Και σε ποια περιοχή της Ελλάδας είναι αυτές οι εστίες; (έτσι από περιέργεια ρωτάω)
τει χαλκίδας
Έχεις επιβεβαιώσει ότι όταν "χάνεις" την ασύρματη ζεύξη του ρούτερ με το κινητό σου ότι
το πριζάκι σου εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στο internet; (εκτος από το βραδυ που λόγο συμφόρησης του δικτύου έχουμε προβλήματα κάποιες φορες)
φαντάσου ότι μπορεί πχ να χάσω την σύζευξη με το κινητό αλλα το pc να συνεχίσει να συνδέεται η το αντίθετο με wifi είναι πολύ περίεργο το πρόβλημα άλλες φορες συνδέονται και τα 2 ταυτόχρονα κανονικά δεν βγάζω άκρη...
Για να κάνεις ping από μηχάνημα με windows, πατάς: "windows key"+R, πληκτρολογείς "cmd" και πατάς ENTER, στο παράθυρο που θα σου ανοίξει γράφεις:
Κώδικας:
ping xxx.yyy.zzz.vvv -t
(όπου xxx.yyy.zzz.vvv η IP του gateway, το "-t" είναι για να κάνει χωρίς να σταματήσει μέχρι να πατήσεις CTRL+C).
Για να βρεις την ip του gateway, στο ίδιο "μαύρο" συήθως παράθυρο γράφεις:
και αναζητάς τη γραμμή:
Κώδικας:
Default Gateway . . . . . . . . . : xxx.yyy.zzz.vvv
Άσχετο, το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ με το κινητό μου σε οποιοδήποτε wifi (μετά από λίγη ώρα ξαφνικά "κόβεται" το wifi), disable/enable και φτιάχνει! Δε μπαίνω καν στον κόπο να το ψάξω περισσότερο γιατί απλά το κινητό είναι για τα μπάζα.
ακριβώς αυτό παθαίνω αλλα μονο στο συγκεκριμένο wifi :/
Σαν "lan ip" στο ρούτερ μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε
private IP. Για να έχεις πρόσβαση στο web interface μετά την αλλαγή θα πρέπει να βάλεις
"manual" μια IP στο ίδιο range που έχεις επιλέξει και στον υπολογιστή σου. Ρίξε μια ματιά και στο google για το πως μπορεί να γίνει αυτό.
αν αφήσω την default θα έχω πρόβλημα? δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να μπω στο interface του ρούτερ μου
Όσο για το ζάλισμα, μην ανυσηχείς, είμαστε εδώ για σε μπερδέψουμε ακόμη περισσότερο!!
