Θέμα: Voltage Detector για μπαταρία scooter
    Αιγάλεω
    246
    Προεπιλογή Voltage Detector για μπαταρία scooter
    Καλημέρα σας
    Φίλος που κάνουμε μαζί καταδύσεις φτιάχνει ιδιοκατασκεύη υποβρύχιο scooter και θέλει να το εξελίξει σε σχέση
    με αυτά που πουλάνε στο εμπόριο θέλει στην χειρολαβή που θα έχει στο γκάζι να βάλει κάποιες ενδείξεις.
    1) Leak sensor που σε περίπτωση του πάρει νερά να ανάβει ένα led.
    Αυτό ήταν εύκολο. Του το έφτιαξα με ένα έτοιμο σχέδιο που βρήκα στο net και του έβαλα και ένα 555 για να αναβοσβήνει, Υπάρχουν και led που κάνουν blinking αλλά βρήκα μόνο σε 5mm όποτε του έβαλα και το 555 για να μην έχει κάποιον περιορισμό. Επιπρόσθετα του έβαλα και ένα buzzer που θα έχει μέσα στο σώμα του scooter έτσι ώστε αν δεν δει το led να ακούσει το buzzer.
    http://wetpixel.com/forums/index.php?showtopic=13285
    2) Voltage Detector. Πολλή χρήσιμη ένδειξη αλλά λόγου του περιορισμένου χώρου πρέπει να είναι κάτι μικρό.
    Αρχικά αγόρασε ενα πανελάκι αλλά δεν του βγαίνει να το προσαρμόσει στην λαβή λόγω μεγέθους και σχήματος.
    Έψαξα στο internet και βρήκα διάφορα σχέδια τα περισσότερα με ένα led που αυξομειώνει την ένταση βάσει των volts είτε
    με 2 leds ( green - led) που ανάβουν αναλόγως την κατάσταση της μπαταρίας.
    Αυτά που έχει βρει ο φίλος που είναι πιο κοντά στις ανάγκες του είναι τα δύο παρακάτω.
    http://gammatronixltd.com/epages/bae...ries/Category1
    http://www.sparkbright.co.uk/sparkri...ge-monitor.php
    Το πρόβλημα του όμως με τα παραπάνω είναι ότι δεν τον καλύπτουν στην τάση.
    Η μπαταρία που θα χρησιμοποιήσει είναι 48V Lifepo4 ( 12S) μάλλον κάτι σαν και αυτήν http://www.pingbattery.com/servlet/t...cks/Categories
    Υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει ή αν ξέρει κάποιο σχέδιο ? Υποθέτω ότι χρησιμοποιούν κάποιο μικρό PIC.
    Βρήκα και το παρακάτω που είναι για 12V μπαταρία με buzzer.
    http://www.instructables.com/id/PIC-...itor/?ALLSTEPS
    Ευχαριστώ
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπέρα σας
    Κάποιος που ίσως μπορεί να το φτιάξει και να πληρωθεί για την εργασία και τα υλικά ?
    Ευχαριστώ
    5.959
    γράφεις οτι πήγε να βάλει panel meter και δεν του χωράει που είναι ετσι κι αλλοιώς μικρό... θα πρεπε λοιπον να πεις ποιες ειναι οι μέγιστες αποδεκτές διαστάσεις
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    κάτι σαν αυτό που ναι μέχρι 15 s lipo(και 12 s) δεν σου κάνει.....
    http://www.ebay.com/itm/Battery-Capa...-/321778873232
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Eπίσης πρέπει να αναφέρεις τα όρια των τάσεων που θες να βλέπεις ενδείξεις.
    Π.χ 12s φορτισμένη είναι 50,4 V και όχι 48 ή κάνω λάθος;
    Οριακά εκφορτισμένη 12 χ 3,3= 39.6 V
    επικίνδυνα εκφορτισμένη 12 χ 3 =36 V κτλ
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπέρα σας
    To panel που πηρε ειναι αυτο http://www.ebay.com/itm/12V-1-LCD-In...wAAOSweuxWTV0h
    Ειναι οτι πιο μικρο μπορεσε να βρει αλλα στα σχεδια δεν του βγαινει ώστε να την προσαρμώσει στην λαβή και να την σταγανοποιήσει.
    Όπου στο αριστερό μέρος που έχει την βάση για gopro θα υπάρχει ένα led για το leak sensor και άλλο ενα led για το voltage detector
    Για να μην βγει τεράστια η λαβή η μόνη λύση είναι να γίνει με ένα led αλλα να έχει τουλάχιστόν 5 σκάλες.
    Στο εμπόριο βρήκε αυτό το παρακάτω, το κόστος είναι μικρό αλλά βγαίνει μέχρι και οχι για την μπαταρία που θέλει αυτός ( 15S ~48,8V )
    Ψάχνοτας λίγο παραπάνω τα δυο sites βρήκα και την παρακάτω φωτογραφία σε περίπτωση που βοηθάει
    http://gammatronixltd.com/epages/bae...fbe/Products/L
    Ευχαριστώ
    Αιγάλεω
    246
    Να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο όλο κύκλωμα διότι το πλακετάκι θα μπει στο σώμα του scooter που υπάρχει αρκετός χώρος.
    Ο μόνος περιορισμός είναι στο σημείο που θα μπει το ενδεικτικό led.
    Βρήκα και τις παρακάτω κατασκευες
    1) Με PIC αλλα δεν δίνει τον κώδικα αλλα και το link που πουλάει τα PIC προγραμματισμένα δεν λειτουργει
    http://www.diyrc.com/picaxe-minivolt.htm
    2) Αυτός ο τύπος αντέγραψε το κύκλωμα της gammatronix και δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
    https://sites.google.com/site/klaasd...attery-monitor
    Υποθέτω με κάποιες αλλαγές στον διαιρετή τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μπαταρία Lipo 15S
    Ευχαριστώ
  1. Έχει κάνεις mega scooter Linhai.
    By antiprosopos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-12, 08:38
  2. Ηλεκτρικο scooter
    By pinboy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 19:10
  3. Xenon για scooter
    By sotirisd in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 10:44
  4. Voltage source ή voltage sinker
    By cocopa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-10, 14:42
