Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 63
Θέμα: Κατασκευή ενισχυτή MW 500Watt.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Η ταση που ειναι 100V δεν εχει σχεση..Δεν μιλαμε να δημιουργηθει υπερπηδηση μεταξυ δυο σημειων με διαφορα δυναμικου(οπως π.χ στο μπουζι) αλλα για το τοξο που δημιουργηται οταν ανοιγει ενα σημειο κυκλωματος που διαρρεεται απο ρευμα αρκετων αμπερ..
    Πως δημιουργηται σπινθηρας οταν ανοιγει διακοπτης σε κυκλωμα αυτοκινητου; αυτο..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Μπορεις να χρησιμοποιήσεις μια ασφάλεια 10Α/250V στα 100 βολτ και σε ακόμα μικρότερες
    Το ρευμα τήξεως είναι ίδιο ασχετα εάν είναι ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ είναι στα 30 βολτ η 500 , ενώ το ρευμα για ΑC η dc ,λένε για μια μικρη διάφορα σε ποσοστό 80% της λειτουργίας σε ΑC
    Η μεγάλη διάφορα DC H ΑC ειναι στο φαινόμενο ARC (σπινθηρα) όταν και εφόσον κοπεί η ασφάλεια . Ευκόλως εννοουμενο ότι εάν την κάψει ένα πχ επαγωγικο φορτίο θα έχει μεγαλύτερο ARK από τι σε DC Η γιαλυνη ασφάλεια η μεγάλη έχει τάση ασφάλειας σε ARC 600v
    Κάτι ακόμα είχα παρατηρήσει οι των 32 βολτ ηταν πιο παχειές και πιο κοντό το σύρμα της ασφάλειας, που κατέληγε στο κέλυφος με χοντρή ταινία
    4.616
    Νίκο, τώρα που υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά, μην ανησυχείς, μπορείς να βρεις τις ασφάλειες που θέλεις:
    Παράδειγμα ασφάλειας.
    Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι αυτές οι ασφάλειες είναι πιο μακρυές (38mm έναντι των 20mm που είναι οι κλασσικές γυαλινες).
    Όσον αφορά στις κλασσικές ασφάλειες (είτε αυτοματάκια είτε τήξεως) "δεν κάνουν" για DC τάσεις άνω των 50 Volt. Κάποιοι κατασκευαστές (αν θυμαμαι καλά η ABB) δίνει χαρακτηριστικά τόσο για AC όσο και για DC. Και μου είχε κανει εντυπωση ότι το κλασσικο αυτοματάκι έλεγε ότι η μεγιστη τάση λειτουργίας σε DC είναι περίπου 50Volts. Επίσης πρότειναν τη σύνδεση εν σειρά τριφασικών ασφαλειών (αυτές που είναι τριάδα μαζί) για να πετύχεις μεγαλύτερες τάσεις λειτουργίας σε DC.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-10-16)
  5. #24
    Feb 2007
    2.996
    Nαι και σε ρελε παιζει αυτο το κολπο:Σε σειρα οι επαφες για αντοχη σε περισσοτερη ταση,παραλληλα για περισσοτερο ρευμα(λογικο)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-10-16)
  7. #25
    11.982
    Γιώργο ενδεχομένως να έχεις δίκιο. στους διακόπτες το ξέρω ότι έχουν πολύ μικρότερη τάση συνεχούς αλλά στην γυάλινη που έχεις απόσταση σχεδόν 1,5 πόντους κενό μου φαίνεται δύσκολο να κρατηθεί τόξο σε τέτοια τάση (100 βολτ).
    άντε βρε Φίλιππε πες μας και εσύ να ξεκαθαρίσουμε τελικά αν είναι έτσι ή όχι. σίγουρα θα έχεις κάποια λύση στο θέμα...
    Ε τί να πω εγώ, το διάκενο της καμμένης γυάλινης ασφάλειας είναι σίγουρα πολύ μικρότερο από 1.5 πόντο αφού εξακολουθούν να υπάρχουν τα σύρματα... Αν θέλει ας βάλει ασφάλεια ονομαστικής τάσης 600V ή ας βάλει ασφάλεια για φωτοβολταϊκά που θα βρει για 900 ... 1000VDC. Βέβαια μπορεί να μη βρει για το ρεύμα που θέλει...
  8. #26
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα τελικά έβαλα έναν κλασικό ασφαλειοαποζεύκτη https://www.e-revma.gr/yliko-egkatas...8mm-32a-505564 με ασφάλεια 12Α ή 16Α https://www.e-revma.gr/yliko-egkatas...x38-16a-506954 Των φωτοβολταϊκών τα υλικά είναι πολύ ακριβά για αυτό και πήγα σε αυτήν την λύση.Ο πυροσβεστήρας είναι δίπλα στον πάγκο. Οι σελίδες είναι ενδεικτικές που βρήκα στο δίκτυο.
  9. #27
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Προχωράει το Linear σιγά-σιγά.Ψύκτρες 30 Χ16cm.Οι πρώτες δοκιμές έγιναν για ρύθμιση του ρεύματος ηρεμίας.Όταν το έβαλα στην αρχή είχα τα καλώδια από τη πλακέτα στις ψύκτρες μακριά και δεν μπορούσα να ανεβάσω πάνω από 70mA.Από τα 70mA ανέβαινε απότομα το ρεύμα σε αρκετά αμπέρ και μύρισε η αντίστασή (R9) 10Ohm που είναι παράλληλα στο μετασχηματιστή εισόδου. Μόλις τα κόντυνα το πρόβλημα διορθώθηκε και έφτασα τα 200mA.Τώρα θα κοντύνουν κι άλλο όταν μπουν όλα στη τελική τους θέση.
  10. #28
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Και μερικές ακόμα.
  11. #29
    Steve
    SKG
    2.215
    Η φιλοσοφία στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φωτογραφία δεν είναι καλή.
    Μπορείς να φέρεις ποιο κοντά τα ψυγεία όπως στην 5η και να ενωθούν μεταξύ τους με βίδες και η πλακέτα να μπει στην μέση, έχοντας αριστερά - δεξιά τα IRF .
  12. #30
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Steve έτσι το σκεφτόμουν και εγώ αλλά τα mosfet δεν είναι μονωμένα από τις ψύκτρες και δεν κάνει να τις ενώσω.Έτσι όπως είναι όρθιες βολεύει και για τετράγωνους ανεμιστήρες και τα καλώδια από την πλακέτα γίνονται πολύ κοντά.
  1. κατασκευή ενισχυτή
    By kobi in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:42
  2. κατασκευή ενισχυτή
    By jean in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 14:29
  3. Κατασκευή ενισχυτή!
    By power of sound in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 04:52
  4. Κατασκευή ενισχυτή.
    By power of sound in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-08, 12:25
  5. Κατασκευή ενισχυτή
    By ntemian in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-06, 20:56
