Θέμα: Υπάρχει διαφορά των SMD εξαρτημάτων με τα κανονικά;
    Μέλος Το avatar του χρήστη nanobot
    Dec 2015
    Λαμία
    41
    Προεπιλογή Υπάρχει διαφορά των SMD εξαρτημάτων με τα κανονικά;
    Καλημέρα.
    Κατά την επισκευή ενός θερμικού POS εκτυπωτή, εντόπισα δύο SMD αντιστάσεις που ήταν καμένες, δεν έδειχναν καθόλου μέτρηση στο πολύμετρο. Την μία με ένδειξη 103 (10 kΩ) την βρήκα πολύ ευκολά από μια παλιά μητρική πλακέτα από laptop, την άλλη όμως με ένδειξη 181 (180 Ω) δεν την βρίσκω με τίποτα.
    Μπορώ να χρησιμοποιήσω μία κανονική κεραμική (μπλε) αντίσταση 200 Ω που έχω, μιας και δεν βρίσκω 180 Ω στη συλλογή μου; Έχει κάποια διαφορά η SMD από την κανονική;
    Και κάτι ακόμα, η διαφορά των 20 Ω μπορεί να επηρεάσει κάπως το κύκλωμα;
    There are two rules for success:
    1) Never tell everything you know.
    Workstation: Xeon E5-2620V3 X2 | Asus Z10PE-D8 WS | Samsung 32GB 2133MHz X2 | Samsung 950 Pro 512GB M.2 | Asus GTX1080 8GB | EVGA Supernova P2 PSU 1600W
    5.959
    Υπάρχουν διαφορές μεταξύ smd και ΤΗΤ (με ποδαράκια) εξαρτημάτων όσων αφορά τα παρασιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή μία SMD έχει μικρότερη παρασιτική αυτεπαγωγή κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό σε ένα RF κύκλωμα. Στο POS δεν θα περίμενα να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα η αλλαγή από SMD σε ΤΗΤ. Η αλλαγή τιμής όμως από 180 σε 200 πιθανόν να επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία αφού η τιμή των 180Ω (που είναι αρκετά μικρή) μάλλον παραπέμπει σε ρύθμιση ρεύματος... Θα μπορούσε λοιπόν να αφορά μικρότερο ρεύμα στον θερμικό εκτυπωτή (άρα πιθανά πιο αχνή εκτύπωση), όμως θα μπορούσε να είναι και στο feedback κάποιου σταθεροποιητή και η πιο μεγάλη αντίσταση να σημαίνει υψηλότερη τάση εξόδου από τον σταθεροποιητή.
    Κατά συνέπεια προσωπικά δεν θα άλλαζα την 180 σε 200....
    επίσης η αλλαγή από SMD σε ΤΗΤ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο τυπωμένο αν σε ένα χτύπημα του εκτυπωτή η ΤΗΤ που έχει μεγαλύτερη μάζα από την SMD και βρίσκεται και σε απόσταση από το τυπωμένο αποκολλούσε το pad από το τυπωμένο....
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Καλυτερα θα ηταν να βαλεις περισσοτερες απο μια smd παραλληλα (ειναι ευκολο να τις κολλησεις την μια πανω στην αλλη) ωστε η τελικη τιμη να ειναι οσο πιο κοντα στα 180Ω γινεται.
    Θα μπορουσες να βαλεις μια 1,8kΩ παραλληλα με την 200Ω ή να βαλεις ενα ζευγος 360Ω παραλληλα ωστε να εχεις ακριβως 180Ω πχ.
    Αν τελικα βαλεις through-hole μια κλασικη προχειρη λυση για να μειωσεις καπως την μηχανικη καταπονηση που ανεφερε ο chip ειναι να τις στερεωσεις επιπλεον με θερμοκολλα.
    Dec 2015
    Λαμία
    41
    Οι αντιστάσεις αφορούν κάποιον αισθητήρα, μάλλον τον αισθητήρα χαρτιού, ή κάτι για θερμοκρασία, γιατί διπλά στο plug που καταλήγει το κύκλωμα των αντιστάσεων, γραφεί τη λέξη sensor όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες παρακάτω.
    Θέμα χώρου δεν υπάρχει εκεί. Το βύσμα κουμπώνει μια χαρά και δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη κοντά.
    Θα ψάξω καλυτέρα παλιές μητρικές να βρω μια smd 181, η θα κολλήσω 2 παράλληλα για να έχω τελική αντίσταση 180 Ω. Θα παραγγείλω και μια καλή συλλογή smd εξαρτημάτων, γιατί πάντα νομίζεις ότι δεν χρειάζεσαι κάτι μέχρι να το χρειαστείς!
    Πάντως ο εκτυπωτής σταμάτησε να βγάζει error και πλέων δουλεύει και το feed χαρτιού, που σημαίνει ότι αυτό ήταν το πρόβλημα!
    Αν απορείτε πως έγινε αυτό εκεί στην πλακέτα, ο εκτυπωτής ήταν κάτω από air condition και έπεσαν νερά, τα οποία νερά έφτασαν εκεί στην πλακέτα και με την ψύξη η εξάτμιση ήταν πάρα πολύ αργή με αποτέλεσμα να «ποτίσει» η πλακέτα και να διαβρωθούν οι αντιστάσεις. Γι’ αυτό έχει φύγει και η προστατευτική επίστρωση και έχει μείνει ο χαλκός!
    5.959
    Μπορει να ,ήταν από την οδήγηση led σε optointerupter στον ανιχνευτή χαρτιου
    Steve
    SKG
    2.215
    Τυπικές τιμές: 220 Ohm και 1K, για σύνολο 180 Οhm .
    Dec 2015
    Λαμία
    41
    Ευχαριστώ πολύ όλους για τη βοήθεια.
    Τελικά βρήκα μια 181 από μια παλιά μητρική.
    Ο εκτυπωτής δουλεύει κανονικά, αλλά μάλλον επειδή έμμηνε χωρίς ρεύμα πολύ καιρό, έχασε τις ρυθμίσεις του και δεν τυπώνει ελληνικά πλέων!
    Η εταιρία που τον κατασκεύασε δεν τον έχει πια στο σάιτ της γιατί τον έχει αποσύρει και δεν μπορώ να βρω το user’s manual που θα λέει μέσα πως γυρνάει στα ελληνικά και τα escape codes.
    Off topic, αλλά μήπως ξέρει κανένας κάποιο σάιτ που να έχει μεγάλο αρχείο με user’s manual;
    Η κατασκευάστρια εταιρία είναι η βουλγαρική DATECS:
    http://www.datecs.bg/
    Ο αντιπρόσωπος στην ελλάδα είναι η SOLIDUS και αυτός εδώ είναι ο εκτυπωτής, ο EP-300. Τα links με τα εγχειρίδια χρήσης είναι όλα broken...:
    http://www.solidusnet.gr/index.php?r...product_id=111
    Έχω στείλει email και στις δύο εταιρίες για να μου στείλουν το εγχειρίδιο χρήσης και περιμένω απάντηση.
    5.959
    θα πρότεινα να τηλεφωνήσεις.... (τουλάχιστον στον Έλληνα αντιπρόσωπο...)
    Στέφανος
    1.519
    Τα developer manuals παρόμοιων μοντέλων λένε πως αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του στην flash memory. Αν έχει χάσει μέρος της flash αμφιβάλω αν είναι πλήρως λειτουργικό και αξιόπιστο.
    Πάνω κάτω ίδια φαίνονται όλα, απλώς πρέπει να ξέρεις τον κωδικό της εντολής, το EP60 και το EP2000 έχουν developers manual μπορείς να τους ρίξεις μια ματιά μέχρι να σου απαντήσουν.
    Τα user manual είναι για τον απλό χρήστη, σπάνια θα βρεις κάτι χρήσιμο σε αυτά. Αυτά που έχουν σημασία είναι τα service manual και τα developers manual που έχουν εντολές, πρωτόκολλα, καλιμπράρισμα, σχηματικά τέτοια πράγματα
    http://www.eserviceinfo.com/
    http://www.manualsonline.com/
    http://www.manualslib.com/
    Το καλύτερο είναι να κάνεις μια απλή αναζήτηση στο google πρώτα, μπορεί να βρεις αυτό που ψάχνεις από manual σε forums
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    210 581 8006 !
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (20-08-16)
  1. Μετρηση SMD εξαρτημάτων.
    By Gaou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-17, 16:20
  2. Αντικατάσταση SMD LED με κανονικό LED
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-14, 17:05
  3. Αναγνώριση SMD εξαρτημάτων
    By raise0 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:14
  4. Αντιστοιχία υλικών smd σε κανονικό μέγεθος
    By billys7 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-10, 17:41
  5. Αναγνώρηση εξαρτημάτων smd.
    By k_sotiris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-07, 22:56
