Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Πληροφορίες για παλαιο πομποδέκτη
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή Πληροφορίες για παλαιο πομποδέκτη
    -Κατ΄αρχήν δεν ξέρω αν βρίσκομαι στη σωστή ενότητα στο παλιατζίδικο βρήκα αυτον το πομποδέκτη http://picclick.ca/RF-Communications...682119825.html σε πολύ άσχημη κατάσταση μόνο για ανταλλακτικά έχει κάποιος ιδέα για τη τάση λειτουργίας του μπας και αξιοποιήσω τους μετασχηματιστές νημάτων και υψηλής επίσης υπ'αρχει περίπτωση να έχει και μετασχηματιστή διαμόρφωσης?
    -Οποιαδήποτε πληροφορία επι του θέματος θα ήταν πολύ χρήσιμη.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Σιγουρα εχει (και μαλλον ειναι ο μικρος μπροστα αριστερα, γιατι εχει μεγαφωνο.Αν ειναι φουλ λαμπα θα εχει και μοναδα ενισχυσης ακουστικου σηματος αρα και Μ/Τ διαμορφωσης.
    Οταν τον διαλυσεις θα δεις τα επι μερους κομματια τι ειναι το καθενα.
    ΥΓ. Για την ιστορια, ποσο κοστισε?
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Σάκη κατ΄αρχην ευχαριστώ μεγάφωνο έχει αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με τι ταση λειτουργούσε, όσο για το κόστος τίποτα.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    το μεγαφωνο δε λειτουργει με ταση, το ρευμα απο την ανοδο του ενισχυτη περναει απο το τον Μ/Τ προσαρμογης απο το τυλιγμα πχ των 4ΚΩ και απο το αλλο τυλιγμα, συνηθως απο 4 ως 8 ΩΜ, συνδεεται το μεγαφωνο.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Harris μια εταιρία που άρχισε να ξεχωρίσει την δεκαετία του 60, επ άξια σιγά σιγά εδραιώθηκε και κατέκτησε μεγάλο μέρος στους Στρατιωτικούς εξοπλισμούς ασυρμάτων HF- VHF-UHF
    https://www.harris.com/solution-grou...-vhfuhf-radios
    Και ο Ελληνικός στρατός έχει αρκετά μοντέλα.
    Δωσε βρε θυμιο καμία φωτογραφία να δούμε την κατάσταση του .
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -Παναγιώτη ευχαριστώ η κατάσταση του είναι άθλια και νομίζω έχει άλλα δύο κομάτια το παλιατζίδικο αλλά είναι κομάτια έχω την εντύπωση ότι είναι απο πλοίο, γενικα η καταστασή του δεν νομίζω ότι είναι για αξιοποίηση λείπουν και αρκετές λυχνίες το στάδιο εξόδου φαίνεται άθικτο με τη πρώτη ευκαιρία θα ανεβάσω φωτογραφίες.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ΜΠΟΡΕΙ να είναι από πλοίο η από κάποια άλλη υπηρεσία Δεν είπα ότι αυτό το είχε ο Ε.Σ ούτε που το έχω δει πότε
    Ισως να ενδιαφέρουν συλλέκτες στο ΕΒΑΥ , γιατί η ΗΑRRIS (άγνωστη στο ευρύ κοινό ) έχει μεγάλη ιστορία
    Στους ασυρμάτους κάτι έχω ΕΔΩ γράψει, αλλά δεν το εχω συνεχίσει
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -Αν είναι απο πλοίο με τι τροφοδοσία μπορεί να ήταν και πως μπορουμε να δούμε Παναγιώτη τις αναρτήσεις σου όλες τις παρακολουθώ με προσοχή και βεβαια έχω και το βιβλίο σου η κατάκτηση των ερτζιανών αχ το άτιμο το μικρόβιο.
    Υ.Γ. σου έστειλα ένα π.μ.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Οπως φαίνεται έχει MT τροφοδοσίας που θα είναι η 110 η 220AC βολτ
    Εαν δεν υπάρχει πουθενά αναγραφόμενη τάση , τότε τροφοδοτείς πρώτα με 110 και μετράς τις τάσεις νημάτων ,αν έχει 6,3 τότε είσαι οκ .
    Αν δεν εχεις ούτε 110 να το τροφοδοτήσεις τότε βάλε ότι Μ/Τ βρεις πχ 20βολτ , μέτρα και πάλι την τάση στα νήματα και αναλογικά υπολόγισε την σωστή * ( δεν θα βγει ακριβώς στο ΠΕΡΙΠΟΥ )
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Οι συχνότητες 4136.5 & 6207.5 είναι marine (ναυτικές) και μπορώ να φανταστώ μόνο δυο ελληνικούς χρήστες για τέτοιους πομποδέκτες σε marine: Τελωνείο και Λιμενικό, και τείνω προς το πρώτο.
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 19:53
  2. κατασκευή ηχείου για χρήση με πομποδέκτη
    By antonis_p in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 17:45
  3. Γνώμη για αγορά πομποδέκτη
    By KERMIT in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 08:39
  4. πληροφορίες για 3d
    By picdev in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 13:14
  5. Ερωτηση.. (για αγορά φορητού πομποδέκτη)
    By nikos-b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-07, 20:59
