Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: αντικατασταση οθονης VFD
    5.962
    το datasheet του fipc8367 δεν το βρίσκω όμως από forum και πληροφορίες ιστοσελίδας φαίνεται ότι το Display είναι το fc20x2ja
    (http://forum.team-mediaportal.com/th...x2ja-aa.36886/)
    και το datasheet του fc20x2ja το κατέβασα από εδώ
    http://www.eevblog.com/forum/projects/vfd-display-20x2/
    έχει ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία (σαν RS232) στα 9600 baud. (βέβαια στο datasheet μιλάει και για jumper για αλλαγή ταχύτητας επικοινωνίας...)
    (Λογικά αν έβαζες ένα TTL σε RS232 και το συνέδεες σε ένα τερματικό PC θα έπρεπε να δεις τους χαρακτήρες).
    Βασικά όπως φαίνεται σε αυτή τη μία σελίδα του datasheet πρέπει να στέλνεις απλά του χαρακτήρες που τους απεικονίζει τον ένα μετά τον άλλο ενώ έχει και εντολές για clear cursor κλπ (όπως δηλαδή τα παλαιά σειριακή τερματικά και οι εκτυπωτές)
    Πιστεύω οτι δεν θα χρησιμοποιεί κάποια εντολή ή κάτι περίεργο που δεν είναι προφανές από αυτά που φαίνεται στη μία σελίδα του datasheet και οτι θα ήταν εύκολο το να μπει ένας μικροελεγκτής που να μεταφράζει τις εντολές... βέβαια δεν είναι καλό που δεν έχουμε όλο τα Datasheet και έτσι δεν ξέρουμε την ταχύτητα που μπορεί να δέχεται εντολές και θα μπορούσε να δέχεται πιο γρήγορα εντολές από hd44780 οπότε ο μικροελεγκτής θα πρέπει να υλοποιεί έναν buffer που θα παίρνει γρήγορα τις εντολές και θα τις στέλνει στην ταχύτητα που μπορεί να δεχτεί το hd44780...
    Βέβαια αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον για OLED οθόνε υπάρχουν ελεγκτές συμβατοί με 44780 που είναι γρήγοροι και δεν θα είχαν πρόβλημα να μην προλαβαίνουν τις εντολές αν τις στέλνει γρήγορα η μηχανή....
    έλεγξες με παλμογράφο και βλέπει να στέλνει data?
    δες αν η οθόνη είναι σαν αυτή του datasheet
    αν έβαλες παλμογράφο μπορούμε να είμαστε σίγουροι οτι δεν παίζει κάτι περίεργο με τις γειώσεις και προσωπικά θα έβαζα μετατροπέα TTL σε RS232 και θα το συνέδεα σε κάποιο PC για να δω στο τερματικό τις εντολές που στέλνει και να σιγουρέψω τι εντολές στέλνει....
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    https://goo.gl/photos/Dz8EHJ8zj6rVyz2u6 εδω οι φωτο της οθωνης.
    ειναι οντος αυτη που λες φιλε chip.
    Εκανα δοκιμη και την αντικατεστησα δοκιμαστικα με μια απο αλλο μηχανημα και δουλευε ετσι διαπιστωσα οτι φταιει η οθωνη.
    5.962
    κατά καιρούς εμφανίζεται στο ebay... τώρα βλέπω μία με παρόμοιο part number (δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι οτι τελειώνει σε ΒΒ και όχι σε AB)
    http://lcdpanels.com/vfd/
    επίσης δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστο τo site ή αν θα μπεί η εταιρεία στη διαδικασία να αγοράσει από το εξωτερικό....
    διαφορετικά πρέπει να αναπτύξει τον ενδιάμεσο μικροελεγκτή....
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Να και κάτι σε κώδικα: https://sourceforge.net/p/lcdsmartie...-requests/100/
    Άρη μιας και συμφωνήσατε ότι μιλάτε για οθόνη VFD σου διόρθωσα τον τίτλο για να είναι σωστός.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (08-10-16), bchris (08-10-16)
  7. #16
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Προτιμώ να γινει μετατροπη με εναν μικροελενκτη.
    Διοτι μια κοινη lcd την βρησκεις αμεσα και κσνεις την δουλεια σου
    ενω η vfd αντε βρεσ' τη ποσο θα κανει και αντε να περημενεις να ερθει.
    Περημενω προσφορες για κωδικα.
  8. #17
    Στέφανος
    1.519
    Άρη επειδή δεν διαβάζουν όλοι όλα τα θέματα και πόσο μάλλον ολόκληρα, θα ήταν καλύτερο αν έκανες και ένα θέμα στην ενότητα "προσφορά/ζήτηση εργασίας" με παραπομπή σε αυτό το θέμα για να καταλάβουν τι ζητάς και έτσι θα το δουν περισσότεροι και ίσως να έχεις γρηγορότερο αποτέλεσμα.
  9. #18
    Χολαργός
    1.907
    Μήπως ειναι συμβατη και με οθονη απο ταμειακη μηχανή ( αυτες τις εξωτερικες 2 χ 20 ) ;
    Αν το κατάλαβα καλά αρκει κανείς να βρει μια VFD με σειριακη είσοδο και να ρυθμισει το σωστο baud rate .μάλλον το instruction set ειναι κοινο
    http://www.maltepoeggel.de/?site=vfd
  10. #19
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Πιθανων και να παιξει αλλα που θα βρω τετοιες οθωνες Και να μην τις πληρωσω χρυσες?
  11. #20
    5.962
    δεν είναι σίγουρο οτι θα παίξει γιατί οι εντολές ascii προβλέπουν εντολές ελέγχου γενικής χρήσης και ο κάθε κατασκευαστής τις χρησιμοποιεί όπως θέλει.... προχθές έκανα σύγκριση μία τυχαίας τέτοια οθόνης από ταμειακή και είχε διαφορετικές εντολές....
  1. VFD Motor Control - Βιβλίο
    By SProg in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 10:54
  2. VFD TUBE ρολόι θερμόμετρο
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 22:10
  3. Ρολόι λυχνίων IV-11 VFD
    By tlogic in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 11:54
  4. VFD
    By Τρύφωνας Σταμ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-09, 13:50
