Θέμα: Inverter και κατανάλωση απορία χαζή....
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Προεπιλογή Inverter και κατανάλωση απορία χαζή....
    Καλησπέρα σε όλους.Καιρο έχουμε να τα πούμε.. δυστυχώς πλέον η μόνη λύση για ρεύμα είναι τα φ/β.Απο την άλλη ευτυχώς καιρός για ανεξαρτησία από τους νταβατζηδες..
    Λοιπόν μία χαζή απορία αλλά άκρως σημαντική για εμένα.
    Όταν συνδεσω το ινβετερ στη μπαταρία υπάρχει λογικά η κατανάλωση του ρεύματος διότι αυτό δουλεύει..Η απορία μου έχει να κάνει με το αν τραβάει όλα τα αναγραφομενα watt.Το ινβετερ μου είναι 300 watt αν το έχω πάνω στη μπαταρία μου δίχως να έχω συνδέσει κάποια συσκευή στο ινβετερ τραβάει 300 watt? Ή αν έχω συνδέσει πάνω στο ινβετερ συσκευή των 100watt το ινβετερ θα καταναλώνει 100watt ή 300?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά καλό 15αυγουστο σε όλους.
    Αγγελος
    1.070
    Η κατανάλωσή σου θα είναι ανάλογη της συσκευής που τροφοδοτείς, δηλ τα 100W στο παράδειγμά σου (υπολόγισε και κάπου 10% απώλειες για τη λειτουργία του inverter). Τα 300W είναι το maximum για συνεχή λειτουργία του inverter.
    Arthur C. Clarke
    Χολαργός
    1.907
    Γιωργο , σου εχουν απαντησει ηδη στο προηγουμενο θεμα σου ( Φ/Β κρίσης )
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post584830
    πχ http://www.meanwell.com/webapp/produ...FAD56CC2E73921
    Χονδρικα το 1/5 της ενεργειας του ινβερτερ σου γινεται ζέστη και οχι ηλεκτρικη μετατροπη ( βαθμος αποδοσης 80% = 20% απωλειες . Στην περιπτωση σου επομένως εχεις περιπου 60Watt απώλειες και 240 Watt ωφέλιμη έξοδο στον 300 watt ινβερτερ . Τα 300 watt που λέει ο ινβερτερ είναι μέγιστη έξοδος και μπορείς να την πάρεις μονο για λίγο διάστημα , γιατι μετα θα
    χαλάσει ο ινβερτερ απο υπερθερμανση ( λεει πχ να μην ξεπεράσεις τους 30 βαθμους Κελσιου για πληρη έξοδο , και 40 βαθμους για 50 % της εξόδου )
    Φαντάζομαι αυτα τα 60 watt μικραίνουν αν δεν τραβας πολυ ρευμα , αλλα ειναι πάλι σημαντικά , και εκει ο βαθμος αποδοσης μάλλον ειναι χειροτερος ( < 80 % ) .
    Για να βρεις καλο ινβερτερ με μικρότερες απώλειες πρεπει να πας σε ακριβά μοντέλα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 14-08-16 στις 18:31 Αιτία: λινκ meanwell modified sinewave inverter 82 %
    Jan 2013
    213
    Ευχαριστώ πολυ για την άμεση απάντηση και τους δυο σας!
    Επειδή το σύστημα ειναι 12βολτο προσπαθώ να το δουλεύω με 12βολτες συσκευές. Απλα πληροφοριακά θα ηθελα να ξερω ποσο περίπου θα καταναλώνει το ινβετερ οταν πχ θα έχει κανει φόρτιση στο λάπτοπ..για να μην ειμαι πανω απο την μπαταρία καθε φορά με το άγχος.. υπάρχει και το ταμπλετ απλα μια φορα την εβδομαδα θελω να κανω δυο βασικά πράγματα που με το λάπτοπ μπορώ πιο άνετα..
    Αρα να υπολογιζω κανένα 60watt ανα ώρα οταν θα έχει φορτιστεί το λαπτοπ;
    Ευχαριστώ και πάλι
    Sent from my I1-TWB using Tapatalk
    Jan 2013
    213
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να του κανω μια μέτρηση με πολύμετρο;
    Αγγελος
    1.070
    Οι μετατροπές δημιουργούν απώλειες. Για εφαρμογές όπως το laptop, αντί να χρησιμοποιείς το inverter καλύτερα να πάρεις ένα 12VDC adaptor για το μοντέλο laptop που έχεις.
    Arthur C. Clarke
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (14-08-16), vasilllis (15-08-16)
    Χολαργός
    1.907
    Κανονικά όλα αυτα τα μετράς , αλλά αμα το λαπτοπ λεει 90 watt τροφοδοτικο ( τα παλια μεγαλα τροφοδοτικα ) , θελεις 110 watt h ενέργεια για μια ωρα φουλ λειτουργιας του , οταν φορτιστει η μπαταρία του η αμα δεν κανεις κατι δύσκολο θα τραβάει λιγότερο . Σχεδόν 10 Α έξοδο απο την μπαταρία σου για μια ωρα τροφοδοσίας του ... μια μπαταρια αυτοκινητου 50 Αh θα αδειαζε τελείως σε 5 ώρες ...
    Η ΔΕΗ αν βγάλεις το πάγιο για την ΕΡΤ και το δήμο ειναι φτηνη , δεν συμφερουν τα αυτόνομα Φ/Β παρα μόνο αν εισαι μακρια απο το δίκτυο
    Jan 2013
    213
    Εντάξει τα καταλαβαίνω όσα λέτε αλλά θα ήθελα να ξέρω πως μπορώ να μετρησω την κατανάλωση που έχει το ινβετερ είτε το έχω χωρίς τίποτα επάνω είτε με κάποια συσκευή πχ το λάπτοπ..
    Για το 12vdc adaptor θα το ψαξω
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    με αμπερομετρο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-08-16)
  12. #10
    Jan 2013
    213
    Κάτι τέτοιο δηλαδή; http://www.skroutz.gr/products/show/16913812
    Αυτό μπαίνει πάνω στο ινβετερ; Ή πάνω στους πόλους της μπαταρίας;
  1. Απορία πώς να συνδέσω μπαταρίες και πλαίσια 12v με inverter 24v
    By hlektronik in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 10:12
  2. Dimmer και κατανάλωση ισχύος
    By bb4fc in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-13, 16:31
  3. UPS και κατανάλωση
    By lakafitis in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 12:21
  4. Μία χαζή απορία!
    By Nas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-12, 14:16
  5. Inverter απορία -βοήθεια
    By haris150mw in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-04, 10:55
