Θέμα: αντικατασταση οθονης VFD
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Προεπιλογή αντικατασταση οθονης VFD
    Καλησπερα στην παρεα.
    Θελω να αντικαταστησω μια οθόνη 2χ20 απο ενα μηχανημα δεκαετιας 90 αρχες.
    Η οθόνη αυτη εναι nixie και εχει ελενκτη nec. Επιδη εινσι πολυς καιρος που την ειχα δει πλέον εχω χασει
    τους τυπους της οθόνης και του ελενκτη που φοραγε και πρεπει να παω να λυσω το μηχανημα για να τα δω αυτα.Ειχα ψαξει και δεν βρηκα κανένα στοιχειο για αυτην.
    Τα μονα σηγουρα που ξερω ειναι οτι περνει σηριακη επικοινωνία με 2 πιν και 5ν τροφοδοσία.
    Ειχα αγορασει απο ebay μια οθονη η οποια λητουργουσε με uart spi και i2c με επιλογη jumber την εβαλα επανω αλλα
    δεν επαιξε.
    Τι αλλο μπωρει να ειναι η επικοινωνια της?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris285 : 06-10-16 στις 16:50
    5.959
    1. κατ αρχήν η οθόνη λογικά (99,99%) δεν είναι nixie αλλά είναι VFD!!!! (Οι τελευταίες Nixie με πολυπλεξία πρέπει να βγήκαν κάπου στις αρχές του 70...)
    2. χωρίς φωτογραφίες δε νομίζω να μπορέσει να βοηθήσει κάποιος.... και σίγουρα πρέπει να δεις ποιος είναι ο ελεγκτής της NEC.
    3. μάλλον θα μιλάμε για κάποιον ελεγκτή για VFD ενώ ή οθόνη που αν κατάλαβα καλά έχεις, μάλλον έχει ελεγκτή συμβατό με τους ελεγκτές των LCD (HD44780) μαζί με κάποιο κύκλωμα Interface από I2C ή από RS232. Την εποχή όμως εκείνη ήταν ίσα που έβγαιναν οι πρώτες οθόνες VFD με συμβατό Interface με HD44780 οπότε μάλλον ο δικός σου δεν θα είναι συμβατός....
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ναι όντως ειναι vfd. Αν δεν ειναι 44780 τι κανουμε;
    Αυριο μαλον θα την εχω στα χερια μου οποτε ισως κατι να δουμε. Ειναι κριμα
    γιατι το μηχανημα αυτο εχει πολα χιλιαρικα και χωρις οθωνη ειναι αχρηστο.
    5.959
    αφού έχει πολλά χιλιάρικα....
    αν δεν είναι 44780 (που δεν πιστεύω ότι θα είναι) πρέπει να βρεις το datasheet του nec controller, και ένας μικροελεγκτής να δέχεται τα data και να τα μεταφράζει σε 44780...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (07-10-16)
    5.959
    Υπάρχει ένα τσιπ της NEC το UPD16314G το οποίο μάλλον έχει συμβατότητα με 44780 και έχει και σειριακό interface... όμως το σειριακό Interface φαίνεται να κάνει τα δικά του.... οπότε θα χρειάζεται κάποιο ενδιάμεσο κύκλωμα (με μικροελεγκτή)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (07-10-16)
  8. #6
    5.959
    επίσης όταν έχεις το display στα χέρια σου αν είναι της noritak-itron μπορείς να ρωτήσεις στην αντιπροσωπεία εδώ που μπορεί να είσαι τυχερός και να έχει στοκ από τότε....
    (αν το μηχάνημα είναι ελληνικής κατασκευής κατά πάσα πιθανότητα από εκεί θα είναι αγορασμένο)
    http://www.digital-electronics.gr/
  9. #7
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Σε καμιά Color Metal offset printing είναι;
  10. #8
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ειναι απο καθετη συσκευαστικη μαρκας seram η οποια εχει κλησει εδω και χρωνια.
    Ο ελενκτης που εχει πανω ειναι ο fipc8367 της nec. Αν μπωρει να κανει καποιος με μικροελενκτη μεταφραση σειριακη σε κοινη lcd με το αζημιωτο βεβαια.
  11. #9
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Έχεις ελέγξει με παλμογράφο ότι στέλνει σήμα η πλακέτα cpu στην πλακέτα με το NEC?
    Έχεις μήπως βρει το pdf του NEC;
  12. #10
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    η πλακετα στελνει σημα κανονικα. Το προβλημα ειναι στην οθωνη.
    Για το ολοκληρομενο δεν βρησκω κανένα pdf .
  1. VFD Motor Control - Βιβλίο
    By SProg in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 10:54
  2. VFD TUBE ρολόι θερμόμετρο
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 22:10
  3. Ρολόι λυχνίων IV-11 VFD
    By tlogic in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 11:54
  4. VFD
    By Τρύφωνας Σταμ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-09, 13:50
