Σελίδα 15 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 5 13 14 15 16 17 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 141 έως 150 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
  1. #141
    11.089
    Μπορεί, γιατί συνήθως οι backup έχουν υγρό μέσα οι μεγάλες.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (15-12-16)
  3. #142
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Δεν ξέρω απο αυτά δυστυχώς και είναι επικίνδυνο να κανω κατι πού δεν το εχω καθόλου.
    Ωραίες ομως οι πληροφορίες.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  4. #143
    Jan 2013
    213
    Οι mitsuba ειναι καλη μαρκα;
    Καμια πρόταση για καλη σχέση τιμης - χωρητικότητας;
    Λεω να παω σε mitsuba 200AH στα 220€ περίπου.
    Ειναι κλειστού τύπου.
    Δεν μπορώ ομως να βρω τα datasheets της.
    Επικοινώνησα με ενα κατάστημα και ακομα μου τα στέλνει...απο Πέμπτη..
    Ψαχνω κατι που να μπορεί να καλύψει ενα μικρο ψυγείο 95kw το χρόνο αλλα και τα αλλα φορτία μου. Tablet κινητό και αλλα gadgetακια ας πουμε 20Ah την ημέρα πανω κάτω.
    Το ψυγειο θα μπει προς την άνοιξη..
  5. #144
    Jan 2013
    213
    Η μπαταρία οταν φορτίζει πλέον κανει ενα θόρυβο... Παιζει να κανει κανενα μπαμ; τον ακουσα χθες πρωτη φορά και αποσυνδεσα φορτιστή κλπ.
    Τωρα πριν λιγο την ξανα έβαλα και κανει παλι σαν νερο που βράζει... Την εχω αποσυνδεσει παλι...
  6. #145
    _
    _
    1.762
    ο φορτιστης σταματάει την φόρτιση;
    εαν κανει σαν νερο που βραζει δεν θα επρεπε να κανει ετσι, πιθανα προβληματα ειναι:
    1) υπερφορτωση δηλαδη η μπαταρια ειναι πληρως φορτισμενη και επειδη συνεχίζει η φορτιση βραζει απο την ηλεκτρολυση.
    2) πιθανο βραχυκυκλωμα σε καποιο απο τα στοιχεία της
    να ελέγξεις τα στοιχεία καθε ενα ξεχωριστα με το βολτομετρο θα πρεπει να μετρας 2 βολτ σε καθε στοιχειο ή περιπου.
    εαν δεν ειναι ετσι η μπαταρια εχει προβλημα.
    να ξερεις πως οι μπαταριες κλειστου τυπου ειναι δυσκολες σε συντήρηση.
    για χρηση με ινβερτερ και ψυγειο χρειαζεσαι μπαταρίες βαθιάς εκφορτισης, ομως σημαντικό ειναι και το θεμα της επιλογης μικρου ψυγειου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 28-12-16 στις 13:00
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Spark για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  8. #146
    Αγγελος
    1.069
    Αν βράζει με ελεγκτή φόρτισης, μήπως να δείς την περίπτωση να έχει βλάβη και ο ελεγκτής? Το βράσιμο γίνεται σε υψηλό voltage, που ο ελεγκτής θα έπρεπε να αποτρέπει.
    Arthur C. Clarke
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  10. #147
    Jan 2013
    213
    Ευχαριστώ παιδια.
    Υποψιαζόμουν το φορτιστή οτι δεν την φορτιζε κ αγορασα χθες αλλον. Δινει 2 αμπερ στη μπαταρία με τα βολτ της να ειναι 12 - 13 volt.
    Ψυγειο δεν εχω αγορασει ακόμα προς το καλοκαίρι θα ρο κανω κ θα παρω ενα mini bar a++ energy τουλάχιστον..
    Υπάρχει θεμα σκασιματος;
  11. #148
    Χολαργός
    1.907
    ή η μπαταρια έχει χαμηλή τάση και ο ελεγκτης την φορτίζει σαν να είναι ΟΚ , περνάει πολυ ρευμα ( Ι φορτισης = ( V φορτιστη - V μπαταρίας ) / ( εσωτερικη αντισταση μπαταρίας και φορτιστη ) )
    και επειδη ειναι έντονη η φόρτιση και η διαδικασία ειναι εξώθερμη χοχλάζει το υγρό . Αμα δεν μπορoύν να εκτονωθουν τα αέρια , σαφώς υπάρχει κίνδυνος εκρηξης αλλά υποτίθεται ότι εξατμίζονται απο σχισμες ασφαλείας καί εσυ πρεπει καθε τόσο να συμπληρώνεις το υγρο . Αλλά η δικια σου μπαταρία ειναι gel αν θυμαμαι καλά , και οι gel δεν εχουν υγρο ηλεκτρολύτη αλλά gel .... γι αυτό ειναι και οι μόνες που συνιστούνται για αναπηρικα καροτσακια πχ που τις φορτίζεις μεσα σπίτι σου , ώστε να μην εχεις αναθυμιασεις .
    Δεν ξέρω αν γίνεται τίποτα και με τον φορτιστη και τα 2 παράλληλα πανελ που είπες οτι έβαλες και εκφορτίζεται η μπαταρία τη νύχτα . Εγώ θα προτιμουσα ίδια πάνελ σε σειρα και φορτιστή MPPT .
    Τοσο δυσκολο ειναι να δανειστεις λιγο ρευμα απο ενα γείτονα και να την φορτίσεις πλήρως με φορτιστη απο ΔΕΗ δυο τρεις φορες να δεις αν εχει διαφορα ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 28-12-16 στις 15:31
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  13. #149
    Jan 2013
    213
    Λοιπον το ρεύμα που δίνει τωρα ειναι 0.7 αμπερ με 0.5 αμπερ.
    Αμα ειναι τζελ θα έπρεπε να την ακουω να βραζει;
    Η ταση της τωρα ειναι 13volt..
    Φορτιστής δεν υπάρχειγια ρεύμα απο δεη, αγορασα ομως χθες εναν mppt 20A epsolar που στο νετ τον θεωρούν πολυ αξιόλογο..
    Αν παρω agm δεν θα μπορώ να την εχω μεσα στο σπιτι;
  14. #150
    Χολαργός
    1.907
    Εδω στην Αμερικη συζητάνε αν πρέπει να αγοράζουν υβριδικά αυτοκίνητα που έχουν υποτίθεται περισσότερο ηλεκτρομαγνητικο πεδίο απο τα συμβατικά , αλλοι δεν κοιμούνται με ανοιχτο το κινητό δίπλα τους
    και συ θέλεις να τις εχεις δίπλα σου ; Ακόμα και να μπορουσες , εγώ δεν θα στο συνιστούσα
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-20, 04:11
  2. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 14:28
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 13:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 20:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 10:47
