Θέμα: Πρόβλημα με πομπό fm της pcs-electronics
    Aug 2016
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    8
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πομπό fm της pcs-electronics
    Καλημέρα σας. Ένας φίλος μου αγόρασε τον συγκεκριμένο πομπό http://www.pcs-electronics.com/maxpr...es-p-2434.html και έχει θέμα με τα μπάσα του. Είναι υπερβολικά και το σχήμα του μπάσου είναι κακό.Μου τον έδωσε για δοκιμή και διαπίστωσα και εγώ το ίδιο. Σε επικοινωνία που είχα μαζί τους μου πρότειναν την αλλαγή ενός πυκνωτή στο vco/pll, το οποίο και έκανα.Μειώθηκε ελαφρώς αλλά πάλι είναι υπερβολικό και με κακό σχήμα, για να μην πω για το deviation που δεν σταθεροποείται με τίποτα. Επικοινώνησα ξανά μαζί τους, μου διαβεβαίωσαν ότι οι πομποί τους λειτουργούν τέλεια,σύμφωνα με τις μετρήσεις τους,(με τις δικές μου όμως όχι),και πως το θέμα του μπάσου επιλύεται όπως προαναφέρθηκε. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να είναι ελαττωματικό (μου είπανε) και πως αν θέλω να τους το στείλω για έλεγχο.Γνωρίζει κανείς κάτι για τους συγκεκριμένους πομπούς ή έχει αντίστοιχη εμπειρία;<br>Ευχαριστώ εκ των προτέρων!&nbsp;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 05-09-16 στις 12:59
    Κυψέλη
    963
    Εάν είναι σε εγγύηση θα τους τον έστελνα κατευθείαν χωρίς να τον πειράξω
    Aug 2016
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    8
    Αυτό σκέφτομαι και εγώ, να τον στείλουμε πίσω. Για εγγύηση θα ρωτήσω το φίλο μου πότε τον αγόρασε.Αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα είναι αν οι πομποί της εταιρείας αυτής είχαν-έχουν προβλήματα με τη διαμόρφωσή τους.Αν τους έχει δοκιμάσει κανείς, τους έχει τεστάρει, και πήρε καλά αποτελέσματα.Διότι φοβούμαι ότι πιθανόν να είναι έτσι ο σχεδιασμός του vco/pll, αφού παραδέχονται το συγκεκριμένο πρόβλημα.Επίσης η αποστολή σε αυτούς εμπεριέχει και κάποια ρίσκα όπως :να μην βρούνε πρόβλημα και να γυρίσει πίσω απείραχτος, να βρούνε και να το βγάλουν εκτός εγγύησης με κόστος δικό μας (ασύμφορο), να πουν ότι τον έφτιαξαν και να γυρίσει με το ίδιο πρόβλημα και τέλος να μη γυρίσει ποτέ πίσω.Εννοείται βέβαια ότι μπορεί να διορθωθεί και να πάνε όλα καλά.Γι' αυτό θα προτιμούσα να αναφερθούν ανάλογες εμπειρίες για τους πομπούς αυτούς, αν τυχόν έχουν δοκιμαστεί και με πια αποτελέσματα και γενικά εμπειρίες για την εταιρεία αυτή, ώστε να δούμε αν αξίζει να πάρουμε τα ρίσκα ή να μην ξανασχοληθούμε άλλο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    αν τους θεωρεις απατεωνες συμφωνα με τα λεγομενα σου τοτε γιατι αγορασε ο φιλος σου απο αυτους? τωρα αναγκαστικα θα τους λουστεις!
    Aug 2016
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    8
    Καταρχήν, σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι είναι απατεώνες.Δεν τους γνωρίζω, ούτε είχα ποτέ συναλλαγή μαζί τους, γι' αυτό ρωτάω για μάθω πληροφορίες γι' αυτούς, εκφράζοντας κάποιους ενδοιασμούς που προκαλούν οι τέτοιου είδους συναλλαγές(φαντάζομαι από το μυαλό όλων περνάνε αυτές οι σκέψεις).Αλλά ξαναλέω αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρώτον απαντήσεις και εμπειρίες πάνω στο τεχνικό κομμάτι και δεύτερον τυχόν γνώμες, απόψεις, εικόνες και εμπειρίες για τη εταιρία αυτή.
    Aug 2016
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    8
    Κάποια απάντηση κανείς;
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Στο Forum τους έχεις μπεί να διαβάσεις/γράψεις για το πρόβλημά σου/του.
    Ο όρος "Pre-emphasis" σου λέει κάτι ?.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Aug 2016
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    8
    Ναι,το εκανα και η απαντηση ηταν αυτη που μου δινεις και εσυ.Αλλα η λυση δεν ειναι αυτη.Ασφαλως και μου λεει κατι η η προεμφαση και την οποια εχω στη σωστη θεση.Εχω κανει αρκετα τεστ και το προβλημα με τη διαμορφωση στις χαμηλες συχνοτητες(μπασα) δεν διορθωνεται.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Κοίτα να δείς. Απλά τα πράγματα. Αν έχει ακόμα εγγύηση (ρώτα τον φίλο σου), καλό είναι να το στείλεις στην PCS.
    Εξάλλου η αποστολή για Slovenia δεν είναι ... και "τρελά" χρήματα. Αν θέλεις να πάρεις μια ιδέα για τα προϊόντα
    της PCS (αξιόπιστα ... κτλ), ρώτα τον παλιό τους ... Έλληνα αντιπρόσωπο την FreeByte.
    Αν είναι στην εγγύηση ... μην το πειράζει(ς) γιατί μετά δεν θα στο αναλάβουν.
    __________
    (moutoulos)
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Νορβηγία δεν είναι;
  1. ΠΟΜΠΟΣ PCS ELECTRONICS HD
    By corfu in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 17:16
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-10, 18:51
  3. pll για πομπό 4W της smart kit
    By stratospsar in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-09, 01:25
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-08, 15:17
  5. pll της ΒΕΑΜ ELECTRONICS
    By kostas2005 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-06, 20:08
