Θέμα: Ταυτοποίηση αγνώστου μεταχηματιστή..
    Tάκης
    Feb 2016
    27
    Με τη λαμπα σε σειρά (λαμπα 23w / 220v οχι 220watt (!) ) η λαμπα δεν ανάβει και οι επαφές του δευτερέυοντος μου δίνουν η πρώτη γύρω στα 16v και η δευτερη γύρω στα 25v.
    To θεμα ειναι οτι μεταξύ τους μου δίνουν 0 vac.
    Δεν έχω ξαναδεί κάτι τετοιο ομως.
    Ολοι οι μετασχηματιστές που έχω δει μέχρι τώρα είχαν 2 καλώδια για καθε τάση που έδιναν και οχι ενα..
    Εκτος αν έχω κανει παλι κατι λαθος και τελικά ο δευτερέυων ειναι η γκρι κλέμα αλλα η γκρι εχει μεγαλύτερη αντίσταση οποτε αυτή πρεπει να ειναι ο πρωτέυον.
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από belzrebuth Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εκτος αν έχω κανει παλι κατι λαθος και τελικά ο δευτερέυων ειναι η γκρι κλέμα.
    To ότι δεν ανάβει η λάμπα είναι λογικό, αλλά τι εννοείς οι επαφές του δευτερέυοντος μου δίνουν 16 και 25.Εγώ βλέπω δύο επαφές δευτερεύοντος μόνο όχι τρείς.Υπάρχει η φρικαλέα περίπτωση να είναι αυτομετασχηματιστής έτσι εξηγούνται οι γειτονικές κλέμες (δοκίμασε αν μεταξύ καλωδιόυ γκρί -λευκής κλέμας υπάρχει μικρή τιμή αντίστασης(χωρίς ρεύμα πουθενά εννοείται)Συνημμένο Αρχείο 67151Επίσης και η ακόμα χειρότερη να είναι κάπου βραχυκυκλωμένος.Εκεί που έχεις τα 5 ωμ βάλε 220 βόλτμε λάμπα τουλάχιστο 100 βάττ σε σειρά.Η λάμπα100 βαττ μπαίνει για να μην ρίξεις καμια ασφάλεια σε ρολοί ΔΕΗ π.χ.Στη χειρότερη περίπτωση αν μπλέξεις δευτ-πρωτ θα ανάψει η λάμπα σε πλήρη φωτοβολία.Κανονικά η λάμπα πρέπει να είνα τουλάχιστο τα μισά βάττ από τον μ/τη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 23-10-16 στις 17:14
    Tάκης
    Feb 2016
    27
    Μεταξύ πρωτέυον και δευτερέυον υπάρχει άπειρη αντίσταση οποτε δεν ειναι συνδεδεμένοι.
    Οταν λεω 16v και 25v εννοω οτι στη μια επαφη του δευτερευον αν βαλω τη μια πρόμπα του πολύμετρου παιρνω 25v και στην αλλη παλι με μονο τη μια προμπα 25v!
    Αν βάλω το πολύμετρο και με τις 2 ακρες πανω στις 2 επαφες του δευτερέυοντος δεν παίρνω τίποτα
    1.533
    Προσοχή μάλλον έχεις πρόβλημα καμένου πολυμέτρου.Αν βάλεις το πολύμετρο με το ένα μόνο "καλώδιο" δείχνει 16 βολτ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Σε πρίζα 220 τι δείχνει;;;;;;;;;;;;Το άλλο καλώδιο που το έχεις ;;;; στη γείωση; στον ουδέτερο; ή πουθενά;;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 23-10-16 στις 17:31
    Tάκης
    Feb 2016
    27
    Λοιπον ενταξει βλακείες λεω.
    Εβγαλα τις κλέμες κλπ και ξαναμέτρησα με κατευθειαν τον μετασχηματιστή στο ρευμα.
    Δινει 12.5vac στον δευτερέυον.
    Μαλλον κατι δεν εκανε καλη επαφη και είχε συνδεθεί μονο το hot η το neutral γι'αυτο και οι κουλές μετρήσεις.
    Σ'ευχαριστω φίλε Γιωργο για τον χρόνο σου.
  1. Απαντήσεις: 93
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-24, 22:42
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:30
  3. Υλικά αγνώστου ταυτότητας!
    By mminas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-12, 10:08
  4. Ταυτοποίηση εξαρτήματος
    By leosedf in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 10:27
  5. Αγνώστου τύπου κεραίες.
    By jeik in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 01:29
