Θέμα: Εντοπισμός θέσεων primary και secondary τυλίγματος σε μετασχηματιστή
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Question Εντοπισμός θέσεων primary και secondary τυλίγματος σε μετασχηματιστή
    Καλησπέρα σε όλους.. Θα ήθελα να μου δείξει κάποιος κάποιον τρόπο να βρίσκω εύκολα τα τυλίγματα Primary Και secondary, όταν δεν έχω μπροστά μου κάποιο diagram του μετασχηματιστή... Σας ευχαριστώ
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Να προτείνω κάτι:
    Το διαδίκτυο όταν χρησιμοποιειται σωστά, είναι πολύτιμο εργαλείο γνώσης. Χτυπώντας απλά εδώ:
    https://www.google.gr/search?q=trans...obile&ie=UTF-8
    ...βλέπω πως υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Σε καθε περίπτωση όμως, χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση. Για παράδειγμα, ένας Μ/Τ ακουστικής εξόδου έχει διαφορετική μελέτη τυλιγματων από έναν τροφοδοσίας δικτύου ή από έναν άλλον προσαρμογής σε SMPS, ή ακόμα από έναν πακτωμενο που δεν έχεις πρόσβαση σε μετρήσεις διατομών τυλιγματων. Χρειάζεται επίσης και η εισαγωγή λιγης φυσικής που αναφέρεται στη φυσιολογία των Μ/Τ. Πάντως, είναι σίγουρο πως καθένας στον τομέα του θα σου πει αυτό που πρεπει
    1.379
    ναι με ωμομετρο πολυμετρο , περα τουτου μπορει να αλλαξουν συνθηκες και το δευτερευων να γινει πρωτευων και το πρωτευων δευτερευων δευτερευων να γινει πρωτευων και το πρωτευων δευτερευων.... και τουμπαλιν
    χοντρική προσέγγιση. αν υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου το πηνίο με το χοντρότερο σύρμα είναι η χαμηλή τάση και το λεπτότερο η υψηλή του. με πολύμετρο, τα το πηνίο με τα μικρότερα Ωμ η χαμηλή και με τα περισσότερα η υψηλή τάση.
    είσοδο έξοδο μπορούν να δουλέψουν και με τους δύο τρόπους. οπότε αν ξέρεις ότι ο μ/τ είναι 230/12 ε τα πολλά Ωμ είναι η είσοδος και τα λίγα η έξοδος.
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Ευχαριστώ . έχω έναν σχετικά παλιό μετασχηματιστή που μετατρέπει 220V σε 100/110/130/150/200/220. Έχει διακόπτη που τον γυρίζεις εκεί που θέλεις... Εγώ θέλω να τον χρησιμοποιήσω στα 110 με 130 VOLTS για ένα τρυπάνι μικρό Black and Decker που είχαμε φέρει αρκετά χρόνια πριν από ΗΠΑ. Θα προσπαθήσω μια από αυτές τις ημέρες να σας δείξω και φωτογραφία του.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΠΑΝ
    Dec 2010
    On earth
    98
    ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μήπως ειναι αυτομετασχηματιστής οπότε,
    δεν εχει δευτερεύον.
    Εάν ειναι κανονικός μετασχηματιστής με Π/Δ, κάνε οτι είπαν οι προηγούμενοι και συνήθως,
    το πρωτευον είναι το πρώτο τύλιγμα εσωτερικά στην πλευρά του πυρήνα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ διοτι δουλευεις με 240 βόλτ και στην περίπτωση αυτομετασχηματιστή δεν εχεις καμια απομόνωση απο τα 240 βόλτ του δικτύου.
    Andreas Pavlidis
    Sep 2016
    Καβάλα
    91
    Θα τον δείτε σύντομα σε φωτογραφία τον μετασχηματιστή, για να καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
  1. Φωτιστικό με μετασχηματιστή και dimmer
    By piterpiano in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 00:08
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-14, 13:15
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 18:15
  4. Σύνδεση μετασχηματιστή και χρήση LM317T
    By sermike75 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 11:49
  5. Μηχανή τυλίγματος πηνίου απλού μετασχηματιστή
    By PCMan in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-07, 01:09
