Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Τροφοδοσια "κουτιου" με πολλες usb συσκευες
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Προεπιλογή Τροφοδοσια "κουτιου" με πολλες usb συσκευες
    Καλημερα
    Αυτο ειναι το πρωτη δημοσιευση που γραφω εδω και πραγματικα ειμαι πολυ χαρουμενος που υπαρχει ενα τετοιο forum για αυτα τα θεματα.
    Κατ'αρχην δεν εχω μεγαλες γνωσεις απο ηλεκτρονικά παρα μονο οσα χρειαζομαι για να καλυπτω τις αναγκες μου.
    Εχω φτιαξει μια "κατασκευη" (μαλον συναρμολογηση ειναι) που αποτελειται απο ενα τετραγωνο κουτι που περιεχει παρα πολλες συσκευες usb. Η ιδεα ηταν να εχω μαζι μου ατο το κουτι ετσι ωστε οπου και να πηγαινα (σε οποιονδηποτε ΗΥ) ασχετως απο τι ειχε αυτος , να μπορω να εχω ολα τις συσκευες μαζεμενες.Για να τα καταφερω συνδεσα 2 usb hub απο 7 θυρες μεταξυ τους και ενα με 4 θυρες (με τροφοδοσια το καθενα εξωτερικη) και πανω στις 16 ( 7, 6, 3) θυρες που ειχα διαθεσιμες (συνδεσα το ενα hub με το αλλο σε μια θυρα τoυ) συνεδεσα 2 δισκους (με τη καταλληλη usb σε SATA) 1 CD (slim line απο laptop με καταλληλο καλωδιο usb σε υποδοχη cd) ,1 usb sound stick, ηχεια απο λαπτοπ συνδεδεμενα στο usb hub (η εισοδος απο το προηγουμενο στικακι) , 1 GPS στικακι , 1 TV-radio στικακι , 1 καμερα USB , 1 στικακι wifi , 1 αναγνωστη SD , 1 usb σε Blutooth , 1 ασυρματο mouse - πληκτρολογιο , 1 στικακι για wifi απο κινητο (με καρτα ),1 φλασακι , και δυο κενες για τροφοδοσια καποιας συσκευης. Ολα αυτα τα εκανα χρησιμοποιωντας το εσωτερικο απο τα hub (για να μειωσω το μεγεθος ) και πολυ μικρα usb καλωδια. Τελικα το κουτι εχει μια εισοδο USB , ολα αυτα τα "καλουδια" και εισοδο antennas για το TV stick , εξοδους 2 usb για φορτιση. Προσεθεσα ενα ανεμιστηρακι για να βγαζει τυχον θερμοτητα εξω και το μικροφωνο για εισοδο. Τα τρια hub ,και το ανεμιστηρακι τροφοδοτουνται απο τους δικους τους μετασχηματιστες (που ειναι μεσα στο κουτι) και που η εισοδος τους ειναι κοινη μια 220 V . To συστημα δουλευει αψογα με οποιονδηποτε ΗΥ επιτραπεζιο , οταν συνδεεται αναγνωριζει ολες τις συσκευες , (εχω και τους drivers απο το καθενα στον ενα δισκο) .ΟΜΩΣ τελικα ειναι αχρηστο απο τη στιγμη που δεν μπορει να χρησιμοποιηθει σε φορητη κατασταση (οταν δηλαδη δεν εχω 220 ρευμα) .(ΔΕΝ παιρνει ρευμα απο την USB του ΗΥ με τιποτε βεβαια ). ΘΕλω λοιπον να κατασκευασω ενα power bank Που να φορτιζει απο εξω ειτε απο 220 ειτε απο αυτοκινητο , ειτε απο οτιδηποτε αλλο , και να εχει αρκετη ισχυ να διατηρησει ολο αυτο το συστημα για μια ωρα τουλαχιστον.Σεκφτομαι να χρησιμοποισω μπαταριες απο laptop (1850) αλλα εξαιτιας των πολλων συσκευω θα χρειαστει ισως μεγαλη ποσοτητα? Εδω οι γνωσεις μου τελειωνουν και ζητω μα βοηθεια για την κατασκευαη ενος τετοιου κυκλωματος,
    Ρέθυμνο
    355
    Καλως ηρθες στο φορουμ Τασο.
    Τοσες πολλες συσκευες μεταξυ μας τωρα, κατασκοπος εισαι;
    Αρχικα πρεπει να δεις τα χαρακτηριστικα των συσκευων που χρησιμοποιεις, να μετρησεις καταναλωσεις ωστε να ξερεις ποσα αμπερ χρειαζεσαι για μια ωρα. Η ποιο ευκολη λυση ειναι ενα power bank, 10000ma πχ.
    Παραδειγμα εχεις καμια 15αρια συσκευες στα hubs, αν η καθε μια εχει καταναλωση 0,5A τοτε εχεις 7,5Α συνολικα. Ενα bank 10αρι θα σε καλυψει θεωρητικα για μια ωρα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tkodka (07-08-16)
    2.946
    Εγώ θα πρότεινα αντί να τροφοδοτείς άσκοπα τόσες πολλές συσκευές και μάλιστα από μπαταρία να σκεφτείς κάποιο σύστημα (π.χ. διακοπτών) που να βγάζει εκτός τις συσκευές που δεν χρειάζονται κατά περίπτωση. Έτσι θα χρειάζεσαι πολύ λιγότερη ενέργεια που σημαίνει μικρότερο power bank ή μεγαλύτερη αυτοδυναμία.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tkodka (07-08-16)
  6. #4
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Ευχαριστω για τις απαντησεις γινομαι πιο συγκεκριμενος.Οι μετασχηματιστες των τριων Hub ειναι τα δυο 6V 2 Α και το ενα 5 V 1 Α του ανεμιστηρα ειναι 5 V 0,5 Α .Πιθανον αυτες οι τιμες να μην ειναι αρκετες για ολο το συστημα.Πχ οταν δυλευουν και οι δυο δισκοι και καποια αλλη.Εγω θα πρεπει να ειμαι σιγουρος οτι θα καλυψει τα παντα και για ολες τις συσκευες μαζι.Αρα χειαζομαι τουλαχιστον 20 Α για μια ωρα σημαινει 20 Αhr . To power bank ειναι μονμο και εξωτερικο και ανεξαρτητο. εγω θελω αυτο το συστημα ου να το ενσωματωσω μεσα στο κουτι μου.Αρα πρεπει να ξεφορτωθω τους 4 μικρους μετασχηματιστες , και να τροφοδοτειται ολο το συστημα απο τις μπαταριες , που συγχρονως θα πρεπει να φορτιζονται.Κατι σαν το συστημα σε ενα λαπτοπ.Και η φορτιση θα θελα να γινεται απο πολλες πηγες.Ακομη και απο πολυ χαμηλα ενεργειακες οπως ειναι ηλιακα ή ακομη και φορτιστες χεριου.Ας πουμε οτι το ολο συστημα ειναι ενα safety box. Αρα χρειαζομαι να φτιαξω ενα κυκλωμα που να αποτελειται απο παραλληλα συνδεδεμενα ζευγαρια απο 1850 (3,6 Χ2 = 7,2) τουλαχιστον 5 που να φορτιζεται απο εξωτερικη πηγη πολλων ειδων. Και ακομη ενα προβλημα ειναι οτι η ταση που δινουν ειναι 7,2 V ενω οι συσκευες θελουν το πολυ 6 .Οσον αφορα τους διακοπτες που αναφερει ο φιλος ήδη εχω φροντισει και το ενα hub εχει , οποτε μπορω τμηματικα να βγαζω off συσκευες αλλα δεν ειναι αυτο που θελω.Ειμαι προθυμος να ακουσω ιδεες.
  7. #5
    7.017
    εναλλακτικά αν θέλεις να μπορείς να το κουμπώνεις σε ένα ευρύ φάσμα τάσεων που μπορείς να βρεις σε μπαταρίες (μπαταρία συναγερμού, αμάξι, φορτηγά, ηλιακά πάνελ κλπ) μπορείς να βάλεις και τέτοια.
    http://www.ebay.com/itm/200W-15A-12V...-/322035966994
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-...-/331395517418
  8. #6
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    Αυτα φαινονται εξαιρετικα χρησιμα αλλα πρεπει να μαθω να τα χρησιμοποιώ .Μην ξενχνατε οτι ειμαι ερασιτεχνης.Απο οτι καταλαβαινω συνδεεται οποιαδηποτε πηγη (χωρις να επεμβαινω? )και προσφερει μια συγκεκριμενη ταση .Αυτη η ταση που θα πηγαίνει ?Σε κυκλωμα φορτισης των συστοιχιων των μπαταριων ?
  9. #7
    7.017
    παράλληλα με το παραπάνω που σου είπα και πριν τον κονβερτερ. μπορείς να φτιάξεις και ένα power bank ενσωματωμένο μέσα με μία πχ τέτοια
    http://www.batterysupports.com/144v-...smt-p-255.html
    ή πχ τέτοια πλακέτα
    http://www.ebay.com/itm/4A-5A-PCB-BM...8AAOSwezVWyzNe
    οπότε να έχεις ένα σταθερό τροφοδοτικό που θα φορτίζεις της μπαταρίες σου σου και όταν βρίσκεσαι εκτός και βρίσκεις άλλες πηγές να χρησιμοποιείς μόνο το κονβερτερ χωρίς τις μπαταρίες. αν θέλεις να έχεις και τις μπαταρίες να φορτίζουν με τις εξωτερικές πηγές τότε θα χρειαστείς και ένα πχ τέτοιο
    http://www.ebay.com/itm/LTC3780-DC-5...MAAOSwys5WWQQ5
    ρυθμισμένο στην τάση φορτίσεις που χρειάζεται το power bank σου και έχεις καλύψει όλες τις περιπτώσεις.
    φυσικά όλα αυτά είναι άποψή μου και τα παιδιά θα σου επιβεβαιώσουν αν στέκουν αρχικά σαν σκέψη και δεύτερον σαν υλικά που δείχνω( τα οποία τα έβαλα απλά ενδεικτικά για να τα δεις).
  10. #8
    Τασος
    Aug 2016
    Κερκυρα
    43
    ή πχ τέτοια πλακέτα
    Σε ευχαριστωπολυ , θα μελετησω και θα επανελθω με ερωτησεις "ερασιτεχνικες" συγχωρεσε με γι αυτο.
  11. #9
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tkodka Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτή η πλακέτα θα πάει να τροφοδοτήσει τα χαμπ σου όλα μαζί και με ένα πολύμετρο γυρνώντας την βιδούλα θα του ρυθμίσεις την τάση στην έξοδο να είναι στα 5 βολτ (εργοστασιακά έρχονται στα 12) η είσοδος πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερή από ότι έχεις ρυθμίσει στην έξοδο.
    οι μπαταρίες και όλα τα υπόλοιπα θα είναι πριν από αυτή την πλακέτα.
  12. #10
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Να σε καλοσωρίσω και εγώ Τάσσο,
    έχω την περιέργεια να δω πως είναι η κατασκευή σου.Μπορείς να ανεβάσεις φώτο;Ευχαριστώ!
  1. Απαντήσεις: 8
  2. Απαντήσεις: 42
  3. "Eξωτερικη" κεραια σε φθηνο usb wifi(HΟW TO)
    By apple32 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-12, 13:14
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 01:40
  5. Απαντήσεις: 39
