Σελίδα 6 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 97
Θέμα: αυτοματισμός πόρτας
  1. #51
    κομοτηνη
    32
    Τα υλικά είναι όλα αγορασμενα από Κινα και είναι: προγραμματιστής 12 βολτ 10€, μπαταρία 12βολτ/12Αh ~20€, ένα ρελέ διπολικό 3€, φωτοβολταϊκό 12 βολτ /10W 25€ και ένα μοτέρ actuator 12V 45€.
    Συνολικό κόστος περίπου 110€, αλλά μπορεί να πέσει το κόστος αν υπαρχει ΔΕΗ κατά 25€(-το φωτοβολταϊκό και χρησιμοποιείται ένα παλιό τροφοδοτικό 12 βολτ 0€).
    Το actuator είναι ή καλύτερη λύση για ευκολία και χωρίς προβλήματα λειτουργία(ενσωματωμένοι τερματικοι διακοπτες,πολυ δυνατο, αδιάβροχο κτλ)
    Στάλθηκε από το Lenovo TB2-X30F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη daman : 23-10-16 στις 20:59
  2. #52
    82
    πάρε ένα τέτοι.
    http://www.kafkas.gr/proionta/viomic...4&skuId=181479
    χρησιμοποίησε τον αστρονομικό χρονοδιακόπτη που έχει για να ρυθμίσεις πχ 20 λεπτά μετά την δύση και στην ανατολή να ανοίγει κλίνει την πόρτα χρησιμοποιώντας δύο εξόδους(μια κλείσιμο μια άνοιγμα).
    άλλη μια έξοδο βάλε την πριν κλήση ο πόρτα (πχ 10 λεπτά) να χτυπάει ένα καμπανάκι ή κάποιον ήχο που θα μάθουν ότι πρέπει να μαζευτούν αν ξέμεινε καμία έξω (μπορεί να ενεργοποιεί και να ρίχνει και λίγο φαΐ για να το μάθουν τον πρώτο καιρό) και είσαι έτοιμος.
    σου περισσεύει και μια έξοδο για να κάνεις και τίποτε άλλο που θα σκεφτείς.
    αν κάνει και το κόλπο με το μπιτόνι με το νερό όπως έβαλε στο βίντεο ο Γιάννης (jova ) τότε θα σου περισσέψουν δύο έξοδοι για να κάνει και τίποτε άλλο (να ποτίζεις και να ταΐζεις κλπ κλπ).
    αν έχεις και ίντερνετ στο χωριό σύνδεσε του και ένα LAN επάνω και βάλε και δύο τερματικά στην πόρτα να βλέπει αν έκλεισε ή όχι η πόρτα, αν ξέμειναν από νερό κλπ κλπ από το κινητό σου.
    μόλις τα δει όλα αυτά η αλεπού θα τρομάξει γιατί θα νομίζει ότι πήγε στην Εκάλη των κοτετσιών και θα πιστέψει ότι υπάρχει και μπάτσος σε κάνα σπιτάκι τριγύρω. οπότε θα λακίσει.
    Πολύ καλό!! Είναι εύκολο στον προγραμματισμό από μια μετριότης στα ηλεκτρονικά όπως είμαι εγώ; Πια η διαφορά αυτού με το άλλο με την οθόνη (εκτός τις τιμής);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jova : 23-10-16 στις 22:26
  3. #53
    απλά ένας με γνώσεις ηλεκτρονικών θα κατανοήσει ποιο εύκολα μερικά μπλοκ που έχει στον προγραμματισμό(από έναν απλό ηλεκτρολόγο) όπως πύλες (and or xor κλπ κλπ) και η διαφορά με την οθόνη είναι ότι έχεις ενδείξεις του τη ενεργοποιείτε κλπ κλπ ώρα κλπ και μηνύματα που μπορείς να βάλεις να εμφανίζονται από το πρόγραμμα(και γράφεις εσύ τη θέλεις να λένε όπως είδος προβλήματος, οδηγίες για το επόμενο βήμα κλπ κλπ)) που μπορεί να είναι σφάλματα κλπ κλπ. αλλά μπορείς να κάνει και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα (αν έχει βίτσιο το στήνεις και ολόκληρο από εκεί απλά ταλαιπωρία) χωρίς την χρήση του υπολογιστή-λαπτοπ.
    αριστερά και δεξιά του μπορούν να κουμπώσουν μέχρι 9 PLC σαν επέκταση(έχει πλαϊνές υποδοχές για να κουμπώνουν)..
  4. #54
    82
    σχεδιο αυτοματισ&#956.JPGΑυτό είναι το σχέδιο του kostas-21 το επανασχεδίασα σε περίπτωση που και κάποιος άλλος θέλει να το κατασκευάσει. Απλός χωρίς ιδιαίτερο κόστος. χωρίς απαίτηση για ρεύμα κλπ. Τίθεται ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν ξεπερνιέται. Οι προγραμματιστές για να δουλέψουν από ότι διαβάζω χρειάζονται το λιγότερο 1bar πίεση. Οκ ο πρώτος αν υποθέσουμε ότι έρχεται από το δίκτυο του νερού την έχει την πίεση. Ο δεύτερος που θα είναι για να αδειάζει το 10 λιτρο δοχείο για να γίνεται ελαφρύ και να κλείνει η πόρτα δεν έχει πίεση . θα ανοίγει η βάνα του προγραμματιστή; Εχει κανείς άποψη; υπάρχουν προγραμματιστές που να μην θέλουν πίεση για να δουλέψουν; ιδού οι απορίες !! (η αλεπού εν το μεταξύ τρίβει τα χέρια της και τρέχουν τα σάλια της όσο δεν βρίσκω λύση).
  5. #55
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jova Εμφάνιση μηνυμάτων
    εξυπνο συστημα.ποιοι ειναι οι προγραματιστες?μια Η/Β θα ανοιγει να αδειαζει το νερο και μια για να τι γεμιζει.
  6. #56
    82
    Χρειαζόμαστε χρόνους ακριβείας που περιοδικά θα αλλάζουν. Με τους αυτόματους προγραμματιστές ποτίσματος ειναι απλά τα πράγματα! με την ηλεκτροβάνα μπορείς να τους πετύχεις; Θα χρειαστείς πίνακα ελεγχου και ρεύμα ! Αν μπορεί να γίνει με Η/Β θα ήθελα γνώμες χωρίς να μπλέξω με πολλά πολλά !!
  7. #57
    8.775
    Α τωρα το καταλαβα.υπαρχουν ΗΒ 12v και θα χρειαστεις τροφοδοσια .για τα συστηματα αυτοματου ποτισματος που λες δεν εχω υποψη.
  8. #58
    ε τότε κάνε αυτό που δεν χρειάζεται δεύτερη βάνα και το νερό το ρίχνεις μέσα στην ποτίστρα και δεν πάει χαμένο.
  9. #59
    82
    Nαι ! το έχω δεί ! είναι και αυτό έξυπνο! Το αδύναμο σημείο του είναι αν γίνει κάποιο λάθος με την ποσότητα του νερού θα ανοίξει και θα κλείσει ! Εδώ χρειάζεσαι μια ογκομετρική μέτρηση έτσι ώστε να μπαίνει την πρώτη φορά η κατάλληλη ποσότητα νερού. Ένα μπεκ σταθερής ροής πχ 25 λίτρων την ώρα ! σε 7 λεπτά σου έχει δώσει 3 λίτρα περίπου ..αρκετή ποσότητα για την πρώτη φάση του ανοίγματος .... στην δεύτερη φάση με 5 λεπτά σταθερής ροής νερού το μπεκ 25 λίτρων την ώρα δίνει περίπου 2 λίτρα οπότε λογικά πρέπει να δουλέψει!! Βέβαια διαφέρει κατασκευή απο κατασκευή στα βάρη και στην ποσότητα νερού που χρειάζεται... βρίσκεις πόση ποσότητα δουλεύει κάνεις τις πράξεις και αφήνεις την ροή για τον αντίστοιχο χρόνο. πολύ έξυπνη πατέντα !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jova : 25-10-16 στις 09:56
  10. #60
    Oct 2015
    Βεροια
    477
    Γιαννη,εαν γεμισεις ενα δοχειο με δεκα λιτρα νερο, συνδεσεις απο κατω εναν σωληνα 20-25 εκατοστα,3/4 ιντσας,και κατοπιν τον προγραμματιστει θα εχεις σιγουρα πιεση 1 ιντσας και παραπανω.Δεν θα εχεις προβλημα.Οσο για τον χρονο ανοιγμα -κλεισιμο της πορτας,ρυθμιζεις το ανοιγμα το πρωι ωρα 7 για την ανοιξη και καλοκαιρι και ωρα10 το βραδυ για κλεισιμο.Τον χειμωνα,ανοιγμα 8-8,30 και το βραδυ κλεισιμο 6-6,30.Η αλεπου παει μετα τις δεκα το βραδυ.Συνηθως παει πρωι =πρωι οταν κατεβαιουν οι κοττες απο τα κοττετσια.Δεν παει στις 8.
  1. Θυροτηλέφωνο Πόρτας
    By geoalarm in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-17, 08:56
  2. Συναγερμός πόρτας με Arduino
    By hackertom in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-16, 02:10
  3. αεροφράκτης θωρακισμένης πόρτας
    By haris_216 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-13, 19:47
  4. Ασφάλιση πόρτας πλυντηρίου
    By Ηλιας Α in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 01:17
  5. ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ (διακόπτης πόρτας)
    By gourtz in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-05, 17:19
