Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 38
Θέμα: Προβληματάκι σε Yaesu VX-2
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν υπάρχει, ναι.
    Για να δεις μήπως έγινε τίποτα παρακάτω, βάλε εξωτερική τάση με τροφοδοτικό (χωρίς μπαταρία) και ξεκίνα να κατεβάζεις σιγά σιγά μέχρι να ανάψει το Low Bat.
    Δες τότε πόση είναι η Β+.
    11.088
    Δεν υπάρχει γμτ και βρήκα μόνο εναν στο ημπει, θα πάρω από εκεί αν μείνει το μηχάνημα εδώ.
    Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα πάντως λειτουργεί κανονικά με τροφοδοσία και σε εκπομπή κλπ. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω.
    7.017
    πάντως κάτι δεν μου αρέσει στην φόρτιση της μπαταρίας. το μανιουαλ λέει για 3,7 στην μπαταρία.
    http://www.radiomanual.info/schemi/Vertex_VX2R_user.pdf
    στην σελίδα 76 του pdf (ή 74 του μανιουαλ)
    Nominal: 3.7 V DC,Negative Ground
    Operating: 3.2 - 7.0 V, Negative Ground (EXT DC Jack)
    5.5 - 7.0 V, Negative Ground (EXT DC Jack with Charging
    οπότε με το 3,1 και μέγιστο το 3,4 της μπαταρίας λογικά θα το βλέπει άδειο. μήπως τα 5,1 για φόρτιση δεν φτάνουν και θέλει 6 'η 7 για να μπορέσει να φτάσει σε πλήρη φόρτιση?
    Steve
    SKG
    2.215
    Λογικό να μην υπάρχει.
    Από ότι βλέπω, το Q1073, δεν έχει σχέση με τη φόρτιση, είναι διακόπτης.
    Όταν έχει εξωτερική τάση, το πιν 3 έχει θετική περίπου 3,6 και ο διακόπτης είναι ανοιχτός για να μην παίρνει από την μπαταρία.
    Όταν βγει η εξωτερική, το πιν 3 πάει 0V και άγει το Q1073, κλείνει ο διακόπτης για να πάρει από την μπαταρία.
    Εσωτερικά έχει μία δίοδο. Προφανώς ο διακόπτης δεν κλείνει όμως περνάει από την δίοδο με πτώση 0,6V, γιαυτό δουλεύει το μηχάνημα.
    Δές αν όντως το 3 μηδενίζει όταν βγει το βύσμα, μήπως έρχεται από αλλού και τον δεσμεύει!
    Επίσης αν έχει διαρροή η δίοδος D1075, ίσως κρατάει κλειδωμένο το Q1073. Αυτό φαίνεται εύκολα.
    Μόνο με μπαταρία συνδεδεμένη, στο εσωτερικό του βύσματος τροφοδοσίας μετράς τάση, πρέπει να είναι μηδενική.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 30-10-16 στις 21:04 Αιτία: ανοιχτός
    11.088
    Το μηχάνημα φορτίζει τη μπαταρία στα 6V. Μάλιστα φτιάχνω και πλακετάκι να παίρνει usb και να δίνει 6 για φόρτιση. Η μπαταρία στο φουλ είναι 4,2 αφού είναι και 1 cell.
    Το mosfet αυτό είναι όντως διακόπτης και κάνει αυτό ακριβώς που λέει ο στήβ.
    Μέσω της αντίστασης R1226 παίρνει λογικό 0. θα το τσεκάρω και εκείνο.
  6. #26
    Steve
    SKG
    2.215
    Πρέπει να έχω APM4953, 30V 4.9A. Είναι αρκετά μικρό αλλά είναι διπλό. Να σου κόψω το μισό αν θές!
  7. #27
    11.088
    ΛΟΛ όχι οκ, να βάλω Γκαλωδιάκι και να βάλω σκέτη μπαταρία (χωρίς εξωτερική) να δω αν βγάζει χαμήλ μπατάρ?
  8. #28
    Steve
    SKG
    2.215
    Εκεί πρέπει να είναι (ποτέ δεν ορκιζόμαστε). Κάηκε το gate, abs voltage μέχρι 10V και τα 12 δεν του άρεσαν.
  9. #29
    7.375
    οπως είπε και ο λεπουρας πιο πάνω, που θα μας πάρει τη δουλειά, ο επεξεργαστής μετράει τη τάση απο το PIN 52.
    Ο επεξεργαστής όπως ειδα έχει Vref συνδεμένο (δηλαδή ανότατο όριο να διαβάσει αναλογική τάση) τα 3volt, για αυτό και στο pin 52 έχει διαιρέτη τάσης και σου λέει οτι η τάση σε φορτισμένη μπαταρία ειναι 0.7V
    Εκεί τι τάση έχεις ?
  10. #30
    11.088
    Κι εγώ εκεί ήθελα να μετρήσω και το παράτησα. Θα το μετρήσω και αυτό.
  1. Προβληματάκι με το "επισκευές"
    By kostas stathopoulos in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-17, 23:04
  2. Τελείωσα τον μικρό προενισχυτή.Ένα προβληματάκι...
    By kitsof in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 15:39
  3. Προβληματάκι σε C για AVR.
    By Thansavv in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 21:46
  4. yaesu vx-6
    By mhxanikos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 20:43
