Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 47
Θέμα: ARDUINO GSM ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ
    Πέραμα
    83
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως εχετε συνδεσει τα Rx/Tx λαθος;
    Σάββα καλησπέρα εγώ ότι σχέδια βρήκα ήτανε Rx-Tx και Tx-Rx,να το δοκιμάσω κι έτσι και βλέπουμε
    σ'ευχαριστώ και στο παρελθόν με έχεις βοηθήσει για τον arduino.
    Πέραμα
    83
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρίξε μια ματιά εδώ http://www.ayomaonline.com/programmi...-with-arduino/ λέει ότι θέλει μέγιστη τάση 4,4 βολτ!
    και εδώ το ίδιο αναφέρει https://github.com/stephaneAG/SIM800L
    δοκίμασε ένα παράδειγμα από αυτά που αναφέρει στο πρώτο λινκ ,για να δεις καταρχήν ότι δουλεύει..
    Θα το κοιτάξω και θα σου πω,ευχαριστώ
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Γενικα καλο ειναι να μιλας στο GMS πρωτα απο ενα τερματικο (πχ το Hyperterminal) και αφου βεβαιωθεις οτι δεχεται/απαντασει σωστα , τοτε μπλεκεις και με τον μΕ.
    Μπορει να ειναι απο λαθος συνδεσμολογια μεψρι λαθος ρυθμο μεταδοσης.
    Πέραμα
    83
    Θα δοκιμάσω κι αυτό,θα προσπαθήσω βασικά γιατί δεν το έχω ξανακάνει,αλλά πιστεύω με λίγο ψάξημο να το βρω...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Συνδεσε το GSM με το Arduino και στειλε τις βασικες AT εντολες μεσω του IDE Monitor για να δεις εαν απανταει.
    Πέραμα
    83
    Έγινε Σάββα θα το δοκιμάσω και θα σου πω
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Κωστα ξεχασα να το γραψω.Δοκιμασε με διαφορες αλλαγες να του στειλεις την πιο απλη εντολη 'AT' και να σου απαντησει.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Ξεκίνα απλά. Μην πηγαίνεις κατ ευθείαν στον πατσά όταν δεν ξέρεις να βράσεις μακαρόνια
    Η πλακέτα που έχεις δέχετε τροφοδοσία 5V οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Τα σχόλια περι 3.3V αφορούν στο SIM800 / SIM900 per se. Η πλακέτα πάνω έχει regulator.
    Κάνε αυτό που είπε ο Σάββας. Αν δεν έχεις κάποιον FTDI για να συνδέσεις κατευθείαν το module με το PC για να μιλήσεις απ ευθείας, φόρτωσε στο arduino το πρώτο sketch απο το λινκ που αναφέρετε παραπάνω, σύνδεσε το module όπως λέει στα σχόλια του sketch και δώσε απλά την εντολή "ΑΤ"
    Θα πρέπει να απαντήσει με OK. Αν δεν απαντήσει, δοκίμασε και άλλες ταχύτητες στην software serial (το sketch έχει 9600)
    Απο τους κώδικες που έχεις παραθέσει εδώ, ο πρώτος τουλάχιστον δεν είναι σωστός. Ο δεύτερος είναι αδύνατο να διαβαστεί έτσι όπως είναι....
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    το πλακετάκι που έχεις... είναι ολίγον "τραγικό" ως προς το πως έχουν σχεδιάσει την τροφοδοσία του SIM800 ! βάζουν δύο διόδους σε σειρά για να "ρίξουν" τα 5V στα ~3.8V ! Λάβε υπ' όψην σου ότι δεν αρκεί να τροφοδοτήσεις τα +5V από την πλακέτα του αρντουίνο... γιατί το ρεύμα που απαιτεί το SIM800 είναι αρκετά μεγαλύτερο ειδικά κατά την ενεργοποίηση του στο δίκτυο! Χρειάζεσαι να παρέχεις ~3Α αλλοιώς μόλις πάει να συνδεθεί στο δίκτυο... με τις διόδους μάλιστα.... θα "κρεμάει" !
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    "regulator" ? Δύο εν σειρά διόδους έχει! Τι... regulator?
  1. arduino bug σε κωδικα...βοηθεια
    By gourtz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-17, 15:11
  2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΧΡΟΝΟΥ ARDUINO
    By keap in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 17:46
  3. βοηθεια με κωδικα arduino
    By krithisg in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:20
