Θέμα: Λάμψεις σε λάμπες φθορισμού...
    Jul 2009
    Ασπρόπυργος
    2
    Προεπιλογή Λάμψεις σε λάμπες φθορισμού...
    Καλημέρα,
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός, απλά χομπίστας, και θέλω να ρωτήσω κάτι που έχω παρατηρήσει στο σπίτι:
    Λάμπες φθορισμού σε 2 σημεία του σπιτιού (κρεβατοκάμαρα και αποθήκη) εμφανίζουν λάμψεις όταν είναι σβηστές.
    Και οι 2 είναι σε κύκλωμα αλέ-ρετούρ, αλλά έχω και δωμάτια πάλι με αλέ-ρετούρ που δεν εμφανίζονται λάμψεις (οι οποίες είναι συχνές, 1 ανά 3-4 λεπτά, δηλαδή το παρατηρείς).
    Χωρίς να γνωρίζω υποθέτω ότι επάγεται τάση στον ασύνδετο αγωγό όταν η λάμπα είναι σβηστή, που πάλι υποθέτω ότι θα έπρεπε να εμποδίζει η γείωση, και έχω αρχίσει να ανησυχώ αν η γείωση του σπιτιού έχει πρόβλημα (είναι μονοκατοικία με κήπο).
    Γενικά, μπορεί κάποιος να εξηγείσει γιατί συμβαίνει αυτό και ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα (αν υπάρχει πρόβλημα);
    Το προφανές είναι να αλλάξω λάμπα (π.χ. με LED), αλλά από περιέργεια θα ήθελα να μάθω γιατί συμβαίνει...
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    μετρησε με βολτομετρο την ταση στην κλεμα της λαμπας οταν ειναι σβηστη και πες μας.
    7.015
    έχουν ηλεκτρονικό μετασχηματιστή αυτές που κάνουν τις αναλαμπές? και αν ναι οι διακόπτες έχουν λαμπάκι?
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Παρατήρησα και εγώ ανάλογο φαινόμενο σε εξοχική κατοικία με λάμπες CFL και διακόπτες με φωτάκι τόσο σε απλό κύκλωμα όσο και σε αλέ-ρετούρ. Τι παίζει με δαύτα ;
    7.015
    παίζει ότι το λαμπάκι για να ανάψει όταν είναι σβηστός ο διακόπτης πρέπει να κλείσει κύκλωμα με την λάμπα.
    αποτέλεσμα.
    φορτίζει αργά ο πυκνωτής μετά την ανόρθωση και όταν φτάσει σε κάποιο σημείο ξεφορτίζεται ανάβοντας την λάμπα.
    και με τις πυράκτωσης αυτό κάνανε απλά δεν έφτανε το ρεύμα που καταναλώνει το λαμπάκι για να μπορέσει να ανάψει και γιαυτό δεν το βλέπαμε.
    λύση.
    ή αφαιρείς το λαμπάκι ή βάζεις παράλληλα στην λάμπα ένα πυκνωτή αν θυμάμαι καλά 0,1μF 2χ250 ώστε να κλείνει κύκλωμα από εκεί και να μην φορτίζει η λάμπα.
    το ίδιο παθαίνουν και οι λάμπες λεντ αλλά το κάνουν γρηγορότερα λόγο χαμηλότερης κατανάλωσης.
    αντίστοιχα και γενικά το παθαίνουν όλα τα ηλεκτρονικά.,
  6. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (29-08-16), nestoras (04-09-16), picdev (29-08-16), vasilllis (29-08-16)
    Jul 2009
    Ασπρόπυργος
    2
    Όχι, οι δικοί μου διακόπτες δεν έχουν λαμπάκι. Καμιά φωτεινή ένδειξη.
  1. Dimmer για λάμπες φθορισμού Τ5
    By akis31 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 17:19
  2. Θάλαμος εμφάνισης με UV λάμπες φθορισμού
    By Spirtos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 11:49
  3. Απαντήσεις: 4
  4. ballast ΑΤΜΑΝ για λάμπες φθορισμού;
    By aquaman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-10, 16:46
  5. Λάμπες φθορισμού στα 12 V
    By Tintin in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-07, 17:40
