Έχω ένα NAS που ανεβάζει θερμοκρασία και το σύστημα ψύξης του είναι ανύπαρκτο.
Δεν έχει ψύκτρα πάνω στον επεξεργαστή και έχει ένα ανεμιστηράκι στο πίσω μέρος του κουτιού που τραβάει τον αέρα έξω.
Αυτό το ανεμιστηράκι δεν βοηθάει καθόλου στην ψύξη του επεξεργαστή με αποτέλεσμα να μην πέφτει η θερμοκρασία του και να μη σταματά η λειτουργία του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές (low mode) την μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και ανεβάζει στροφές(high mode) αν ανέβει η θερμοκρασία του επεξεργαστή πάνω από ένα όριο.
Επειδή κάνει πολύ θόρυβο θέλω να κάνω μια μετατροπή που ταυτόχρονα θα ψύχει καλύτερα τον επεξεργαστή. Το ανεμιστηράκι είναι 40x40x10mm 5V και είναι τοποθετημένο μέσα σε μεταλλικό σκελετό, οπότε δεν μπορεί να τοποθετηθεί μεγαλύτερο και πιο αθόρυβο στη θέση του. Τοποθέτησα μία ψήκτρα πάνω στον επεξεργαστή και έχει βελτιωθεί λίγο η θερμοκρασία του αλλά θα είναι καλύτερα αν υπάρχει ροή αέρα στην ψήκτρα. Θέλω να τοποθετήσω ένα 2ο ανεμιστηράκι στο εσωτερικό που θα συνδεθεί στην υποδοχή του ανεμιστήρα που έχει τώρα ώστε να ελέγχονται οι στροφές του από το firmware. Το 1ο ανεμιστηράκι θέλω να μείνει στη θέση του αλλά να συνδεθεί σε δικό μου κύκλωμα ώστε να δουλεύει μόνο όταν δουλεύει το εσωτερικό σε high mode για να αφαιρεί τον ζεστό αέρα από το εσωτερικό όταν ανέβει πολύ η θερμοκρασία.
Από το 3ο καλώδιο του ανεμιστήρα έχω το παρακάτω σήμα σε low και high mode.
Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτό το σήμα για να βάζω σε λειτουργία (με ένα ρελέ ή ένα mosfet) το αρχικό ανεμιστηράκι όταν το 2ο είναι σε High mode και να σταματά όταν το 2ο είναι σε low mode ή απενεργοποιημένο.
Πώς θα το υλοποιούσατε; Πιστεύω θα ήταν εύκολο με έναν μικροελεγκτή που θα διαβάζει τις στροφές του 2ου αλλά θα προτιμούσα να το φτιάξω χωρίς μικροελεγκτή.
