Θέμα: SMD 5050 led και arduino
    βαγγος
    Feb 2015
    σαμος
    8
    Προεπιλογή SMD 5050 led και arduino
    Καλησπέρα σας , θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με ένα θέμα μου έχω κάνει ένα κύκλωμα με αρντουινο και ρελες και θέλω να αναβοσβήνει τα λεδ , ta led smd led 5050 24 σε σειρά, δεν ξέρω αν θα αντέξουν το 1,5 αμπέρ που δίνει ο μετασχηματιστής. και ένα άλλο κομμάτι του κυκλώματος έχει μερικά rgb led εκείνο το έχω κάνει και δουλεύει σωστά . ακολουθεί εικόνα από όλο το κύκλωμα δεκτές παρατηρήσεις και βελτιώσεις μιας και είμαι αρχάριος.
    Δεν βρήκα relay module στο πρόγραμμα και έβαλα ένα που είχε εκεί με τρανζίστορ κάνω από 12 volt σε 5 volt για να πάω στο vin.
    https://postimg.org/image/wa2hnsptp/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VagosPc : 04-10-16 στις 22:30
    Στέφανος
    1.519
    Αυτή η εικόνα πάντως εικόνα κυκλώματος δεν είναι. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα online εργαλείο σχεδιασμού https://www.circuitlab.com/ ή κάποιο που έχει και ραστερ και arduino κλπ http://fritzing.org/home/
    Ο regulator είναι εξωτερικός? Τα 5V σε ποιο πιν τα δίνεις? Γιατί δεν χρησιμοποιείς το onboard regulator του arduino?
    Το relay module τι είναι? Ξερό ρελέ? Έχει τρανζίστορ οδήγησης?
    βαγγος
    Feb 2015
    σαμος
    8
    Εικόνα από τη κατασκευή https://postimg.org/image/bvu2ymjjx/
    από το κύκλωμα https://postimg.org/image/wa2hnsptp/.
    το λευκό που φαίνεται είναι η rgb τενία η οποία δεν είναι συνδεμένη στο ρελε, εγώ θέλω να συνδέσω 24 λεδ smd 5050 πάνω στο relay.
    Δεν ξέρω αν θα αντέξουν το 1,5 amber που δίνει ο μετασχηματιστής και αν όχι να βάλω αντίσταση ή κάποιων άλλο τρόπο για να μειώσω τα αμπέρ που θα πάνε στα smd led;
    Ρέθυμνο
    355
    Απο το σχέδιο και απο την φωτό του κυκλώματος σου δε βγαίνει άκρη. Δοκίμασε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα όπως σου προτείνει ο Στέφανος, για να μπορέσει να σε βοηθήσει κάποιος.
    Όσο για τα λεντ που λές, πάρε ένα on line calculator http://led.linear1.org/led.wiz και κάνε τους υπολογισμούς σου.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    δεν έχω καταλάβει σε τι θέλεις βοήθεια....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VagosPc Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα Led θα αντέξουν ο μτ/της δεν ξέρω, να υποθέσω οτι είναι λεντοταινιά?
    Σωστό, πιθανότατα να ζεματάει λιγο το regulator με όλα τα relay ανοιχτά, αλλά ο.κ.
    ρίξε και μια ματιά στον γουγλη για arduino Relay Shield
  1. Αντικατάσταση SMD LED με κανονικό LED
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-14, 18:05
  2. led smd
    By megas93 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:12
  3. arduino και ταινία LED
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-13, 10:58
  4. LED SMD
    By makis.civ in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-11, 18:20
