Σελίδα 13 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13 14 15 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
  1. #121
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Αν ειχε χαλάσει ο φορτιστής δεν θα έπρεπε να βλέπω να πέφτουν τα βολτ της μπαταρίας αντι να ανεβαίνουν καθε μερα; Οταν σκοτεινιάζει πέφτει μετα απο λιγο στα 12.8volt και σχετικά συντομότερα αποτι παλιά.
    Ο φορτιστής αυτος θελει ρευμα απο πριζα που λες;
    Διαρροή που να εχω; Και εγω το σκέφτηκα αλλα δεν εβγαλα άκρη.
    Στην αρχή σκέφτηκα μη τυχόν και καικε ο φορτιστής και επέστρεψε το ρεύμα στα φωτοβολταϊκά αλλα λογικα αν ειχε συμβεί θα τα είχε κάψει σωστα;
    Μάλλον οπως τα λες κ εσύ επόμενο μου βημα ειναι να πάρω εναν φορτιστή σωστό και μαλλον θα παω σε mppt απλα θα ήθελα να μου επιτρέπει να δουλεψω το 12βολτο σύστημα που εχω και αργότερα να το παω στα 24volt.
    Δεν θελω να χαλασω πανω απο 100€ όμως εχουν πέσει ολα μαζί δυστυχώς.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  2. #122
    Jan 2013
    213
    Σημερα παρέλαβα αυτο εδω το hub http://www.gearbest.com/car-air-purifier/pp_385258.html
    Τωρα βαζω απο αυτο να φορτίζουν κινητά κλπ.
    Βλέποντας το βλεπω πως δείχνει 12.6volt ενω απο τους πολους τις μπαταρίας βλεπω 12.8. μηπως ειναι τα 0.2 volt απώλεια; Τραβαω ρεύμα πάντα απο τον φορτιστή pwm. Κακ τα δυο δείχνουν να ειναι αρκετά ακριβές στις μετρήσεις των volt. Ειναι φυσιολογική η διάφορα των βολτ απο αυτα τα δύο σημεία;
  3. #123
    3.330
    Απόλυτα φυσιολογικές μετρήσεις
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-12-16)
  5. #124
    Jan 2013
    213
    Ευχαριστώ
  6. #125
    Jan 2013
    213
    Λοιπόν παιδιά πέφτει για πλάκα η μπαταρία έφτασε στα 12.4 volt απο απο 12.8volt απο τις 17:30 περίπου έχοντας πάνω μονο το κινητό και ενα usb ηχείο :/ να έκαψε 7ah και πολύ λεω. Παρατηρώντας τα βολτ να φλερτάρουν μεταξύ 12.4 - 12.2 δεν αντεξα και εβαλα το inverter στο on δίχως φορτίο πάνω του. Το αμπερόμετρο έδειξε συνολικά 2A μονο όμως η μπαταρία έπεσε στα 11.8 volt μεσα σε 5-10 δευτερόλεπτα.
    Τα έφτυσε τελικα;
  7. #126
    7.381
    Γιατί δεν βρίσκεις το data sheet να δεις καμπύλη εκφόρτισης ?
    Εκεί θα δεις για πόση ώρα μπορεί να κρατήσει τα 14volt με 5α φορτίο .
  8. #127
    Jan 2013
    213
    Δεν εχει θέμα. Απο το manual κ οτι μου έχουν πει τα παιδια εδω.
    Ρεύμα που ζητησα σημερα 5-7 Α συνολικά οχι την ωρα. Τωρα ειναι στα 10.8volt.
    Ειναι νεκρή δεν υπάρχει κατι αλλο.
    Οσο δουλευα το ταμπλετ ζηταγα 2 αμπερ την ώρα. Τωρα ζητάω 1A εχει πλήρης ηλιοφάνεια αυτες τις ημερες και έπεσε κατω απο τα 12.2v για πλακα και ακομα πιο για πλακα πέφτει στα 10.7volt. :/
  9. #128
    3.330
    Πεθαμένη μπαταρία μου μυρίζει εμένα..
    στάλθηκε με Tapatalk
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-12-16)
  11. #129
    3.330
    παιδια και εμενα μου κανει για μουφα ολη η κατασταση. η η μπαταρια ειναι της πλακας (που αν την ανοιξει καποιος παιζει να εχει μεσα της καμια πολυ μικροτερη με πετρες γυρω γυρω)
    Χάχα, πρώτη φορά το ακούω αυτό!! Όντως παίζει κάτι τέτοιο??
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-12-16)
  13. #130
    1.459
    Πιο παλιά λέγαμε ότι τα πάνελ είναι μικρά για την μπαταρία. Μήπως το ότι τόσους μήνες δεν φορτιζόταν πλήρως την πέθανε??
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-12-16)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-20, 03:11
  2. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 13:28
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 12:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 19:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 09:47
