Θέμα: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Προεπιλογή ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ
    Καλησπέρα σας, έχω την βιντεοκάμερα dcr dvd 110 της sony και αυτή τη στιγμή έχει πάνω την μπαταρία NP-FH40 η οποία δίνει χρόνο λειτουργίας περίπου 120 λεπτά... Για την χρήση που την θέλω είναι πολύ λίγο, και γι' αυτό σκέφτηκα να πάρω πιό μεγάλη μπαταρία. Αλλά οι τιμές τους είναι εξωφρενικά ακριβές για εμένα,
    http://www.batteryupgrade.gr/shopBro...oupId/95336693
    και γι' αυτό σκέφτηκα άν θα μπορούσατε να μου προτείνετε κάποιο κύκλωμα το οποίο θα μπορούσε να μου παρέχει την τροφοδοσία εξωτερικά με χρήση άλλης μπαταρίας και σύνδεσή της στο βύσμα του φορτιστή της. Πάντως και μπαταρία αυτοκινήτου να χρησιμοποιήσω δέν υπάρχει πρόβλημα...
    θα ήθελα όποιος μπορεί, να μου προτείνει διάφορου τρόπους/λύσεις.
    Σας ευχαριστώ
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Ειδα βιντεοληπτη να εχει ζωνη με κρεμασμενη μπαταρια και συνδεμενη στο βυσμα φορτισης.Μια οποιαδηποτε επαναφορτιζομενη ηταν στα 12V.Τωρα αν βρεις μια 7,2 ακομα καλυτερα, γιατι δε ξερω ποσα βολτ ειναι ο φορτιστης σου.Συνημμένο Αρχείο 66825Ο τυπος της μπαταριας φυσικα μπορει να ειναι και αλλος, επισης και το μεγεθος και τα βολτ.Αυτη που σου δειχνω ειναι λιγο μεγαλη αλλα φαντασου την στο μισο μεγεθος.Βασικα η καμερα δουλευει με τη μπαταρια της και μολις αρχισει να πεφτει συνδεεις και την εξωτερικη και εχεις τεραστια χρονικη διαρκεια.Παλια με τις VHS καμερες οι μπαταριες αδειαζαν πολυ γρηγορα.Τωρα με μια τετοια μπαταρια θα εχεις ρευμα για μερες.
    Και σε μια τετοια μπαταρια μιλαμε για κοστος γυρω στα 15 ευρω!
    7.017
    φθηνά. παίρνεις την μπαταρία που λέει ο Σάκης και ένα τέτοιο
    http://www.ebay.com/itm/Buck-Step-do...-/161476280982
    το ρυθμίζεις έξοδο στα 8.4 βολτ που βγάζει ο φορτιστής σου.
    κόβεις το καλώδιο του φορτιστή σου. πάρε και μερικά τέτοια
    http://www.ebay.com/itm/10Pcs-5-5x2-...gAAOSwtnpXoA41
    για να βάλεις στα καλώδια (πχ θηλυκό στο στο καλώδιο που θα πάει στην κάμερα και αρσενικά στην μπαταρία και στον φορτιστή) για να μπορείς να τα έχεις όλα, και από το πλακετάκι θα βάλεις στην οθόνη να βλέπεις την τάση εισόδου(αφού πρώτα θα ρυθμίσεις με την βοήθεια της οθόνης την έξοδο).
    έτσι θα ξέρεις τη τάση έχει η μπαταρία σου ώστε να σταματάς στα 10.5 βολτ για να μην την καταστρέψεις. σε βολεύει γιατί μπορείς με το πλακετάκι να πάρεις ρεύμα από το αυτοκίνητο και από όπου βρεις συνεχή τάση μέχρι και 40 βολτ.
    αν βάλεις και δύο μπαταρίες σε σειρά 12βολτες( σαν αυτές που σου έδειξε ο Σάκης) άρα 24 βολτ, θα σου αντέξουν και πάνω από τον διπλάσιο χρόνο.
    θα φορτίζεις και την μπαταρία της κάμερας ώστε να την έχεις έτοιμη για όταν αδειάσουν οι άλλες ή αν έχεις κοψομεσιαστεί.
    τσάμπα την έβγαλες.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Λεπουρα, με μια καλη ζωνη στη μεση, το ενα κιλο περιπου της μπαταριας ειναι αμελητεο.Ενα τσαντακι με κινητο, κλειδια, τσιγαρα, αναπτηρα και πορτοφολι ζυγιζει περισσοτερο!
    8.778
    Πολυ καλη ιδεα.
    ΒΕβαια:
    η 7ΑΗ ειναι 2κιλα περιπου.
    15 μπαταρια.20 ο φορτιστης και κατι μπλιμπλικια δεν ειναι πολυ μακρια απο το 50€.Αν γινεται ομως καθημερινη χρηση η αντικατασταση της θα γινεται με το 1/3 απο την μαμισια.
    7.017
    Πολυ καλη ιδεα.
    ΒΕβαια:
    το θέμα είναι ότι ο φορτιστής και τα άλλα μπιχλιμπίδια θα του μείνουν. οπότε θα αλλάζει μόνο μπαταρία (15) και έχει την δυνατότητα να παίξει και με άλλες χωρίς να βαστιέται στα @@ της εταιρίας αν μεθαύριο την καταργήσει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (28-09-16)
    Χολαργός
    1.907
    σιγα μην κουβαλήσει και γεννητρια , θα παρει 2 τετοιες και ειναι ΟΚ
    http://www.ebay.de/itm/Akku-wie-Sony-NP-FH100-FP100-/272289343112?hash=item3f65b5a688:g:0SEAAOSwLpdW~TF D
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Παιδιά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε Έχω καταλήξει στην λήση που πρωτείνει ο lepouras είναι η καλύτερη και με μεγάλο εύρος (στην ανάγκη την τροφοδοτώ από ο,τιδήποτε). Σας ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις σας !!!!
  1. Τροφοδοσια συναγερμου
    By xarhs in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 17:21
  2. προβλημα με τροφοδοσια
    By knmanos in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 00:33
  3. Τροφοδοσια σε Η/Υ με μπαταρια
    By psycoclan1 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 14:46
  4. Τροφοδοσια LED
    By orck in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 14:05
  5. τροφοδοσια led
    By P-DR in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 14:23
