Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 63
Θέμα: Κατασκευή ενισχυτή MW 500Watt.
  1. #41
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλησπέρα σε όλους.Να κάνω μια ερώτηση ένα antenna tuner T network λειτουργεί και κατά κάποιο τρόπο σαν φίλτρο αρμονικών.Θέλω να πω εκτός από την προσαρμογή των σύνθετων αντιστάσεων μειώνει καθόλου και τις αρμονικές που βγάζει ένα μηχάνημα;
    • Τύπος Αρχείου: gif tuner.gif (3,6 KB, 38 εμφανίσεις)
  2. #42
    11.990
    Αυτό το πράγμα είναι υψιπερατό φίλτρο τρίτης τάξεως. Άρα τις αρμονικές (= υψηλότερες συχνότητες) θα τις αφήσει να περάσουν ακόμα πιο εύκολα από ότι την βασική συχνότητα.
  3. #43
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Φιλε Νικο καλό θα ήταν να μπει ένα low pass filter στην έξοδο του πομπού σου πριν τα συντονιστικά της κεραίας
    Τα κυλωματα αυτα ευρείας ζώνης ενισχυτές δεν έχουν συντονισμένα στοιχεία και έτσι οι πολλαπλάσιες αρμονικές περνάνε αέρα .. πχ η 3 μπορεί να είναι σε μια στάθμη -10db
    ενα φίλτρο που θα κόβει πάνω από τους 2μηζ για εσένα, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα
    πουλάνε και έτοιμα και έχουν αυτήν την μορφή
    Για να το φτιάξεις μόνος δεν το συνιστώ, γιατί κανονικά χρειάζεται όργανο για τον έλεγχο της προσαρμογής του στα 50 ωμ είσοδο- έξοδο στην ζώνη που δουλεύεις Εαν δεν είναι σωστό ναι μεν εσύ θα βλέπεις και θα συντονίζεις την κεραία σου στο ιδανικό 1:1 αλλά το κύκλωμά εξόδου (τα τρανζιστορ) να βλέπει 1.5 η και 3 swr
    ΑΥΤΑ από έμενα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 18-01-17 στις 22:31
  4. #44
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.Παναγιώτη το έχω δει αυτό αλλά μου φαίνεται μικρό για το δικό μου μηχάνημα.Λέει για 300Watt CW.
    http://www.communication-concepts.com/fl1-160/
    Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ένα για ποιο μεγάλη ισχύ;Το κατάλαβα τι λες αλλά λέω να κάνουμε μια προσπάθειά.Ή ακόμη και εάν υπάρχει κανένα site που να πουλάει σε μεγαλύτερη ισχύ για τις συχνότητές που θέλουμε.Που πρέπει να κόβει κανονικά πάνω από 2Mhz είναι καλά;
  5. #45
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Καλημέρα Νίκο
    Λέω και καμιά κουβέντα παραπάνω γενικα γιατί δεν τα γνωρίζουν όλοι... και να συμπληρώσω ακόμα κάτι
    Όταν λέμε αρμονική με -10db της βασικής είναι το 1/10 της ισχύος, που φαινομενικά δεν φαίνεται τόσο τραγικό .
    Αν όμως εσύ εκπέμπεις στους 1700 με 500W τοτε η τρίτη αρμονική στους 5100 θα έχει ισχύ 50 βαττ , ίσως εκει λόγω διάδοσης η αρμονική σου να πηγαίνει πιο μακριά.
    Τώρα και το φίλτρο δεν είναι ανώδυνο μπορεί να έχει μια εξασθένηση μέχρι 0,5 db που στην ουσία δεν κερδίζεις εσύ κάτι , πρέπει όμως να υπάρχει για όλα αυτά που είπαμε.
    Μπορείς να δεις για φίλτρα και να αναζητήσεις μέσα από τα βιβλία και τους ερασιτέχνες , φίλτρο low pass για τα 160 m Ένα τέτοιο μας κάνει
    Θα ρίξω και εγώ μια ματιά το βράδυ γιατί δεν έχω κάτι πρόχειρο τώρα.
  6. #46
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    218
    Αυτός είναι ο Παναγιώτης κύριοι....
    Διανομέας γνώσεων!!!!
    Μπράβο ρε φίλε, είσαι κόσμημα για το φόρουμ και απίστευτη πηγή γνώσεων .......
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον PARKER για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (18-10-18), FILMAN (20-01-17)
  8. #47
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλησπέρα.Να ρωτήσω κάτι,για αυτό το κύκλωμα του ενισχυτή που έχω φτιάξει.Έτσι όπως είναι το σχέδιο σε push-pull υπάρχει κάποια απόρριψη των πρώτων αρμονικών και εάν υπάρχει πόσο κάτω μπορεί να είναι από την κεντρική συχνότητα;
  9. #48
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τυπικά όλα τα Push-Pull έχουν απόρριψη (συμπίεση καλύτερα) της 2η αρμονικής (πρώτη είναι νοείται πάντα η φέρουσα)! Τώρα αυτό ισχύει σαφώς σε γραμμικές τάξεις πιό πολύ, αφού μη γραμμικές παράγουν παραμορφωτικά προϊόντα μεταξύ αυτών και πλούσιες αρμονικές δηλαδή!
    Σε γραμμικές τάξεις όμως μπορεί να υπάρξει συμπίεση της 2ης αρμονικής ακόμα και σε -40dbc ! Επίσης αν έχεις αναλυτή φάσματος και ρυθμίζεις την πόλωση παρακολουθώντας και την σύμπίεση της 2ης αρμονικής σε αυτό θα πετύχεις το μέγιστο γραμμινό σημείο εκεί που επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη συμπίεση! Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πας για τάξη Α' που δυστυχώς από την άλλη έχει και μικρή απόδοση, αλλά και μεγάλη ενίσχυση!
  10. #49
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Το θεμα με τον Παναγιωτη ειναι οτι για να του βγαζουμε το καπελο τοσα χρονια παγωσαν τα κεφαλια μας.......Δεν ειναι μονο πολυ εμπειρος αλλα ειναι γενναιοδωρος και αυτο ειναι μεγαλη τιμη για ολα τα μελη του φορουμ!
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (18-10-18), FILMAN (07-02-17)
  12. #50
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά για την αναγνώριση
    Για τον φίλο τον Γιώργο αξίζουν πιο πολλά
    Να προσθέσω και κάτι άλλο
    ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΤΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΊΞΕΙ Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ υπάρχει μια λεπτομέρεια
    Έστω ότι η δεύτερη και η τρίτη αρμονική είναι ιδίου πλάτους,έστω και ότι η διάδοση είναι ακριβώς ίδια σε όλες τις συχνοτητες. Η δεύτερη και η τέταρτη αρμονική θα είναι πολύ χαμηλές σε ακτινοβολία.
    Ο λόγος είναι ότι εαν στην βασική συχνότητα η κεραία είναι λ/4 τοτε στην δεύτερη αρμονικη είναι λ/2 και στην τρίτη 3λ/4. Το Ζ της κεραίας στην δεύτερη αρμονική είναι πολύ υψηλό και η απόδοση σε αυτήν την συχνότητα είναι ελάχιστη, στην τρίτη αρμονική το μηκος της κεραίας 3λ/4 είναιπολύ κοντα σε προσαρμογή
  1. κατασκευή ενισχυτή
    By kobi in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:42
  2. κατασκευή ενισχυτή
    By jean in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 14:29
  3. Κατασκευή ενισχυτή!
    By power of sound in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 04:52
  4. Κατασκευή ενισχυτή.
    By power of sound in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-08, 12:25
  5. Κατασκευή ενισχυτή
    By ntemian in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-06, 20:56
