Σελίδα 11 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
  1. #101
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Χα χα να πάω να πάρω από τράπεζα;
    Έβαλα εναν μετρητή usb που καταγράφει mah που καταναλώνονται.Θα αργήσει το αποτέλεσμα αλλά θα γίνει.Το έχω βάλει να μετράει απλά θα πρέπει να τα προσθέσω στο τέλος.Πριν λίγο τις έβαλα παλι φορτίο από 13.4 έπεσε στο 10λεπτο σε 12.8 με φορτίο ένα κινητό και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο :/
    Μέχρι τα πόσα βολτ να τη μετρησω;
    Την έβγαλα και από το φ/β...
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Songoku : 03-10-16 στις 19:59
  2. #102
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Songoku Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόσο θέλεις να την εκφορτισεις ? Φταστην μέχρι και 11,2
    Αρκεί να την αφήσεις να φορτίσει μετά. Μια φορά φουλ εκφορτιση δεν θα πάθει τίποτα η μπαταρία. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της εκφορτισης σε μερικές μέρες
    στάλθηκε με Tapatalk
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (04-10-16)
  4. #103
    3.335
  5. #104
    Jan 2013
    213
    12.2volt είχε δώσει 25000mah αν θυμάμαι καλά.Την λυπήθηκε το μάτι μου και ξανά συνδεσα το φ/β.Λογικα δεν επαρκεί το 100αρι πάνελ αποτι καταλαβαίνω και ο καιρός έχει αλλάξει.Σημερα την είδα να φτάνει στο 50% βάση του pwm καθώς άναψε για πρώτη φορά κόκκινο λαμπάκι
    Θα αγοράσω μεγαλύτερο φ/β σύντομα.
  6. #105
    Jan 2013
    213
    Καλησπέρα. Σήμερα ξύπνημα να παω για δουλειά και ειδα την μπαταρία άδεια 10.5volt. χωρις να εχω φορτιο πανω περα απο ενα usb LED.
    Τωρα πριν λιγο μπηκα σπίτι και βλεπω 14.4 - 14-5 volt.
    Εβγαλα το φορτιστή και έπεσε στα 13.2 διχως φορτίο επάνω.
    Παίζει να τα έπαιξε; Δεν την εχω κατεβάσει ποτε κατω απο 12.2 volt και αυτα με φορτίο.
    Αυτες τις ημέρες κανω ελάχιστη χρήση της μιας και το ταμπλετ που ειχα έσπασε και φορτιζα- χρησημοποιουσα μονο το κινητό και ενα ηχειο usb & το usb led. Κατανάλωση στο φουλ τους 1,2-1,4 αμπέρ.
    Έφτανε όμως μεσα σε 6 - 7 ώρες στα 12.4v.
    Τι λέτε να κανω; Συντήρηση μπορω να κανω σε κλειστού τυπου; Εγγύηση με καλύπτει; Κινεζική μπαταρία ειναι 120Ah μαρκα Saooer.
  7. #106
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    μενα δεν μου φαινεται για 120Αh. η κλασικη μπαταρια των ups των 7,2 Ah μου κανει. ποιες οι διαστασεις της? βγαλε την φωτο σε σχεση με ενα αλλο γνωστο αντικειμενο για να δουμε το μεγεθος της.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-12-16), Songoku (12-12-16)
  9. #107
    Jan 2013
    213
    Και ειναι αρκετά βαριά 30+ κιλά! Τωρα την ξανά έβαλα να συνεχίσει την φόρτιση της.
  10. #108
    Jan 2013
    213
    Επειδή σκέφτομαι να την παω πίσω και το μαγαζί ίσως προσπαθήσει να τα ρίξει σε μένα γιατί οταν αγορασα ενα φωτοβολταϊκό πριν λίγο καιρό ρωτώντας τον για την εγγύηση μου ειπε οτι με καλύπτει ενα έτος ή δύο αλλα το πάνελ θα ζήσει χρόνια.. Μου ειπε πως συνήθως αν χαλάσει το πάνελ κανει βλακεία ο χρήστης (κακη συνδεσμολογία/ βραχυκύκλωμα) εκεί ηταν σαν να μου έλεγε βγάζω εξω την ουρά μου.
    Τεσπα τι μπορω νανκανω για να αποδείξω οτι δεν ειμαι ελέφαντας;Εκτος οτι θα την βγάλω φωτογραφίες και βίντεο οτι δουλεύει τι αλλο μπορώ να κανω σε περίπτωση μοας μπαταρίας;
  11. #109
    7.375
    Battery tester ακριβό και τίποτα άλλο
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (12-12-16)
  13. #110
    Jan 2013
    213
    Μπορείς να δώσεις κάποιο λινκ;Εστω κ σε πμ; Ποσο ακριβό θα ειναι;
    Τωρα ειναι παλι στα 12.8 εχω βαλει το κινητό και το ledακι. Το βράδυ λεω να αφήσω πάλι το led μονο θα ξυπνησω ιδια ωρα με σήμερα.
    Απορία χαζή αν εχει η μπαταρία 120ah δεν θα έπρεπε να φορτισει στη καλύτερη σε 10+ ωρες απο τα 10.5volt έχοντας στη κατοχή μου μονο δυο 100αρια πανελ που βγάζουν 10A και κατι ψιλά..
    Ευχαριστώ πολύ.
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-20, 03:11
  2. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 13:28
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 12:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 19:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 09:47
