Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Μετασχιηματιστής απο UPS για χρήση τροφοδοτικού πάγκου
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Γεια σας Κ.Ακη
    Θεωρητικα ο πυρηνας υπολογιζεται πλατος/4 * βαθος? Δηλαδη 32 * 70;
    Πες και σε μας τα νιατα ενα μερος του μυστικου των 2.4ΚW..,
    Επισης οι κλασικοι σιδηροπυρηνες μπορουν να δουλεψουν διακοπτικα; Αν ναι μεχρι περιπου ποια συχνοτητα;
    Αυτα τα λιγα!
    Σπυράκο νέε μου πολλά ρωτάς!!!
    Αν ο πυρήνας είναι 32*70 τότε 500W οκ?
    Δές τι πυρήνα του έβαλα σαν παράδειγμα 70*70 square core dim...
    Μπορούν αλλά χαμηλούτσικα τα πρώτα old FASHION inverters με κλασσικούς πυρήνες στους 50 -100 - 200 - 400HZ παίζανε...απλά με χαμηλότερη απόδοση ψηλά και μεγαλούτσικες θερμοκρασίες...
    Εσύ έχεις δεί ένα ωραίο τέτοιο Μ/Σ σε κατασκευή μου αν θυμάμαι καλά οκ?
    Σπύρος
    2.285
    Οποτε ο Κ.Dbnn εχει δικιο περι παλμικοτητας, μην τον αδικησω
    Αιγάλεω
    246
    Οπότε υποθέτω ότι δεν κάνει ή τουλάχιστον είναι δύσκολο να γίνει σωστά ?
    Μήπως καλύτερα να χρησιμοποιήσω εναν Μ/Τ απο φούρνο μικροκυμάτων με π.χ καμία 50 αρια σπείρες στο δευτερεύον ?
    Απ ότι είδα υπάρχουν σχετικές κατασκευές στο net και στο youtube.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Η βασικη θεωρια αυτων των "απλων" UPS ειναι push pull, και η συχνοτητα εξοδου τους ειναι 50 Ηz τετραγωνικη.
    Αρα ο μετασχηματιστης ειναι κλασσικοτατος και εργαζεται παλμικα στους 50 κυκλους.
    Αρα, μπορουμε ανετα να τον χρησιμοποιησουμε σε τροφοδοτικο.
    Οσο για το ποια ειναι η μεγιστη συχνοτητα λειτουργιας ενος μετασχηματιστη 50 κυκλων που ρωταει ο φιλος μου ο Σπυρος,
    νομιζω οτι μεχρι 100 Hz δεν υπαρχει προβλημα.
    Ας μην ξεχναμε οτι οσο ανεβαινει η συχνοτητα τοσο μειωνεται ο αριθμος των σπειρων, και οτι 100Hz σε σχεση με 50Hz ειναι η διπλασια συχνοτητα.
    4 Not allowed! Not allowed!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ultra για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (06-09-16)
  6. #15
    5.956
    ο μετασχηματιστής στα inverter (και Ups) ακόμα και Pwm να χρησιμοποιείται θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στη χαμηλότερη συχνότητα εξόδου (τα 50Hz), άρα δεν βλέπω τον λόγω γιατί να υπάρχει πρόβλημα..
    (γι αυτό το λόγω τα σύγχρονα ups φτιάχνουν με τον Inverter 310V DC και μετά με γέφυρα τρανζίστορ και φίλτρο LC στην έξοδο δίνουν τα 50HZ ημιτόνου ... δηλαδή με μικρό μετασχηματιστή (φερίτη) λειτουργία σε υψηλή συχνότητα με μεγάλο μετασχηματιστή σιδήρου έξοδος σε χαμηλή συχνότητα)
  7. #16
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτά!!!
  8. #17
    Mar 2014
    1.533
    Μόνο που αυτός ο μετασχηματιστής (όπως και όλοι απο UPS) θέλει PWM για να δουλέψει. Δεν δουλεύει με τα 50Hz εναλασσόμενο του δικτύου.
    Και πως φορτίζονται οι μπαταρίες τότε; από την τάση δικτύου δεν φορτίζονται;
    Μια χαρά τροφοδοτικό κάνεις. Την μέγιστη ένταση δευτερευόντων θα την βρεις με παχύμετρο από τις διατομές συρμάτων δευτερεύοντως(από πίνακες)Έχω κάνει φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου με ίδιο μ/τη χωρίς πρόβλημα.
  9. #18
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Αυτη την πλακετιτσα αμα δεν την χρειαζεστε?
  10. #19
    Banned
    1.379
    ναι γινεται ανετα .... και πανω απο 2000 γινετε και ωραιοτατη ηλεκτροποντα με ρυθμιση ( παρακαλω ) στο πρωτευον ....
  11. #20
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Απ' οτι βλεπω τα καλωδια 27-0-27 ειναι πολυ χοντρα αρα θα δινουν αρκετα αμπερ!Δημητρη αν εχεις κανενα αμπερομετρο δοκιμασε να μετρησεις την εξοδο με κανενα εικονικο φορτιο, αν και πιστευω πως καμμια δεκαρια αμπερ θα δινει.
    Ο αλλος ειναι τεραστιος...φταξε τουλαχιστον ενα ρυθμιζομενο στα 20Α!
  1. Μετασχηματιστης απο ups 800va
    By thanospr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 16:33
  2. Μετασχηματιστης απο ups
    By arhs kaz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-12, 18:12
  3. Μετασχηματηστης απο ups
    By vivident in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-11, 16:12
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-11, 13:33
  5. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ UPS
    By Πέτροs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-09, 10:47
