Θέμα: Ερώτηση για τροφοδοτικό Η/Υ
    Μανώλης
    Feb 2016
    3
    Προεπιλογή Ερώτηση για τροφοδοτικό Η/Υ
    Εχω ένα τροφοδοτικό 650 Watts σε ένα PC κατασκευής του 2010 και στην έξοδο των 5V μετράω από 5 μέχρι 5.3 με ένα PSU tester. Είναι επικινδυνο αυτό; Να το αλλάξω; Το PC παρουσίασε κολλήματα πριν 10 μέρες και έγινε format. Πάλι όμως κολλάει. Πως μπορώ να διαπιστώσω αν υπάρχει πρόβλημα και στο motherboard λόγω της παραπάνω τάσης του PSU; Είναι s775.
    Μήπως είναι καλύτερα να το πετάξω;
    Κυψέλη
    963
    Τα κολλήματα στο PC σου δεν προήλθαν από τα 0.3 βόλτ παραπάνω του τροφοδοτικού αλλά από κάτι άλλο
    Το τροφοδοτικό σου είναι ΟΚ
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kakatsakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εννοείς ότι έχεις συνεχώς διακύμανση τουλάχιστον 0,3 volts, τότε σίγουρα το τροφοδοτικό σου έχει θέμα. Αν τώρα εννοείς ότι αντί για 5 volts μετράς 5,3 volts, τότε δεν υπάρχει θέμα.
    Ηράκλειο
    829
    Θα συμφωνήσω με τον nikosp
    Ακομα και διακύμανση να έχεις στην 5V ίσως είναι γιατί δεν έχει φορτίο πάνω και θα σταθεροποιηθει καρφι στα 5 εως 5.05 απο την εμπειρια μου (η 5V παροχη συνηθως εχει μεγαλη ακριβεια) αν μπει φορτιο πανω της.
    Αν με φορτίο έχεις διακύμανση τότε πρέπει να ελεγχθει το τροφοδοτικό. Να ξέρεις ομως ότι αν οντως ειχες διακύμανση στην 5V την ώρα που το τροφοδοτικό τροφοδοτεί τη μητρική σου, η μητρική σου που επίσης ελέγχει συνεχεια τις τάσεις θα το έβλεπε και θα έκλεινε το τροφοδοτικο μεσω του PS_ON είτε το ιδιο το τροφοδοτικό θα το εβλεπε και θα εκλεινε μέσω των δικων του προστασιων τάσης, δε θα έκανε κολλήματα.
    Καπου ειχα διαβάσει ότι η μέγιστη διακύμανση που επιτρεπουν οι σχεδιαστές των τροφοδοτικών στην παροχή 5V είναι 0.3V.
    Αν ο υπολογιστής σου κολλάει σε μορφή να ''παγώνει'' η οθονη και το ποντικι ή και έχει μπλε οθόνες μετά το κόλλήμα τότε πολύ πιθανώς να έχεις κάποιον φουσκωμένο πυκνωτη στην μητρική (απο την εμπειρια μου το εχω δει πολλες φορες) είτε να ειναι άλλης φύσης του πρόβλημα σου οπου εδω μπαινουμε στο χαώδες των πιθανών προβλημάτων.
    Mar 2014
    1.533
    Βάλε μια λάμπα 6Vπ.χ. 10W στην έξοδο των 5 βόλτ και μέτρα την τάση με φορτίο(παράλληλα στην λάμπα).Ομοίως μια μια λάμπα 12V αυτοκινήτου π.χ. 10W στην έξοδο των 12 βόλτ και μέτρα την τάση με φορτίο.Αν δεις διαφορές π.χ. 11 βολτ αντί 12 έχεις πρόβλημα.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Οι μητρικες εχουν regulators πανω τους. Δεν χαμπαριαζουν απο τετοιες διακυμανσεις. Ουτε χαλανε. Ακομα και 300 κιλα ripple να ριξεις παλι θα το "ισιωσουν" τα τοπικα τροφοδοτικα. Τα τροφοδοτικα pc δεν ειναι τιποτα παραπανω απο τροφοδοτικα switcing σαν αυτα που πωλουνται με το κιλο. Ελεγξε αλλα πραγματα, μνημες και δισκο. Μην αναλωνεστε να μετρατε τα τροφοδοτικα με testers κλπ. Εφοσον αναβει ο υπολογιστης, το τροφοδοτικο ειναι εντος προδιαγραφων. Οτι σφαλμα υπαρξει στην τροφοδοσια θα κλεισει το τροφοδοτικο εαν εχει προστασια η θα το κλεισει η μητρικη πρωτου καν παρει ταση σε ολα τα pins μονη της.
    4 Not allowed! Not allowed!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dbnn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-01-18)
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Πολλές φορές ξαφνικά παγώματα του υπολογιστή οφείλονται στο δίσκο,που ετοιμάζεται να παραδώσει πνεύμα...
    Σπύρος
    2.285
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    HDSentinel
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    εαν εβαλες ενα cd rom τουλαχιστων την 5-12 και ανεβωκατεβαζει στο πολυμετρο η κανει τακ-τακ-τακ , παει καδο.(αν δεν σου εχει φουσκωσει πυκνωτες)
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    τη στιγμη που μιλας για 775 μιλαμε για παναρχαιο μηχανημα αρα ολο και κανα πυκνωτακι στη μητρικη μπορει να χει φουσκωσει.
  1. Ερώτηση για τροφοδοτικό
    By lefterisgeo99 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-16, 14:52
  2. Ερώτηση για τροφοδοτικό
    By Stdragon in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 20:28
  3. Ερώτηση για τροφοδοτικό 110v
    By DHMHTRHS M in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-09, 15:34
  4. lm338 ερώτηση για τροφοδοτικό
    By tzitzikas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 17:49
  5. Ερώτηση για τροφοδοτικό
    By cookieman in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-05, 22:58
