Σελίδα 2 από 17 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 166
Θέμα: Μπαταρία απορίες
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    214
    Αυτές τραβηξα... Σήμερα τα έβαλα παλι ολα μαζι και δεν εχει θεμα... ίσως να μην εκανε καλη επαφη ο ανταπτορας...τι να πω....
    Αυτο για τα δυο αμπέρ που λέει τι ειναι;
    Η μπαταρία πρέπει να φορτίζει στα 15 βολτ; Ή στα 13,8v?
    Τελικα η τάση πέφτει σε αυτές τις μπαταρίες οταν πάει στη μεση ή κρατάνε παντα μεχρι 12 βολτ;
    Χολαργός
    886
    Για να εισαι 100 % σίγουρος πρέπει να διαβάσεις το datasheet της συγκεκριμένης μπαταρίας . Εδω πάντως τα λεει ακόμα χειρότερα , στα 12V εισαι στο 25 %
    http://www.energymatters.com.au/comp...age-discharge/
    Και κάτι άλλο , στο άλλο νημα είχες γραψει οτι την μπαταρία την φορτίζεις με panel 100W 12 V, αν δεν κάνω λάθος και με PWM φορτιστη ? κάτι σαν αυτό ?
    https://www.smart-cover.gr/images/luxor%20100w.PDF
    απ ότι βλέπω , για ένα τέτοιο panel 5.4 Α είναι το μέγιστο ρευμα που μπορει να σου δώσει για φόρτιση της μπαταριας σου ...
    με ιδανικό προσανατολισμό και ιδανική κλίση ... στο peak της απόδοσης του , χωρις συννεφα κλπ ... για μερικά λεπτά , τις υπόλοιπες ώρες δινει λιγότερο ...
    ( να υποθέσω οτι το έριξες και χύμα ( ίσια πάνω ) στην ταράτσα , χωρις να αγοράσεις βαση προσανατολισμου ; )
    Βάλε το αμπερόμετρο και μέτρα τι μπαινει και τι βγαινει στην μπαταρία σε Α , ανα τακτα διαστήματα , και μονο έτσι θα υπολογίσεις ακριβως τι γίνεται στο συστημα σου
    Τα 2 Α , αν το καταλαβαίνω καλά ειναι μάλλον οταν ειναι άδεια η μπαταρία , να την φορτίσεις σιγα σιγά και μετα να πας σε πλήρη φόρτιση με μεγαλύτερους ρυθμούς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 18-08-16 στις 18:03
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (18-08-16)
  4. #13
    Jan 2013
    214
    Οκ αρα δεν πέφτει ποτε στα 12 βολτ ή δεν πρέπει να πέσει...τωρα που μετρησα με το πολυμετρο και συνδεδεμένο πανω λαπτοπ ταμπλετ κινητό και μπαταρίες εχω 12.8 βολτ αρα πρέπει να ειναι οκ ε;
    Ο φόρτισης ειναι αυτος που βλέπ εις στην φωτογραφία το πανελ ειναι 12βολτο αλλα εχω σκοπο να παρω αλλο ενα σύντομα. Αυτα εδω γράφει πισω.
    Το χαρτί για την μπαταρία είναι αυτό εδώ.
    Δεν καταλαβαινω και πολλά.
    Το less than 2.1A που λεει πανω στη μπαταρία γιατι ειναι;
  5. #14
    Χολαργός
    886
    Μαλλον το διορθωσα αργοτερα και δεν το πρόσεξες ... το ξαναβαζω
    Βάλε το αμπερόμετρο και μέτρα τι μπαινει και τι βγαινει στην μπαταρία σε Α , ανα τακτα διαστήματα , πχ κάθε μία ώρα , και μονο έτσι θα υπολογίσεις ακριβως τι γίνεται στο συστημα σου
    Τα 2 Α , αν το καταλαβαίνω καλά ειναι μάλλον οταν ειναι άδεια η μπαταρία , να την φορτίσεις σιγα σιγά και μετα μπορεις να πας σε πλήρη φόρτιση με μεγαλύτερους ρυθμούς
    Αφου φορτιστει η μπαταρια πληρως μετα ο PWM φορτιστης ανοιγοκλεινει την φορτιση ( φορτίζει με λιγότερο απο αυτο που του δινει το πάνελ για να μην αρχισει να βράζει η μπαταρια απο υπερφορτιση )
    και το δικο σου 5.6 Α λέει ( I peak ) , αν μπορεις κανε τις μετρησεις ανα ώρα
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (18-08-16)
  7. #15
    Jan 2013
    214
    OK θα το δοκιμασω. Θα βάλω τους ακροδέκτες πάνω στο + & - τις μπαταρίας και θα μετρήσω τα Α από κει; Το τι Α πέρνει η μπαταρία θα το μετρησω από το τον ρυθμιστή φόρτισης σωστά;
  8. #16
    Jan 2013
    214
    Είναι πάντως αρκετά που θέλω να ρωτησω ακόμα..Αν μπορεί να εξηγήσει τι σημαίνει αυτά που γράφει το manual θα του ήμουν ευγνώμων.
    Στ discharge και στο charging...
  9. #17
    Χολαργός
    886
    ΠΡΟΣΕΧΕ , ΟΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ .
    τα Α τα μετρας εν σειρα , κοβεις ενα καλωδιο στη μεση και παρεμβάλεις το Αμπερόμετρο
    η ακόμα καλύτερα δανείζεσαι μια αμπεροτσιιμπίδα DC
    Αν βάλεις το Αμπερόμετρο στους πόλους της μπαταρίας , ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΙΣ , μπορει να λιωσουν τα καλωδια απο τα κινέζικα πολύμετρα , να καεις κλπ κλπ
    C = 1 discharge rate , εννοει να εκφορτισεις την μπαταρια με 100% της χωρητικοτητας της για μια ωρα , 120 Α στην περιπτωση σου ...
    0.2C discharge rate εννοει to 1/5 , , αρα 24 A
    οταν τραβας το ρευμα λιγο λιγο , πλησιάζεις την ονομαστικη χωρητικοτητα - απόδοση
    Αν τραβηξεις το ρευμα με μεγαλύτερο ρυθμο , η τάση θα πεσει παρακάτω ... και κάνεις και μεγαλύτερη ζημια στη μπαταρία
    Εφόσον εσυ δεν θελεις να την αδειασεις νωριτερα απο 5 ώρες , εκφορτιζεις μεχρι το πολυ 24Α ένταση ( C /5 = 0,2 C ) μεχρι τα ( 1,75 χ 6 ) 10,5 V για πληρη εκφόρτιση .
    Εννοειται , οτι οσο πιο λίγο την ξελιγώνεις τοσο πιο πολυ θα ζησει ... γι αυτο και οι ταξιτζηδες αλλάζουν μπαταρίες καθε 5 χρόνια ...
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91...84%CF%81%CE%BF
    https://www.youtube.com/watch?v=5xyJIAcur0U
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 18-08-16 στις 20:11
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (18-08-16)
  11. #18
    6.947
    Φορτιση γινεται στα 14,5-15v με 0,1-0,25Α*120ΑΗ .
    Εκφορτιση ειναι μεχρι 1,75v ανα κελι (εχει εξι κελια/στοιχεια η 12v μπαταρία ) 10τοσο.εκει εχεις πληρη εκφορτιση .πληρη φορτιση εχεις χωρις τιποτα πανω να εχει 13,6-13,8.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (18-08-16)
  13. #19
    Jan 2013
    214
    Εντάξει θα πάω να αγοράσω ένα αμπερόμετρο με την πρώτη ευκαιρία και θα το βάλω στο ενδιάμεσο το ινβετερ αφού αυτό έχει και την μεγαλύτερη κατανάλωση... και ενα βολτομετρακι να μου δείχνει τα βολτ ανά πάσα στιγμή δίχως να χρειάζεται να βλέπω με το πολύμετρο κάθε φορά πάνω στη μπαταρία. Μετά λογικά υπολογιστή να μπαίνουν περισσότερα A αποτι βγαίνουν για να κρατάει η μπαταρία σωστά;
  14. #20
    Jan 2013
    214
    Δηλαδή όσο έχω πράγματα πανω στη μπαταρία αυτή θα πρέπει να φορτίζει στα 15volt? Με 0.1A*120=12 amper μέγιστο στη φόρτιση;
    10.5 βολτ δηλαδή εκεί θα είναι άδεια;
    Χωρίς τίποτα επάνω δηλαδή για αποθήκευση να είναι στα 13.6-13.8 volt?
    Λογικά θα πρέπει να ρύθμισω το φορτιστη ώστε να γεμίζει στα 14.4 -15volt αφού την δουλεύω καθημερινά σωστά;
    Τα άλλα για τις θερμοκρασίες που λέει -15°c -3mv/°C/cell floating charge or -4mV /°C/cell cycle starting from the standard center point-25°C δεν το έχω καταλάβει...πως βγαίνει αυτό;
    Το μέγιστο A που μπορεί να δώσει ή μπαταρία πόσο είναι;
  1. Μπαταρία.
    By gregpro in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 13:28
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-14, 10:34
  3. 9v μπαταρία
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 12:51
  4. Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης vs απλή μπαταρία
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-10, 19:58
  5. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 09:47
