρό λογικά δεν βλέπω πρόβλημα να πάρεις τα 5 βολτ που τροφοδοτούν τα χαμπ και να ρυθμίσεις και στα 12 το μοντουλακι με την οθόνη που σου έδειξα. έτσι και αλλιώς κοινό πλην (-) θα έχουν όπως έχει και ο σκληρός.
    να θυμάσαι.
    πάντα πρώτα θα ρυθμίζεις την τάση και μετά θα τροφοδοτείς τις συσκευές που θες.
    φυσικά αυτό θα το κάνεις όποτε είναι να αλλάξεις τάση εξόδου, και όχι όποτε ανάβεις όλο το κουτί σου.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tkodka (08-08-16)
  11. #19
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Καλησπερα και παλι. Τα υλικα ήλθαν απο το Ebay και προσπαθω προτου αρχισω δουλεια να ζωγραφισω το κυκλωμα για να μην κανω καμμια κουταμαρα.Δες το επισυναπτομενο αρχειο.Οι ερωτησεις ειναι : α) Η V1 ποση πρεπει να την ορισω. β) (και κυριωτερη) .Δεν ξερω που να συνδεθουν το V2 + και το V2 - διαμεσου των μπαταριων. (δεν εχω βαλει γραμμες , τα φωτα σου παρακαλω ). Ο διακοπτης ον ον ειναι σε περιπτωση που οι μπαταριες τα παιξουν να δουλευει κατευθειαν οπως μου περιεγραψες.Παραγγειλα και παρελαβα τα υλικα που προτεινες απο το Ebay. Θαθελα να προσθεσω και ενα μικρο voltometr-Amperometer led που πηρα μαζι μαυτα για να παρακολουθω διαρκως τη ταση και το φορτιο που παιρνουν τα hub.Τι να συνδεσω που? Σε ευχαριστω .kikloma1.JPG
  12. #20
    7.019
    καταρχήν ποια πλακέτα διάλεξες για τις μπαταρίες? αν μπορείς βάλε λινκ και για πόσες μπαταρίες είναι? για 3 σε σειρά ή για τέσσερις? καλό είναι να μην βάλεις δύο πλακέτες παράλληλα για μπαταρίες.. ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα μεταξύ τους.
  1. Απαντήσεις: 8
  2. Απαντήσεις: 42
  3. "Eξωτερικη" κεραια σε φθηνο usb wifi(HΟW TO)
    By apple32 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-12, 13:14
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 01:40
  5. Απαντήσεις: 39
