Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 38
Θέμα: Προβληματάκι σε Yaesu VX-2
    7.015
    πάντως ο επεξεργαστής έχει μια είσοδο για όταν κουμπώνεις το βύσμα(48 πιν) για να καταλαβαίνει ότι φορτίζει, μια προφανώς για να μετράει την τάση(52 πιν) και άλλη μια που μάλλον είναι για να σβήνει ή να καταλαβαίνει πότε έπεσε η μπαταρία και να σβήνει(60 πιν). η εντολή φόρτισης έρχεται από άλλο τσιπάκι(Q1060 pin6). το κύκλωμα εναλλαγής μπαταρίας φορτιστή και το κύκλωμα φόρτισης είναι αυτά που σου έβαλα. τουλάχιστον αυτά κατάλαβα από το σχέδιο.
    11.087
    Εκεί είχα εστιάσει κι εγώ αλλά δεν καταλαβαίνω τι παίζει.
    Ενδέχεται να ήθελε να τροφοδοτήσει χωρίς μπαταρία και να έδωσε τάση στις επαφές της μπαταρίας 12V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 13-10-16 στις 01:40
    7.015
    σε αυτή την περίπτωση είναι ποιο απλά τα πράγματα (πιστεύω) γιατί εστιάζεις μόνο στο Q1073 και Q1077 και Q1078
    κυρίος στο 77 και 78
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MI/MM1438.html
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/EN5810-D.PDF
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 13-10-16 στις 02:35
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λεπουρα βατλω στο http://www.howtofixit.gr
    Χαχαχα
    Σωστός ο Ηρακλής............είπαμε οι επισκευές έχουν μεταφερθεί στο www.howtofixit.gr
    Κωνσταντίνε, εφόσον με εξωτερική τροφοδοσία λειτουργεί σωστά, εκτός από αυτά που έγραψε να ελέγξεις ο Γιάννης παραπάνω (Q1073,Q1077,Q1078 κ.λ.π.), θα πρέπει να ελέγξεις και τα Q1067,D1055 (και τα γύρω από αυτά εξαρτήματα) που έχουν άμεση σχέση με την τροφοδοσία από την μπαταρία.
    Έλεγξε επίσης αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης στο βύσμα τροφοδοσίας, που ουσιαστικά ενώνει το [-] της μπαταρίας με την γείωση και τσέκαρε καλού κακού και την αντίσταση R1243 .
    11.087
    Θα δω τι παίζει λίγο πιο μετά (γύρισα και κουνάω μόνο τα μάτια) και θα αναφέρω αναλόγως.
    11.087
    Χμ τελικά το μηχάνημα φορτίζει κανονικά, το μοσφετ είναι οκ και το τρανζίστορ εκεί και οι τάσεις σωστές στην περιοχή και οι δίοδοι είναι οκ.. Τώρα το έχω και φορτίζει τη μπαταρία (με συνδεμένη τροφοδοσία δλδ), αν βγάλω το βύσμα λειτουργεί και με μπαταρία απλά βγάζει battery low ακόμα και όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη.
    Υπάρχει περίπτωση κάποια τάση αναφοράς του μικροελεγκτή να είναι λάθος και να μη μετράει σωστά?
    Steve
    SKG
    2.215
    Απάντησες στο πρώτο πόστ. Εφόσον έβαλε 12V, σίγουρα θα έγινε ζημία, δεν έχει να κάνει με reset η άλλο.
    Θα πρέπει να μετρήσεις τη Β+ με μπαταρία και με εξωτερική, όπως και σε λήψη και σε εκπομπή (φορτίο).
    Αν το κύκλωμα CHG CONTROL δουλεύει σωστά θα πρέπει να είναι ίδια.
    11.087
    Β+ Σε αναμονή είναι 3,45V με φορτισμένη μπαταρία, σε εκπομπή πέφτει στα 3.1
    Με τροφοδοσία 5.1V και μπαταρία πάνω μου είναι 4,6V και σε εκπομπή πέφτει στα 4,2.
    Η μπαταρία πάντως φορτίζει πάνω στο μηχάνημα.
    Steve
    SKG
    2.215
    Το Fet Q1073 φαίνεται να έχει πρόβλημα. Η διαφορά τάσης D-S στα 1-4 δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη.
    11.087
    Με μπαταρία παίζει κανονικά πάντως, απλά βγάζει battery low χωρίς να κλείνει. Λες να το αλλάξω?
  1. Προβληματάκι με το "επισκευές"
    By kostas stathopoulos in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-17, 23:04
  2. Τελείωσα τον μικρό προενισχυτή.Ένα προβληματάκι...
    By kitsof in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 15:39
  3. Προβληματάκι σε C για AVR.
    By Thansavv in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 21:46
  4. yaesu vx-6
    By mhxanikos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 20:43
