Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Μόνιμη εγκατάσταση GPS tracker σε αυτοκίνητο
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Να πω την αλήθεια και εγώ είχα καταλήξει με την μπαταρία του αυτοκινήτου απευθείας σύνδεση, αλλά φοβάμαι οτι αν π.χ. κάνω 2 μέρες να το πάρω, οτι θα μου την κατεβάσει και όχι τίποτα άλλο αλλα αυτό χαλάει τις μπαταρίες απ' όσο ξέρω
    Λοιπόν, μην έχεις τέτοιες φοβίες. Το σωστό είναι να το συνδέσεις μέσω ασφάλειας στην μπαταρία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, στο λέω υπεύθυνα.
    Επίσης όπως είπα και στο αρχικό μου post, τι γίνεται με τις υπερθερμάνσεις π.χ. καύσωνας το καλοκαίρι. Γιατί άμα είναι να το προστατέψω απο κλοπή και να μου πάρει καμιά φωτιά....μάλλον δεν αξίζει:P.
    Ποιές υπερθερμάνσεις; Μάλλον κάποιος άσχετος σε έχει φοβίσει. Το tracker να το βάλης στο αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο μπροστά ή πίσω π.χ. μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή κάπου στο καπό κ.λ.π
    Εκ των υστέρων σκέφτηκα το εξής: μήπως να αφαιρέσω τελείως την μπαταρία του GPS και να το συνδέσω απευθείας με την μπαταρία του αυτοκινήτου; Ή δεν έχει νόημα;
    Οχι, η σύνδεση με την μπαταρία γίνεται για να φορτίζεις την ενσωματωμένη μπαταρία του trucker. Χωρίς αυτήν το tracker δεν θα δουλέψει.
    Αντώνης
    Aug 2016
    3
    Εντάξει φίλε, αυτά θα κάνω λοιπόν!
    Υποθέτω οτι το θέμα κλείνει κάπου εδώ, σας ευχαριστώ όλου
    Μέλος Το avatar του χρήστη DLS 33
    Ξανθη
    539
    καλου - κακου, βαλε και ενα τετοιο
    http://www.ebay.com/itm/ANTI-JAMMER-...96ATUkbF-UH0zA
    https://www.youtube.com/watch?v=oZPENPIspcI
    Case MXM 190 --- Fiat F110 --- GSXR 1100 WP
    https://prnt.sc/isjgx1
    Χολαργός
    1.907
    Οταν είχα δει τα μεγαλα σιδερενια coban και ετυχε να εγχειρισω ενα δύο τετοια ( original και κλωνο ) ... μου εκανε κάκιστη εντύπωση το τηλεκοντρολ τυπου τηλεκατευθυνσης σε παιχνίδια jumbo και οτι χρειαστηκε να βάλουν ολόκληρο εξωτερικο shock sensor αντι ενος ενσωματωμένου accelerometer . Αφού το μεγάλο λοιπόν αδειαζε ( και αδειάζει ) μπαταρίες αυτοκινητων αμα το αφήσεις και πας διακοπές ... μου έκανε εντυπωση πως φτιάξανε φτηνότερο μοντέλλο και καλύτερο ...
    Οσο για το αντι jammer που λέει ο Δημητρης ...
    DESCRIPTION
    The XT-JD10 accessory is in all respects an effective Anti-Jammer able to detect disturbances of GSM / GPRS / EDGE frequencies and 3G / WCDMA / HSDPA.
    practically indispensable accessory for satellite alarm or GSM dialer for alarms.
    In the moment it detects in the surrounding environment, for more than a predetermined number of seconds, the "electromagnetic radiation" coming from a jammer (Jammer), on a wire transmits an alarm signal. At this exit you can connect a siren, or an additional wireless terminal installed in another part of the house.
    Its installation can be released and thus independent of satellite alarms and its small size will also allow a free and easy concealment. XT-JD10 has been specifically designed to significantly reduce the risk of theft of vehicles, increasingly, they are carried out by means of pocket jammers (pocket Jammer).
    Λύσεις υπάρχουν πολλές
    Η αποψη μου ειναι υπερ της συνεχους εκπομπής GPRS heartbeat , πχ " ΟΛΑ EINAI OK " από τον ίδιο τον συναγερμό ανα τακτα ( μικρά ) χρονικα διαστήματα , οπότε αν δεν πάρεις μια δυο φορές το ΟΚ ... ξέρεις οτι υπάρχει πρόβλημα . Σε φορτηγα απο στολους οχημάτων που εχουν τηλεμετρία έρχεται πλέον εντολή απο το κεντρικο σύστημα στο αυτοκίνητο για ξεκίνημα μαζι με την εντολή του οδηγού .
    Οσο για τις σειρηνες στην πόλη χτυπάνε τοσες φορες χωρις λόγο που πλέον αν κανεις ακούσει σειρηνα το πιθανότερο ειναι να αλλάξει θέση στο κρεβάτι γαι να μη τον ενοχλεί ... Αμα περάσει το κρισιιμο πεντάλεπτο δεκάλεπτο που μπαίνουν μέσα στο αμάξι μετα ειναι πολυ δυσκολο να το βρεις ... τι στιγμα θα δώσει το tracker μεσα απο τη κρυψώνα ; το πιθανότερο ειναι να εχουν βρει αυτοι πρώτα το tracker , παρα να βρει κανεις μετα το αυτοκινητο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 03-09-16 στις 09:37
    7.375
    anti jamming έχουν και τα gsm modem της UBLOX
    4.868
    Αυτό μου φαίνεται το πιο σωστό.
    Αλλά να το ρυθμίσεις να στέλνει κάθε πόσο;
    Κάθε ένα λεπτό;
    Αφού κατά κανόνα μέσα σε 2 λεπτά την έχουν κάνει τη δουλειά...
    Αλλά και πάλι θα προλάβεις;
    Διάλογος EL σε chat:
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Προεπιλογή tracker tk102 σε προσφορά
    Σήμερα και αύριο 8/9/2016 & 9/9/2016 το http://www.banggood.com/ έχει προσφορές σε ορισμένα είδη έως 50%
    Tο tracker ΤΚ102 + φορτιστής αυτοκινήτου το έχει 20 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά. Απομένουν λιγότερα απο 100 τεμάχια!!!!
    Tracker TK102 http://www.banggood.com/Motorcycle-C...-p-980690.html
    Φορτιστής http://www.banggood.com/Hard-Wire-GP...p-1039912.html
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgeb1957 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sso (08-09-16)
  9. #18
    Χολαργός
    1.907
    Το banggood συνηθως πουλάει καλα πραματα , αλλα συνηθως λεει original κλπ οταν υπάρχουν και κλώνοι , αυτό δεν λεει ουτε coban , ούτε original , ίσως να κάνει κανεις ερώτηση στο support πριν το αγοράσει .
    υγ
    πουθενα δεν λεει τιποτα για sleep , gps chipset o bangood λεει σιρφ3 αλλα στο doc απο κάτω λέει ublox , και standby λεει 12 ώρες ... 850 mAh μπαταρια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 08-09-16 στις 17:24 Αιτία: standby λεει 12 ώρες ...
  10. #19
    Ξανθη
    539
    αυτο ειναι το ιδιο ?
    Μονο 15 euro....
    http://www.ebay.com/itm/TK102B-Magne...oAAOSwaA5WkKWe
    και εδω..
    http://www.ebay.com/itm/TK102B-Mini-...QAAOSwKIpWAmqm
  11. #20
    Χολαργός
    1.907
    To 102B μοπιαζει καλύτερο Standby Time: Around 150 hours (with sleep mode)
    αν και με τους κινεζους δεν εισαι ποτε σιγουρος ...
  1. GPS TRACKER 102B (απο Ebay)
    By RNR in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-19, 23:38
  2. Αγορά gps tracker
    By passer07 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-17, 12:00
  3. Προβλημα με GPS Tracker σε παπι
    By tornado in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-17, 09:39
  4. GPS TRACKER AUTO
    By RNR in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-16, 23:49
  5. gps tracker
    By spiroscfu in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-15, 23:22
