Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 43 από 43
Θέμα: Τροφοδοσια "κουτιου" με πολλες usb συσκευες
  1. #41
    7.017
    δώσε από το αυτοκίνητο άφοβα.
    μην σε νοιάζει που είναι δυνατές.
    και η ΔΕΗ δυνατή είναι αλλά δεν σου έσκασε το τροφοδοτικό του λαπτοπ.
    οι συσκευές θα τραβήξουν αυτό που είναι να τραβήξουν και τα μουντουλ θα δώσουν μέχρι εκεί που μπορούν.
    μην σου κάνει εντύπωση που τραβάει 0.8 γιατί είναι η μέτρηση στο δικτύωμα μετά της μπαταρίες.
    μετά το μοντουλ που τροφοδοτεί τα 5βολτ είναι σχεδόν τριπλάσιο(χοντρικά έτσι θα το υπολογίζεις την τάση που βλέπεις δια 5 επί τα Α του αμπερόμετρο)
    δηλαδή όσο θα πέφτει η τάση ενδεχομένως( και λογικά ) να δεις να ανεβαίνουν λίγο τα Α με τις ίδιες καταναλώσεις. χοντρικά αυτό για να έχεις τάξη μεγέθους.
    φυσικά δεν θα μπορέσεις να τραβήξεις το μέγιστο που είναι όλες οι συσκευές, γιατί αυτό σημαίνει ότι από το 1 και μόνο usb που συνδέεσαι στο λαπτοπ ή Η/Υ θα πρέπει να προσπαθήσεις να περάσεις τα δεδομένα από όλες αυτές τις συσκευές που θα πρέπει να καταφέρει να δουλέψουν όλες στο μέγιστό τους πράγμα που το θεωρώ δύσκολο να το καταφέρεις.
    διότι οι συσκευές ΔΕΝ τραβάνε το μέγιστο που λένε επειδή απλά είναι κουμπωμένες αλλά όταν τις κάνεις χρήση.
    αλλιώς βρίσκονται απλά σε σαν σε αναμονή καταναλώνοντας λιγότερο εώς ελάχιστο.(έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω) αλλά για προσπάθησε να δεις.
    μην αγχώνεσαι θα το ξανά ξηλώσεις με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεις καλύτερο κουτί και ποιο βολικό και θα το ξανά μοντάρεις χωρίς κόλλες αυτή την φορά. οπότε πάλι σε δουλειά θα βρίσκεσαι.
  2. #42
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Χα Χα καλη ιδεα! Θα μικρυνω τα πάντα , ολα τα hub θα γυμνωθουν και οι εσωτερικες συνδεσεις των συσκευων θα τις κανω με κυκλωματακια και οχι με καλωδια usb ,και ουτε συνδεσεις θα εχουν , θα ειναι κολλημενες!Ναι , δουλεια για τον χειμώνα!Οσον αφορα αυτο που ειπες , ετσι και αλλιως οι usb ειναι σειριακες θυρες.Καθε dt μια συσκευη δινει data αρα δεν μπρουν να δουλευουν ολες μαζι αρα να καταναλωσουν, μονο σε κατασταση ηρεμιας εχουν σταθερη καταναλωση.Και εχεις δικιο , θα βαλω αλλο ενα αμπερομετρο μετα το μοντουλακι να βλέπω!
  3. #43
    7.017
    κανόνισε στο τέλος να αδειάζεις τις μπαταρίες με όλα αυτά τα οργανάκια που βάζεις.....
  1. Απαντήσεις: 8
  2. Απαντήσεις: 42
  3. "Eξωτερικη" κεραια σε φθηνο usb wifi(HΟW TO)
    By apple32 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-12, 13:14
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 01:40
  5. Απαντήσεις: 39
