1
το datasheet του fipc8367 δεν το βρίσκω όμως από forum και πληροφορίες ιστοσελίδας φαίνεται ότι το Display είναι το fc20x2ja
(http://forum.team-mediaportal.com/th...x2ja-aa.36886/)
και το datasheet του fc20x2ja το κατέβασα από εδώ
http://www.eevblog.com/forum/projects/vfd-display-20x2/
έχει ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία (σαν RS232) στα 9600 baud. (βέβαια στο datasheet μιλάει και για jumper για αλλαγή ταχύτητας επικοινωνίας...)
(Λογικά αν έβαζες ένα TTL σε RS232 και το συνέδεες σε ένα τερματικό PC θα έπρεπε να δεις τους χαρακτήρες).
Βασικά όπως φαίνεται σε αυτή τη μία σελίδα του datasheet πρέπει να στέλνεις απλά του χαρακτήρες που τους απεικονίζει τον ένα μετά τον άλλο ενώ έχει και εντολές για clear cursor κλπ (όπως δηλαδή τα παλαιά σειριακή τερματικά και οι εκτυπωτές)
Πιστεύω οτι δεν θα χρησιμοποιεί κάποια εντολή ή κάτι περίεργο που δεν είναι προφανές από αυτά που φαίνεται στη μία σελίδα του datasheet και οτι θα ήταν εύκολο το να μπει ένας μικροελεγκτής που να μεταφράζει τις εντολές... βέβαια δεν είναι καλό που δεν έχουμε όλο τα Datasheet και έτσι δεν ξέρουμε την ταχύτητα που μπορεί να δέχεται εντολές και θα μπορούσε να δέχεται πιο γρήγορα εντολές από hd44780 οπότε ο μικροελεγκτής θα πρέπει να υλοποιεί έναν buffer που θα παίρνει γρήγορα τις εντολές και θα τις στέλνει στην ταχύτητα που μπορεί να δεχτεί το hd44780...
Βέβαια αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον για OLED οθόνε υπάρχουν ελεγκτές συμβατοί με 44780 που είναι γρήγοροι και δεν θα είχαν πρόβλημα να μην προλαβαίνουν τις εντολές αν τις στέλνει γρήγορα η μηχανή....
έλεγξες με παλμογράφο και βλέπει να στέλνει data?
δες αν η οθόνη είναι σαν αυτή του datasheet
αν έβαλες παλμογράφο μπορούμε να είμαστε σίγουροι οτι δεν παίζει κάτι περίεργο με τις γειώσεις και προσωπικά θα έβαζα μετατροπέα TTL σε RS232 και θα το συνέδεα σε κάποιο PC για να δω στο τερματικό τις εντολές που στέλνει και να σιγουρέψω τι εντολές στέλνει....
