Θέμα: Load Resistors / Canbus
    Πάτρα
    39
    Προεπιλογή Load Resistors / Canbus
    Στην προσπάθεια να αλλάξω τα εσωτερικά φώτα του αυτοκινήτου μου (Alfa Romeo 147) διαπίστωσα ότι υπάρχει CANBUS και στα εσωτερικά, το οποίο μάλιστα δουλεύει αρκετά χαζά.
    Τι εννοώ:
    Με αναμμένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει κανένα check, τα led δουλεύουν όπως τα πυρακτώσεως. Με σβηστό το αυτοκίνητο δουλεύουν σωστά για λίγο (fade in κανονικά, κανονικό φως), και μετά από 7-8 δευτερόλεπτα σβήνουν απότομα και δεν ξανά ανάβουν αν δε πάρει μπροστά το αυτοκίνητο η αν περάσει αρκετή ώρα.
    Οι πλαφονιέρες που άλλαξα έχουν λάμπες 10watt.
    Στην μπροστά πλαφονιέρα έβαλα 2 πλακετούλες με 48 led, και στην πίσω μία λάμπα με 9 led.
    Όντας άσχετος σκέφτηκα σαν αρχή να μετρήσω το πόσο ρεύμα τραβάνε όλες, για να δω τι διαφορές υπάρχουν.
    Μέτρησα στο σπίτι με 12V και ένα πολύμετρο της κακιάς ώρας (στο αυτοκίνητο οι τάσεις θα παίζουν από 12 ως 14.4 υποθέτω) και έβγαλα τις εξής μετρήσεις χρησιμοποιώντας και ότι θυμόμουν από τον νόμο του Ohm:
    • original πυρακτώσεως: 0.72A άρα 8.64W
    • 48led: 0.31A άρα 3.7W
    • 9led: 0.1A άρα 1.2W
    Με λίγο ψάξιμο στο Google κατέληξα ότι πρέπει να συνδεθούν αντιστάσεις παράλληλα σε κάθε LED για να φτάσουμε κοντά στα 10Watt και να μη τρελαίνεται το αυτοκίνητο και κλείνει το ρεύμα. Τι αντιστάσεις όμως χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση; Αν κατάλαβα καλά, τα Ohm θα τα βγάλω από το R=V²/W;
    Άρα για το 48led 22Ω και για τα 9led 16Ω;
    Αν ναι, αυτές οι αντιστάσεις πόσα Watt πρέπει να είναι; Ίσες ή μεγαλύτερες από όσο φορτίο μας λείπει, η όσα είναι το σύνολο; Αν βάλω αντιστάσεις με περισσότερα Watt θα είναι το ίδιο; Γιατί αν είναι οριακά υποθέτω θα έχουμε και θέμα θερμοκρασίας, μην λιώσουν και οι πλαφονιέρες.
    Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kourampies : 11-10-16 στις 04:49
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Υπαρχουν ετοιμα και φθηνα led με ενσωματωμενες αντιστασεις για canbus. Γιατι να παιδευεσαι?
    Πάτρα
    39
    Τα 9ρια τέτοια υποτίθεται είναι και δε δουλεύουν. Αυτά με τις ενσωματωμένες αντιστάσεις είναι για να υπάρχει μία στοιχειώδης αντίσταση και να μη φαίνεται καμμένη ή λάμπα, συνήθως σε στιγμιαίο έλεγχο που γίνεται κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.
    Ο εσωτερικός φωτισμός όμως παραδόξως δεν λειτουργεί έτσι. Εκτός του ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος όταν είναι αναμμένο το αυτοκίνητο, όταν είναι σβηστο κάνει διαφορά τσεκ, λογικά με σκοπό να κόψει το ρεύμα αν τα ξεχάσεις αναμμένα ή κάτι αντίστοιχο. (Φαίνεται από τα led που είναι ελάχιστα φωτεινά είτε μόνιμα είτε ανά τακτά διαστήματα όταν γίνεται τσεκ). Μάλλον δεν του αρκεί απλά να συναντήσει αντίσταση αλλά θέλει να καίει και αυτο που περιμένει (10watt) μόνιμα, αλλιώς κλείνει.
    Επίσης τα 48ρια είναι τέλεια για το παράξενο σχήμα του πλαστικού της πλαφονιερας που δεν αποδίδει καλά με λάμπες led τύπου festoon. Γενικά άλλαξε τόσο πολύ οψη το αυτοκίνητο που θέλω να το παλεψω.
    Γιαυτό πριν τα παράτησω και επιστρέψω στις πυρακτώσεως θέλω να δοκιμασω και με φορτίο 10watt όπως προβλέπεται, μήπως και δουλέψει.
    11.991
    Ο ίδιος τύπος που εσύ ο ίδιος έγραψες σου δίνει την ισχύ της κάθε αντίστασης! Απλά θα βάλεις τουλάχιστον την αμέσως μεγαλύτερη τυποποιημένη ισχύ που υπάρχει, και επίσης να έχεις υπόψη ότι όσο μεγαλύτερης ισχύος αντίσταση βάλεις τόσο λιγότερη θερμοκρασία θα έχει το σώμα της, όχι επειδή καταναλώνει λιγότερη ισχύ (η ισχύς που καταναλώνεται είναι η ίδια), αλλά επειδή έχει μεγαλύτερο μέγεθος με αποτέλεσμα η θερμότητα να απλώνει πάνω της οπότε και η θερμοκρασία της να είναι χαμηλότερη (για τις ίδιες συνθήκες ψύξης βέβαια)
    Πάτρα
    39
    Άρα όλα σωστά τα σκέφτηκα... Μπράβο μου
    Ευχαριστώ που μου τα επιβεβαίωσες, πάω να βρω αντιστάσεις και θα ενημερώσω για το πως θα συμπεριφερθεί το αυτοκίνητο.
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Ίσως φανεί χαζή η ερώτηση αλλά εάν πρόκειται να αυξήσουμε την κατανάλωση στην λύση LED και μάλιστα υπό μορφή θερμότητας γιατί δεν αφήνουμε στην θέση τους τις αρχικές λάμπες πυρακτώσεως.
    Πέρα από την πιθανά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των LED δεν μπορώ να φανταστώ άλλον ουσιαστικό λόγο. Δεν γνωρίζω καν αν μπορεί να γίνει και απόσβεση του κόστους μετατροπής.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον CybEng για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-10-16)
    Πάτρα
    39
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CybEng Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τεραστια διάφορα σε φωτεινότητα και χρώμα.
    Πάτρα
    39
    Μετά από αρκετό σχεδιασμό, και τις πιο τσαπατσούλικες κολλήσεις και καλωδιώσεις στην ιστορία, μπήκαν οι αντιστάσεις και δουλεύει τέλεια!!!
    Ήμουν τυχερός γιατί ο "σκελετός" της πλαφονιέρας προσφέρεται για να πιάσεις πολύ καλά τις αντιστάσεις με zip ties και να είναι και σε ιδανικό σημείο για απαγωγή θερμότητας. Όλα καλά, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες πλαφονιέρες το σύστημα.
  1. canbus leds αυτοκινητου.
    By p_stama in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-15, 17:18
  2. canbus se octavia5
    By ioannis_83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 18:06
  3. Ερωτιση για το canbus αυτοκινητου?
    By furtune in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-11, 09:43
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 12:13
  5. Συναγερμος Viper3901V canbus σε grande punto
    By Panoramix in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 00:09
