Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: Δοσολογία για λάσπη-τσιμέντο...
    Jan 2013
    169
    Ο ασβέστης κολλάει, το μίγμα τσιμέντου άμμου από μόνο του δεν έχει συγκολλητικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται μόνο για τσιμεντοκονίαμα σε επιφάνειες δαπέδου.
    Ο ασβέστης, παρά το γεγονός ότι έχει απολυμαντικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται μόνο για "ασβέστωμα" - άσπρισμα τοίχων ΜΟΝΟ από πέτρα (στα παλιά χωριάτικα σπίτια και αυλές που ήταν πέτρινες) και ΟΧΙ σε σοβά γιατί παρά το αρχικό βάψιμο - άσπρισμα, στην ουσία τρώει τον σοβά.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kanivallos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (27-08-16)
  3. #12
    jim
    sv
    797
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ulysses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θέλω να φτιάξω λάσπη για να κολλήσω-στοκάρω κάτι κεραμίδια που σπάσανε και τα άλλαξα και μάλιστα ξήλωσα και μερικούς κορφιάτες.
    Δεν έχω ιδέα πόσο βάζω απο το καθένα υλικό...
    Εχω στη διάθεση μου:
    • τσιμέντο
    • άμμο ψιλή
    • αζολίτ
    • ασβέστη
    Αν ας πούμε βάλω 1kg τσιμέντο,πόσο βάζω απο τα υπόλοιπα ?
    Επίσης καλύτερα να βάλω αζολίτ ή ασβεστη ?
    Κάπου χάθηκαν τα πράγματα.
    Ο ασβέστης δεν χρησιμοποιείτε όταν
    έχουμε να σοβατίσουμε σημεία που έχουν μέταλλο, πχ. σε κολόνα, που για κάποιο λόγο έχει φανεί ο οπλισμός.
    Ποιο παλιά δεν έβαζαν καθόλου τσιμέντο,
    μόνο άμμο και ασβέστη, ακόμα και όταν έκτιζαν πέτρα.
    Ο
    ασβέστης, γίνεται από το λευκό μάρμαρο όταν το θερμάνουμε σε μεγάλες θερμοκρασίες.
    Η χρήση λοιπόν λίγου τσιμέντου στην περίπτωση του
    φίλου, είναι μόνο και μόνο για γρηγορότερο στέγνωμα.
  4. #13
    Mar 2008
    589
    ασβεστης κ τσιμεντο πως συνδιαζονται?αν δε κανω λαθος το πρωτο ειναι αεροπαγες κ το δευτερο υδατοπαγες εντελως διαφορετικος τροπος πηξης το πρωτο πηζει με τον αερα το δευτερο με το νερο.
  5. #14
    7.017
    επιστημονικά δεν ξέρω να το εξηγήσω αλλά ως εργαζόμενος αρκετά χρόνια στην οικοδομή θα πω αυτό που καταλαβαίνω.
    ένα κονίαμα μόνο με άμμο και τσιμέντο έχει πολύ μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από ότι αν έχει μέσα ασβέστη. αλλά. αν πχ χτίσουμε ένα ντουβάρι με τούβλα και την λάσπη την φτιάξουμε μόνο με άμμο και τσιμέντο τότε μπορούμε να το ρίξουμε με μια κλοτσιά.
    θα δούμε τα τούβλα να βγούνε και πεντακάθαρα.
    ο ασβέστης βοηθάει στο να κολλάει καλύτερα πάνω σε άλλα δομικά στοιχεία.
    επίσης με τον ασβέστη υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σύγκριση με το χωρίς. ο ασβέστης προσθέτει και την καθυστέρηση του να στεγνώσει το μείγμα και έτσι έχουμε πολύ χρόνο για να το δουλέψουμε.
    σε μία στέγη που θέλει και το παλικάρι για να κολλήσει κεραμίδια και καβαλάρηδες κλπ καλό είναι να φτιάξει με ασβέστη την λάσπη για να κολλήσουν καλύτερα τα κεραμίδια.
    θα πρέπει επίσης να να έχει και ένα κουβά με νερό και πριν τοποθετήσει το κεραμίδι επάνω στην λάσπη θα το βουτάει μέσα στο νερό για για λίγο, (μπορεί να έχει 2-3 κεραμίδια μέσα και κάθε φορά που βγάζει ένα να βάζει ένα άλλο) αυτό το κάνουμε γιατί μόλις τοποθετούμε την λάσπη επάνω στα κεραμίδια και βάζουμε το άλλο από επάνω απορροφάν γρήγορα την υγρασία της λάσπης με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να κολλήσει καλά και να στεγνώνει γρήγορα η λάσπη.
    έτσι με το βρέξιμο δίνουμε τον χρόνο που χρειάζεται η λάσπη να κάνει την δουλειά της.
    ο ασβέστης δεν πρέπει να είναι σε μεγάλη ποσότητα στην λάσπη γιατί μετά θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή να αρχίζει να χάνει τις μηχανικές αντοχές η λάσπη μας και να τρίβετε εύκολα.
    μια καλή αναλογία είναι περίπου 3 άμμο 1 ασβέστη και σχεδόν 1 τσιμέντο (λίγο λιγότερο).
    ανάλογα με την ποιότητα της άμμου (χοντρή ψηλή κλπ) μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ασβέστη ίσως και λίγο τσιμέντο.
    το νερό είναι σχετικό. συνήθως περίπου 1.5 με 2 μέρη νερό φτάνει αλλά το βλέπουμε κατά την διάρκεια του ανακατέματος.
    η λάσπη δεν πρέπει να είναι νερουλή αλλά ούτε πολύ σφιχτή.
    πρέπει, χοντρικά για να το καταλάβουμε, όταν παίρνουμε μια μυστριά, το ύψος της λάσπης να μην κάθετε σε ύψος μεγαλύτερο από το μισό του πλάτος του μυστριού(πχ στα οικοδομικά μυστριά που έχουν πλάτος στην βάση περίπου 8 εκατοστά το ύψος κάθετε περίπου στα 4-5 το πολύ) αλλά ούτε να φεύγει και να μένει με το ζόρι 1 εκατοστό.
    βασικό ακόμα για να μην σας ζαλίζω.
    ο ασβέστης μην είναι ξεραμένος με αποτέλεσμα να έχει γίνει μπιλάκια σαν χαλίκια γιατί τότε θα αντιμετωπίσουμε το εξής. με τον καιρό θα φουσκώσει και θα μας σπάει θα μας μας ξεκολλάει ότι έχουμε φτιάξει.
    καλύτερα αν μας ξέμεινε κάνα τσουβάλι να το αφήσουμε για κάνα ασβέστωμα και να αγοράσουμε καινούργιο. όταν το αγοράσουμε το τσουβάλι θα πρέπει να είναι μαλακό σαν να είχε γιαούρτι μέσα.
    τα καινούργια τσουβάλια που δεν είναι δεμένα με σύρμα στην κορυφή (παλιό σύστημα) έχουν στο πλάι μια σαν τσέπη που είναι η είσοδος για να τις γεμίζουν.
    ένα κόλπο είναι να βάλετε το λάστιχο μέσα πριν το σκίσετε και να ανοίξετε την βρύση να πάρει νερό αρκετό (μην σκάσει κιόλας) και να το ταρακουνήσετε μετά έτσι ώστε και να διαλυθεί κι άλλο (θα σας διευκολύνει στο φτιάξιμο της λάσπης) και όταν θα σκίσετε την σακούλα θα φύγει όλος ο άσβεστης από μέσα χωρίς να σας κολλήσει μέσα στην σακούλα.
    ο λάσπη γενικά φτιάχνετε σε αναλογίες και σε πάχος ρευστότητας ανάλογα με το ΠΟΥ θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε.
    μικρές διαφορές αλλά σημαντικές στο αν σοβατίζουμε ή χτίζουμε ή ακόμα όταν γεμίζουμε.
    αυτά ελπίζω να έγινα κατανοητός και α βοήθησα.
    10 Not allowed! Not allowed!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Brown Fox (28-08-16)
  7. #15
    Jan 2013
    169
    Ο Λέπουρας τα είπε πολύ καλά και αναλυτικά.
    Γνώμη μου (εφόσον κάποιος δεν ξέρει αναλογίες και δεν έχει ξαναασχοληθεί) πάρε μία 5κιλη ακρυλική κόλλα πλακιδίων και κόλλησε τα κεραμίδια που θέλεις.
  8. #16
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    εγώ θα έλεγα όχι σε κόλλα πλακιδίων . δεν ειναι για αυτες τις δουλειες και θα αστοχήσει πολύ γρηγοτερα του τσιμέντου. αν θέλεις να μην μπλέξεις πάρε ετοιμο ινοπλισμένο που προτεινω πιο πάνω. έχουν ολες οι εταιρίες και όλα τα μαγαζια όλο και καποιο δουλευουν . η προσωπική μου παροτρυνση ειναι ομως να κάνεις τσιμέντο και αμμο και αν θέλεις και λίγο καλύτερα και λιγο ινοπλισμένο και κάποιο προσθετικο κονιαματος, ώστε να μάθεις τον πιο διαδεδομένο τροπο οπου θα σου χρειαστει στο μέλλον. τωρα αμα το μοναδικό ζητουμενο ειναι η συγκοληση τότε υπαρχουν και ετοιμες δομικες κολλες σε αμπουλες πιστολέτου.....
  9. #17
    Apr 2017
    Λάρισα
    1
    Η αναλογία για αρμο δαπέδου σε πέτρες είναι 5 μέρη ψιλή ποταμίσια άμμο ή άμμο θαλάσσης κοσκινισμένη εφόσον την έχουμε πλύνει και στεγνώσουμε καλά - 2 έως 2,5 μέρη τσιμέντο και 1,5 ασβέστη για να δέσει καλά ! Εάν βάλουμε περισσότερη ασβέστη με τον καιρό θα σπάσει εύκολα ! Με περισσότερη ασβέστη το μόνο που καταφέρνουμε να δουλεύουμε περισσότερη ώρα το μείγμα και τίποτε άλλο ! Όταν στεγνώσει καλά ο αρμός μετά απο 72 ώρες τουλάχιστον εάν θέλουμε τέλειο αποτέλεσμα περνάμε δύο χέρια βερνίκι πέτρας σε διάστημα 48 ώρες το ένα απο το άλλο και σε θερμοκρασία όχι παρα κάτω απο 10 βαθμούς που το σφίγγει το κάνει τον αρμό αδιάβροχο και το κάνει αθάνατο !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb62 : 15-10-19 στις 16:33
  10. #18
    4.868
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb62 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και πώς την πλένουμε;
    Διάλογος EL σε chat:
  11. #19
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παιδιά ο ασβέστης έχει αντικατασταθεί με το Α3 κονίαμα ( ένα κίτρινο υλικό σαν κρόκος αυγού) που αντικαθιστά 100% τον ασβέστη και δεν υπάρχουν όλα τα ανεπιθύμητα συμπτώματα του ασβέστη. Που είμαστε ?? 40 χρόνια πριν ???Ο ασβέστης τυπικά δεν χρησιμοποιείτε πλέον στην οικοδομή.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (15-10-19)
  13. #20
    4.868
    Σ' ευχαριστώ που το έγραψες, δεν το ήξερα!
