Θέμα: αντικατάσταση optoisolator για pwm σε mosfer
    Κυριάκος
    3
    Προεπιλογή αντικατάσταση optoisolator για pwm σε mosfer
    Θέλω να αντικαταστήσω το 4N37&nbsp;optoisolator στη σχεδίαση κυκλώματος με PWM 50KHz για την οδήγηση mosfet.<br>Το πρόβλημα μου είναι η παραμόρφωση που προκαλεί το&nbsp;optoisolator.<br><img src="http://www.hlektronika.gr/forum/attachment.php?attachmentid=66425&amp;stc=1" attachmentid="66425" alt="" id="vbattach_66425" class="previewthumb">
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (65,5 KB, 56 εμφανίσεις)
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δοκιμασε κατι πιο γρηγορο, πχ ενα 6Ν135 θα εχει καλυτερη συμπεριφορα και μπορεις να το βρεις ευκολα.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δεν μας λες την ταση.Δεν μας λες τον ελαχιστο κυκλο εργασιας και ποσο συχνα/γρηγορα αλλαζεις τον κυκλο εργασιας.
    Και με το 6N135/6N136 θα ειναι καλυτερα αλλα ειναι σχετικο αυτο.
    Μπορεις να πας και στο 6N137 εφοσον σε καλυπτει το ευρος τασης του (absolute max 6-7V εαν θυμαμαι λογω πυλων,οποτε εαν θες μεχρι 5V ειναι απο τα πιο γρηγορα).Εχει και πιο γρηγορα (x2) αλλα ειναι λες και βαζεις 5 λιτρα βενζινη.
    5.956
    αφού θα κάνεις οδήγηση Mosfet δες για κάποιο ειδικό για οδήγηση mosfet όπως το hcpl3120 ή το παρόμοιο από την vishay vo3120
    διαφορετικά όπως σου είπε ο Σάββας 6n135/6/7
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ακριβως.Καλυτερα πες μας πιο Mosfet θελεις να οδηγησεις πως σκεφτεσαι το σχηματικο.
    Ειναι μεγαλη συχνοτητα (για προχειρη σχεδιαση οχι για το mosfet) και εαν μιλαμε για μεγαλα ρευματα τοτε θελει λιγο πιο προσεκτικη σχεδιαση το κυκλωμα οδηγησης της πυλης.
    EDIT:
    Την ειχα καπου κρατημενη στο PC... 6Ν136 vs 6N137.Ο νικητης ηταν γνωστος αλλα ηθελα πολυ να το κανω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 01-09-16 στις 23:14
    Κυριάκος
    3
    Σας ευχαριστώ όλους θερμά για τις απαντήσεις σας! Συγνώμη που δεν ήμουν πολύ συγκεκριμένος, αλλά δεν έχω αποφασίσει για πολλά θέματα. Το σχέδιο είναι για Power Inverter με Full-bridge switching. Το mosfet είναι πιθανότατα το TPHR8504PL.
    Βασικός στόχος: Maxιmum effifiency
    Θάνος
    Mar 2016
    Παλλήνη
    69
    Για να μεταφέρεις πληροφορία PWM, αν σε ενδιαφέρει η ταχύτητα, μόνο logic gate opto, πχ. HCPL-2400, HCPL-7723/0723 κτλ. αλλά για inverter είναι μάλλον υπερβολή. Δοκίμασε 6N138 ή 6N139.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Εαν ηταν τοσο απλο τοτε ολοι οι κατασκευαστες θα δεν θα εβαζαν τις κλασσικες συχνοτητες 16-20kHz.Οσο αυξανεις την διακοπτικη συχνοτητα , μειωνεις τις αρμονικες.Αυτη η αυξηση ομως επιφερει και περισσοτερες απωλειες πανω στο διακοπτη.
    Επισης οσο αυξανεις την συχνοτητα αυξανεται η αναγκη της πυλες για ρευμα.Μπορει στα 10kHz να τραβαει 200mA και στα 50kHz να τραβαει 1Α.
    Το Qc του Mosfet που ανεβασες ειναι αρκετα χαμηλο,πραγμα που ειναι καλο.Γ ια μεγαλυτερη αποδοση θελεις μονο Ν mosfet .. εαν συνδιασεις gate optocoupler και Driver της IRF (παραδειγμα) θα ηταν ευκολο για νορμαλ συχνοτητες.Τ α περισσοτερα βγαινουν για 3.3/5V
    Τελος,παιζει μεγαλο ρολο για τι Inverter μιλαμε.Υποθετουμε καθαρο ημιτονο.
    Κυριάκος
    3
    Πολύ σωστά Σάββα! Ο πειραματισμός μου έχει να κάνει με αυτό που λες και ο στόχος μου είναι το υψηλό efficiency με την αύξηση της συχνότητας.
    Θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω με eGaN FETs...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Θα πεφτει η αποδοση απο απωλειες και μεγαλη καταναλωση της πυλης..
    Βεβαια μπορεις να το δοκιμασεις και να το δεις και στην πραξη.Σε οτι μπορουμε και ξερουμε θα σε βοηθησουμε.
    Γενικα οι παραγοντες (κυριοι για αποδοση) που κοιτανε οι σχεδιαστες για τετοια κυκλωματα ειναι η Rds(on) και οι απωλειες κατα το ON/OFF.Οι απωλειες κατα την εναλλαγη καταστασεων ειναι αναλογες της συχνοτητας και της εσωτερικης χωρητικοτητας του Mosfet.
    Δες ομως την ειρωνεια.
    Οσο αυξανεται το φυσικο μεγεθος του Μοσφετ, τοσο μικροτερη Rds(on) μπορει να επιτυχει ο κατασκευαστης.Και οσο αυξανεται το φυσικο μεγεθος...αυξανεται η εσωτερικη χωρητικοτητα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 04-09-16 στις 12:51
  1. RS485 driver IC & Optoisolator? Προτςινόμενα?
    By SRF in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-21, 21:14
  2. Οδηγηση led με mosfer βοηθεια
    By gourtz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-17, 01:26
  3. TIC126 εφάμμιλο για αντικατάσταση
    By SeAfasia in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-16, 00:01
  4. PWM vs dimmer , PWM vs PSU για μοτερ ?
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:23
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-11, 20:05
