Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 69
Θέμα: Artec AR-64 γνώμες σχόλια
  1. #31
    7.015
    δεν το κατάλαβα αυτό αλλά με τα λίγα που ξέρω το λες και η αμφίδρομη επικοινωνία είναι διαστημική τεχνολογία. προσωπική μου εμπειρία από έναν τέτοιο (δεν βάζω απλά βοήθησα στις καλωδιώσεις) είναι ότι όντος αν χάσουν τα του μπας ή την ασύρματη επικοινωνία με την μονάδα βαράει σειρήνα και στέλνει συναγερμό. δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος αλλά και αυτόν που ξέρω έτσι λέγετε.
    σε ποια εποχή είμαστε που θεωρούνται τέτοια πράγματα αδύνατα ή εξωπραγματικά? για έμενα είναι παράλογο να πουλιέται ένα κέντρο σε τιμή όσο ένα λαπτοπ που διαθέτει τεχνολογία πολλάκις φόρες μεγαλύτερη και καλύτερη από αυτό.
  2. #32
    Πανος
    Nov 2015
    Λαρισα
    88
    Eφοσον ενημερωθηκε ο πελατης τελειωσε το θεμα ο Στελιος ειναι καλυμενος.Συγκριση με σοβαρα συστηματα δεν υπαρχει ενα βραχυκυλωμα να γινει στα 220 γι οποιονδηποτε λογο τετοιου ειδους πινακας ειναι για αντικατασταση.
    Παντα ενημερωνεται ο πελατης για τις συνεπεις των φτηνων συστηματων και ισχυει το οτι πληρωνεις παιρνεις εκτος και αν απευθυνομαστε σε ιοκογενεια lee και θελουν συνεγερμο απο την πατριδα τους,Αleerm systems
  3. #33
    7.015
    τη θα μπορούσε να κάνει ένας σοβαρός πίνακας σε βραχυκύκλωμα στα 220?
  4. #34
    Πάνος
    Aug 2014
    Λαρισα
    187
    να κλεισει τα ρευματα του και να προστατεψει οτι ειναι συνδεδεμενο πανω του και να ανοιξει σειρηνα.Εκτος απο την γυαλινη ασφαλεια μερικοι εχουν ptc.Eπισης τα υλικα των πλακετων εχουν διαφορετικο κοστος οσο μεγαλυτρο τοσο καλυτερα τα υλικα και οι ανοχες τους.Ακομα και σε επωνυμους υπαρχουν μεγαλες διαφορες.
  5. #35
    7.015
    αφού το βραχυκύκλωμα για να είναι στα 220 είναι πριν τον συναγερμό. άρα εφόσον το βραχυκύκλωμα γίνει στα 220 τότε το ρεύμα έκλεισε μόνο τους από την ασφάλεια του πίνακα του σπιτιού. τη θα κλείσει ο συναγερμός που είναι μετά τον μετασχηματιστή??
  6. #36
    Πάνος
    Aug 2014
    Λαρισα
    187
    Γιαννη πες αν ξερεις συσκευη που να γινει βραχυκυκλωμα στην πριζα απο οπου παιρνει ρευμα και να μεινει ανεπαφη.Κανονικοτατα θα περασει στην πλακετα το ρευμα.Αναλογα με τις διαταξεις προστασιας του πινακα επονται τα αποτελεσμτα του πινακα και πολλες φορες των περιφερειακων
  7. #37
    7.015
    όλες. βραχυκύκλωμα στην πρίζα σημαίνει βραχυκύκλωμα ΠΡΙΝ την συσκευή. πως θα περάσει το βραχυκύκλωμα μετά το βραχυκύκλωμα να επηρεάσει την συσκευή.? η συσκευή επηρεάζετε όταν η ίδια έχει προκαλέσει το βραχυκύκλωμα. σε έναν συναγερμό αυτό που θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στα 220 (και όχι να υπάρξει απλά βραχυκύκλωμα στα 220 ανεξάρτητα από οπουδήποτε πριν) είναι μόνο ο μετασχηματιστής που υπάρχει γαλβανική απομόνωση του πρωτεύοντος με το δευτερεύον οπότε άντε να καεί το πρωτεύων και απλά θα μείνει χωρίς ρεύμα ο συναγερμός. θα το αντιληφθεί το ίδιο σαν να υπάρχει διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ και θα συμπεριφερθεί όπως σε αυτή την περίπτωση. δηλαδή απλά σαν να κόπηκε το ρεύμα με ότι συνεπάγεται αυτό(πχ αποστολή μηνύματος διακοπής ρεύματος κλπ). οπότε ποια προστασία έναντι του βραχυκυκλώματος θα ενεργοποιηθεί και ποια είναι αυτή για να καταλάβει ότι κόπηκε το ρεύμα από βραχυκύκλωμα στα 220 και δεν κόπηκε απλά το ρεύμα από την ΔΕΗ?
  8. #38
    Πάνος
    Aug 2014
    Λαρισα
    187
    Βραχυκυκλωμα σημαινει υψηλη ενταση.Η ενταση περναει και τοξο μπορει να φυγει και να φτασει μεχρι την πλακετα.Την παιρνεις στο χερι .Βασιζεσαι καθαρα στα ηλεκτρονικα προστασιας της
    και απο υψηλη ταση μπορει να φαει καλη ο κινεζος σοβαρες πλακετες εμειναν κατα καιρους ανεπαφες
    και στα τηλεφωνα αν δεν εχει μετασχηματιστη απομωνωσης ρευματων και αν εχει τι θα εχει
    και στην εξοδο του 12volt υστερουν οι κινεζοι.Ριξε καποιου κανα δυο βραχυκυκλωματα και τον πηρες στο χερι και σε πολλα ακομα χωρις να αναφερομαι στον συγκεκριμενο.Δοκιμασε κι ενα βραχυκυκλωμα στη μπαταρια εκει που πολλοι τα παιζουν και κρατα 2 ως 3 μαρκες που ειναι σκυλια.
  9. #39
    8.775
    Μαλλον Γιαννη θα εννοει βραχυκυκλωμα στην dc ταση.Ευκολα μπορει να γινει σε προσπαθεια κοψιματος καλωδιου εξωτερικου ανιχνευτη.
    Τωρα τι συζητηση ειναι αυτη που θα ελεγχχουμε πινακααν αντεχει κανα δυο βραχυκυκλωματα ειναι αλλη.
    Παντως οντως το θεμα με ξενισε και εμενα λιγο,
  10. #40
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    αμα το βραχυκύκλωμα κάνει ζημιά μετά απο αυτό εκεί μακριά στην πλακέτα και όχι προς τα πίσω, ε τότε έχουμε μάλλον την γνωστή σε όλους μας περίπτωση μακρυκύκλωμα
    δεν το ξέρατε ;;;;
  1. την γνωμη σας για τον artec ar-7664
    By RAFAHL in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 13:11
  2. λαστχάκια κασσετοφώνων
    By agis68 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-13, 11:25
  3. Χάλια τηλεοπτική λύψη
    By manos_3 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 15:58
  4. Φόρμα με σχόλια...
    By gRooV in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-04, 15:48
