Καλησπέρα!
Έφτιαξα δύο κυκλωματάκια (πομπός-δεκτης) στα οποία χησιμοποιώ τα παρακάτω modules, αγορασμένα από ebay.
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-tr...oAAOSwIgNXkG7T
μαζί με τα ΗΤ12Ε και ΗΤ12D για σωστή επικοινωνία.
Τροφοδοτώ τον πομπό με 12V και τον δέκτη με 5V, τα μέγιστα που δέχονται.
Το πρόβλημά μου είναι στην κεραία. Αρχικά χρησιμοποίησα όπως λέει στο Listing παραπάνω
στον πομπό 25cm πηνιόσυρμα 1mm τυλιγμένο σε κύλινδρο περίπου Φ10mm
στον δέκτη 32cm πηνιόσυρμα 2mm τυλιγμένο σε κύλινδρο περίπου Φ10mm.
Πήρα εμβέλεια περίπου 10 μέτρα μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι χάλια...
Μετά δοκίμασα τα εξής δύο σχέδια κεραίας (ελικοειδής πάντα λόγω περιορισμού στον χώρο) και στον πομπό και στον δέκτη:
1) πηνιόσυρμα 0,6mm τυλιγμένο σε κύλινδρο διαμέτρου 5mm, αρχικό μήκος σύρματος 17mm (για λ/4).
2) πηνιόσυρμα 0,5mm τυλιγμένο σε κύλινδρο διαμέτρου 3mm, συνολικά 24 σπείρες.
Και στις δύο περιπτώσεις παίρνω ελάχιστη βελτίωση από τα 10m που είχα αρχικά, αλλά δεν πιάνω μεταξύ δύο ορόφων, που είναι το ζητούμενο.
(βέβαια οι δοκιμές γίνονται στην πολυκατοικία στην πόλη, ενώ η χρήση προορίζεται για τη μονοκατοικία στο χωριό, δεν ξέρω αν θα έχουν λιγότερο τσιμέντο οι τοίχοι εκεί και αν θα πιάσω από όροφο σε όροφο...)
Επίσης, διαβάζοντας βρήκα οτι το καλύτερο είναι ο άξονας της κεραίας να είναι κάθετος στο ground plane της πλακέτας. Ο πομπός μου δεν έχει ground plane, ο δέκτης μου όμως έχει και λόγω περιορισμένου χώρου η κεραία είναι παράλληλη με αυτό σε απόσταση 0,5-1cm.
-Να ξηλώσω το ground plane κάτω από την κεραία;
-Τι κεραία να χρησιμοποιήσω και τι εμβέλεια να περιμένω;
Ό ελέυθερος χώρος που έχω στον δέκτη είναι περίπου 2cm *3cm* 1cm ύψος, στον πομπό έχω λίγο περισσότερο, αλλά όχι και για Whip antenna...
Να σας πώ οτι δεν έχω εμπειρεία στα RF ή τις κεραίες γι'αυτο ζητάω τα φώτα σας εδώ.
Έψαξα στο forum μας για σχετικά threads και το πιό σχετικό ήταν αυτό,
http://www.hlektronika.gr/forum/show...ghlight=433MHz
αν έχετε υπόψη σας κάποιο thread στο οποίο έγινε σχετική συζήτηση, καυευθύντε με, αν και προσπάθησα να διατρέξω όσα βρήκα και δεν πήρα την πληροφορία που έψαχνα.
Για όποιον έχει περιέργεια, η κατασκευή είναι ένα panic button για να μπορέι να δώσει σήμα κάποιος από τον 1ο όροφο στο ισόγειο. Με άλλα λόγια, ενεργοποίηση ενός led από απόσταση ενός ορόφου.
