Θέμα: χρονοδιακοπτης για ποτισμα
    Jun 2010
    ναυπακτος
    125
    Προεπιλογή χρονοδιακοπτης για ποτισμα
    καλησπερα παιδια, μπαινω στο θεμα. εχω ενα περιβολλι 17 στρεμματα με ποτισμα σε καθε ριζα. εχω γαιωτρηση με 4 ιντσες διαμετρο και πρεπει καθε 2η μερα να πηγαινω να ανοιγω το ποτησμα και να περιμενω 2-3 ωρες να ποτιστει ολο. μηπως υπαρχει ενας χρονοδιακοπτης ραγας ετσι ωστε να μπορω να ρυθμισω τις μερες και ωρες ποτισματος? ο πινακας ειναι τριφασικος εχει ενα κουμπι εκκινησης και ενα σταματημου. επιδη δεν ξερω πως λεγεται ο διακοπτης αυτος θα σας εξηγησω την λειτουργεια του. και τα δυο κουμπια εχουν ρευμα και οταν παταω το στοπ τοτε δινει ρευμα σε ρελε και κλεινει το ρελε του κουμπιου της εκκηνησης. εσεις που ειστε σχετικοι θα ξερεται ακριβως πως λειτουργει. φυσικα η εγκατασταση θα γινει απο ηλεκτρολογο απλως θελω να δω το κοστος πρωτα και μετα να αποφασισω. αν χρειστειτε καποιες αλλες λεπτομεριες που εχω παραλειψει παρακαλω πειτε μου ελευθερα. ευχαριστω
    7.015
    υπάρχουν εβδομαδιαίοι χρονοδιακόπτες που ρυθμίζεις την κάθε μέρα και ποιες ώρες θες να δουλεύουν.
    πχ.
    http://www.skroutz.gr/c/1195/asfalei...B9%CE%BF%CF%82
    μετά μπορείς και με PLC που μπορείς να κάνεις αυτά και άλλα πολλά αν σε ενδιαφέρουν.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Εσύ έχεις ρελέ με βοηθητική επαφή σε σύνδεση αυτοσυγκράτησης.
    Ο ηλεκτρολόγος θα συνδέσει απ'ευθείας έναν οποιονδήποτε προγραμματιζόμενο εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη με το ρελέ αυτό.
    Δες τιμές από εβδομαδιαίους χρονοδιακόπτες ράγας (με μπαταρία) σε οποιοδήποτε κατάστημα σε βολεύει για να έχεις άποψη και ρώτα τον ηλεκτρολόγο για τα περαστικά.
    Σε αισθητά περισσότερα λεφτά, θα μπορούσες να είχες έλεγχο από κινητό να το κλείνεις αν βρέξει ή να έχεις αισθητήριο υγρασίας στο χώμα που να ακυρώνει το πότισμα μετά από βροχή.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (02-09-16)
    4.615
    Υπάρχει κάποια κεντρική βάνα που κλείνει εντελώς το νερό από τη γεώτρηση; Αν ναι, τότε θα πρέπει να την αφαιρέσεις ή να την κλειδώσεις με κάποιο τρόπο ώστε να μη μπορεί κάποιος κακεντρεχής να πάει και να την κλείσει όσο λείπεις και τιναχτούν όλα στον αέρα όταν ξεκινήσει η γεώτρηση.
    Jun 2010
    ναυπακτος
    125
    ειναι σωστη η σκεψη και την εχω αφαιρεσει για ακριβως αυτο το λογο(υπαρχουν πολλοι καλοθελητες). αν και ειναι φραγμενο καλα. βρηκα εναν ηλεκτρολογο και θα ερθει να το βαλει,
    Αθανάσιος
    Κορυδαλλός
    35
    Καλησπέρα αδερφε.τα πράγματα είναι απλά. Θα πάρεις εναν σταθμό ποτίσματος της hunter. Για έξι ηλεκτροβανες και μάστερ έχει 60 ευρώ. Θες και ένα ρελέ 24vac για κάθε ηλεκτροβανα. Στην μάστερ ενωνεις την αντλία. Αν θες παίρνει και υγρόμετρο να μην ποτίζει όταν βρέχει. Εγώ ποτιζω έτσι 20 στρεμματα στην επίδαυρο. Τσεκαρισε το. Πολύ καλύτερο από χρόνο διακόπτες με πολλές επιλογές.
    Τεχνίτης ηλεκτρολόγος ειμαι. Ο αντίστοιχος χρονοδιακόπτη να σου κάνει όλα αυτά έχει τρέλα λεφτά. Το έχω τέσσερα χρόνια και όλα ρολόι. Συνολικό κόστος 100 ευρώ.
    giorgo
    Oct 2016
    Athens
    26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kvolt Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα
    εχω σκεφτει αυτο μου λες την γνωμη σου
    εχω σκεφτει να φτιαξω ενα πινακα για αυτοματο ποτισμα και εξηγω. Εχω ενα διακοπτη που ανοιγει και κλεινει το νερο απο μια αντλια για να ποτιζει.
    Τωρα εχω ενα διακοπτη που παιρνει ρευμα απο τον γενικο πινακα στο σπιτι(Μονοφασικο).
    Απλα θα βγαλω το καλωδιο απο τον διακοπτη και θα βαλω ενα μικρο πινακα με
    Γενικο διακοπτη ,
    Ασφαλεια,
    Ρελε ηλεκτροπληξιας/διαφυγης ,
    λαμπακι ,
    διακοπτη για να δωσω ταση,
    εδω θα βγαλω 2 καλωδια μετα τον διακοπτη
    ενα καλωδιο στον διακοπτη αντλιας για χειροκινητο οπως ηταν πριν απλα θα περνα απο το προηγουμενο κυκλωμα ,
    και ενα αλλο καλωδιο για τον εβδομαδιαιο χρονοδιακοπτη μετα ενα ωρομετρο για να μετρα τις ωρες λειτουργειας και μετα στο καλωδιο που παει στην αντλια.(μηπως θελω καποιο διακοπτη η ρελε η ο χρονοδιακοπτης αρκει ωστε απλα να δωσει το ρευμα στην αντλια )?
    Μηπως πρεπει να βαλω κατι αλλο ετσι ωστε να μην εχω τιποτα επιστροφες ?
    πως σας φαινεται η συνδεσμολογια θελω κατι αλλο η ειναι οκ
    θελω να υπαρχει αυτος ο πινακας μετα τον γενικο ετσι ωστε ετσι και συμβει κατι να ελεγχεται μονο απο τον μικρο αυτο πινακα.(μονοφασικο ) και οχι απο τον γενικο πινακα που εχω στο σπιτι.
    εχω κανει και ενα σχεδιο
    με κλικ ανοιγει πιο μεγαλο .Θελω γνωμες παρακαλω.
    thanks
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgoch : 20-10-16 στις 13:20 Αιτία: εβαλα ενα σχεδιο
  1. αυτοματο ποτισμα
    By el greco 1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-17, 07:29
  2. πινακας για ποτισμα
    By giorgoch in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 13:02
  3. χρονοδιακοπτης για gaming
    By ChristoM in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-15, 14:00
  4. Αυτοματο Ποτισμα
    By Samios60 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-12, 19:47
  5. ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
    By takhs764 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-12, 22:55
