Θέμα: Ερώτηση για μια κατασκευή
    112
    Προεπιλογή Ερώτηση για μια κατασκευή
    Γεια σας. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να του κατασκευάσω ένα πολυ απλό κύκλωμα που υπάρχει εδώ στο (πρώτο) video. Εκεί που κολλάω ειναι στο σύρμα της αντίστασης. Με μια προχώρηση αναζήτηση στο google είδα ότι ονομάζεται nichroom??? Ξέρει κανείς αν υπάρχει εδώ Ελλάδα κάπου? Χρειάζομαι ένα μικρο κομμάτι οχι πάνω από 20-30 cm.
    Ηράκλειο
    647
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πήγαινε σε ένα κατάστημα που πουλάνε ηλεκτρονικά τσιγάρα και ζήτα αντίσταση kanthal για ιδιοκατασκευη ατμοποιητη. Θα έχουν να σου δώσουν σε διάφορες διαμέτρους (ωμ/μέτρο)
    Αυτα τα νήματα είναι ειδικά για να μην προσβάλλονται απο οξειδωση σε υψηλες θερμοκρασιες και ειναι συνήθως κράματα σιδήρου χρωμιου αλουμινιου. Παλαιότερα ήταν απο τουγκστένιο αλλα μάλλον λόγω του ότι προσβάλλει τον εγκέφαλο δεν χρησιμοποιείται πλέον.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dimitris_p (30-09-16)
    112
    Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Μήπως γνωρίζεις περίπου το κόστος? Είναι φτηνό σχετικά?
    Μέλος Το avatar του χρήστη elektronio
    1.607
    Δεν ξέρω αν πουλάνε ακόμη και αν μπορέσεις να βρεις αντίσταση χρωμιονικελίνης (στα ηλεκτρολογικά, ή ανταλλακτικά θερμαστρών) αυτό που λέει και το site και χρησιμοποιόταν σε παλιές ηλεκτρικές θερμάστρες.
    Ήταν πολύ φτηνή και έτοιμη σπείρα όπως στο βίντεο. Με μια αντίσταση θα κάνεις πολλούς αναπτήρες.
    Instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Ηράκλειο
    647
    Αν το αγοραζες απο εξωτερικό θα το πλήρωνες πάμφθηνα αλλα επειδή γενικά τα καταστήματα με ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι αγιογδύτες δεν σου υπόσχομαι ότι θα σε φτάσει ένα 10ευρω...Παντως λογικά θα πάρεις αντισταση αρκετή για πολλούς αναπτήρες δε νομιζω να κόβουν απο το καρούλι όση εσυ θες.
    Ακριβή τιμή οπως κατάλαβες δεν γνωρίζω.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη s12original
    Σπύρος
    Feb 2008
    Λαμία
    85
    Αν έχεις κανένα φίλο μελισσοκόμο , ζήτα του να σου δώσει λίγο απο το "σύρμα" που βάζει στα τελάρα των κυψελών . Οι 99 στους 100 μελισσοκόμους χρησιμοποιούν σύρμα χρωμιονικελίνης και το παίρνουν σε καρούλια απο τα καταστήματα που πουλάνε μελλισοκομικό εξοπλισμό .
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον s12original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (29-09-16), dimitris_p (30-09-16)
  11. #7
    Ηράκλειο
    647
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από s12original Εμφάνιση μηνυμάτων
    To θυμάμαι αυτο το σύρμα απο τον παππού μου, αλλα είναι μάλλον πολύ μεγαλης διατομής, για να το ''ανάψεις'' θα θες κάμποσα αμπερ που δε νομίζω να στα δίνει μια ταπεινή 9βολτη. Ισως να κάνω και λάθος.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dimitris_p (30-09-16), FILMAN (11-10-16)
  13. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη street
    1.533
    εχει εδω θεσσαλονικη ο χαραλαμπιδης με 0.003 το μετρο συρμα χρωμονικελινης το λεπτοτερο παχος ....
    αυτο για τα τελαρα μελισσιων απλα δεν κανει διοτι ειναι συρμα γαλβανιζε και οχι χρωμονικελινης ..... απλος χρησιμοποιειτε ενας μετασχηματιστης 7-8 αμπερ για λιγα δευτερολεπτα , στη αρχη και στο τελος του τελαρου να θερμανθει το σρμα ελαχιστα και να περασει η νεα κηρηθρα
    υσ ... θα φτιαξετε τηλεχειριζομενη βομβα ?
    ποιος μαλ@κας ειπε οτι το κοκκινο μαυρο καλωδιο ειναι των ηλεκτρονικων ? Ε ?
    βαλτε απλα το θεμα σας στην σωστη κατηγόρια
    Ερωτήσεις Αρχάριων
    και μετα μην παραπονιεστε για μπινελικια ειρωνειες κλπ , πρωτα την μαπα μας .... την σφουγγαριστρα ντε
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον street για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #9
    12.015
    kanthal είναι άλλο αλλά έχει και χρωμονικελλίνη και είναι φτηνά και τα δυο. Το ίδιο πραγμα κάνουν.
    900MHz-80GHz
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  17. #10
    12.015
    Ανοξείδωτο είναι δεν έχει σχέση με αυτό το σύρμα. Έχω ένα καρούλι.
    900MHz-80GHz
  18. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Μια ερώτηση για ενισχυτή.
    By Apostolh in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-16, 17:39
  2. Μια ερώτηση για PIC και μια για Hi-Fi...
    By hitech444 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 21:58
  3. Βοήθεια με μια εργασία για κατασκευή πλακέτας
    By nikos0608 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 15:21
  4. Μια πολύ βασική ερώτηση για το Ultiboard
    By flik in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 15:59
  5. βοήθεια για μια κατασκευή
    By MAGOS_MERLIN in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-09, 13:23
