Σελίδα 12 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 2 10 11 12 13 14 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 111 έως 120 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
  1. #111
    7.375
    Σε ποια περιοχή είσαι ? Δεν συμφέρει να αγοράζεις.
    Αυτός που πουλάει μπαταρίες έχει ? Εμείς γυρισαμε αρκετές πίσω μια φορά.
    Μπορεί να είναι ή καλύτερη μάρκα και να είναι στην αποθήκευση για χρόνια
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (12-12-16)
  3. #112
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Κοκ μύλος κοντά νεα φιλαδελφεια... Ειναι μαγαζι με φωτοβολταϊκά και γκαντζετακια... Δεν θα πρέπει να έχει αυτος τέτοιο;
    Και αν το παω θα θελήσει ωρα;
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  4. #113
    7.375
    Αν είναι κανένας μαλακας εμπλεξες , κινέζικα πουλάει , σιγά μην έχει τεστερ που κάνει 500 και 1000€.
    Μου έχει τύχει να αγοράσω και boss για το αμάξι και να είναι χαλασμένη , τη πήρε πίσω αφού τη μέτρησε με.το τεστερ , αλλά αν μου.λες για κινεζομαγαζο
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (12-12-16)
  6. #114
    7.375
    Τώρα τι να σου πω να τη φορτίσεις και να βάλεις ένα Φορτιο μερικά αμπέρ και να δεις ποτέ θα πέσει ή τάση ?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (12-12-16)
  8. #115
    Jan 2013
    213
    Η τάση ειναι στα 12.8volt με καμια ώρα το κινητό και το ledακι φορτίο 1-1.5 Amber τραβάει σύμφωνα με το αμπερόμετρο. Την βλεπω ομως καμια φορα να δείχνει 12.7 και παλι 12.8v.
    Το ότι δεν θα έχει εργαλείο για δοκιμή δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε αντικατάσταση;
  9. #116
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    παιδια και εμενα μου κανει για μουφα ολη η κατασταση. η η μπαταρια ειναι της πλακας (που αν την ανοιξει καποιος παιζει να εχει μεσα της καμια πολυ μικροτερη με πετρες γυρω γυρω), η την εχει πολυ καιρο στο μαγαζι η εκτεθειμενη στον ηλιο (το πιο συνηθες) και τα εχει φτυσει η συνδιασμος των παραπανω.
  10. #117
    Jan 2013
    213
    Κ μένα εξαρχής δεν μουβτα είπε καλά... Το περίεργο δεν ειναι τόσο η χωρητικότητα της αλλα οτι χθες την είδα στα 10.5 volt με φορτίο λιγότερο απο 0.5A.και τωρα δείχνει 12.8voltακια..Λετε να μπήκαν τίποτα εξωγήινοι να γέμισαν το ufo τους και να έφυγαν;
    Ολα πέφτουν μαζί ουτε κατάρες να ειχα...
    Περα απο τη πλάκα αν ήταν νέκρωσε ξαφνικά χθες δεν θα έπρεπε σημερα και αυτή τη στιγμή να μη κράταγε φορτίο;
    Παίζει ο ρυθμιστής φόρτισης να έκανε τιποτα συντήρηση αποφορτιζοντας την;
    Διαρροή αν είχα που πηγαν ολα αυτα τα αμπέρ; .
  11. #118
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    φιλε μου δεν γινεται. τα φορτια σου ειναι πολυ μικρα για την ονομαστικη χωρητικοτητα της μπαταριας. ειναι γεγονος οτι η μπαταρια δεν ειναι αυτο που γραφει.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-12-16)
  13. #119
    Jan 2013
    213
    Πρέπει να βρω χρόνο να τη παω πίσω.
    Στα 12volt με φορτίο ή κ χωρίς πόσα ah πρέπει να δώσει;
    Λεω να την φτάσω μέχρι εκεί βάζοντας στο inverter κατι νε σταθερά αμπέρ 5-10 να τραβάει...
    Edit και θα το κανω το βράδυ που δεν θα έχει ήλιο για να μη βγάζω καλώδια κλπ
  14. #120
    Χολαργός
    1.907
    Γιώργο , μηπως χάλασε ο φορτιστης απο τα φωτοβολταικά σου ;
    Βάλε την μπαταρία να γεμίσει με έναν κανονικο φορτιστη για πχ μπαταρίες αυτοκινήτου
    Αν ειναι η μπαταρία όντως 12V / 120 Αh όπως λες θελει 30- 40+ ώρες για να γεμίσει πλήρως με εναν φορτιστη σαν του lidl ( 12V / 4A έξοδος )
    ( θέλει 20 - 40 % παραπάνω απο το ονομαστικό γιατι έχεις απώλειες στη φόρτιση , για λεπτομέρειες κοιτας το datasheet του κατασκευαστη )
    Μετα αν συνδέσεις μια λάμπα αυτοκινητου 25 watt (2A κατανάλωση χονδρικα σου βάζω ) θα δουλευει θεωρητικα η λάμπα 30 ώρες για να αδειασεις τη μιση μπαταρία ( 30h x 2A = 60 Ah )
    Μέτρα ανα μια ώρα ποσο αδειάζει η μπαταρία σου ( με ενα βολτόμετρο να σημειώνεις την ταση ανα μια ώρα ) , και αν πεφτει απότομα έχεις πρόβλημα ...
    Αυτό κάνουν και οι ελεγκτες μπαταρίας αλλά βγαζουν το αποτέλεσμα αμέσως .
    Επρεπε να έχεις και ενα ενα απλό αμπερόμετρο ( 0 - 20 Α ) να βλέπεις τι ενεργεια σου δίνει ο φορτιστής σου και να
    καταλαβαίνεις αν λειτουργει κανονικά .
    Αν εξαιρέσεις την περίπτωση ελλατωματικής μπαταρίας , πιο πιθανο μου φαίνεται να εχει χαλάσει ο PWM φορτιστής σου
    και να μη φορτισε την μπαταρια σου ή να υπάρχει καποια διαρροή που δεν την εχεις εντοπίσει καί αδειάζει την μπαταρία σου ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 13-12-16 στις 16:55
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-12-16)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-20, 03:11
  2. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 13:28
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 12:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 19:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 09:47
