Θέμα: Φορητή Κεραία Ground Plane-2m
    Μάριος
    1.095
    Προεπιλογή Φορητή Κεραία Ground Plane-2m
    Για πολύ καιρό αναζητούσα μια φορητή κεραία για τα 2m ικανή να μεταφερθεί είτε μέσα σε ένα ορειβατικό σακίδιο είτε μέσα σε μια βαλίτσα κατά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις στο γυναικοχώρι.Ηθελα να συναρμολογείται με ευκολία, γρήγορα και με ασφάλεια ενώ παράλληλα να συντoνίζει σε όλη την μπάντα.Υστερα από σχετικό ψάξιμο, βρήκα το site του VK6YSF και το σχετικό λινκ για την κατασκευή μιας Ground Plane.
    Παράλληλα ήθελα να μπορεί η εν λόγω κεραία να συναρμολογείται γρήγορα, με τις λιγότερο δυνατόν κινήσεις (φανταστείτε στο βουνό με 0 βαθμούς) αλλά και με χωρίς δύσκολα υλικά.Αγόρασα λοιπόν από τα Leroy 4 ντίζες Μ3 και μια ντίζα Μ4.Τις πρώτες τις έκοψα στα 53,5cm και αποτέλεσαν τα radials της κεραίας.Την Μ4 την έκοψα, αρχικά, στα 49 cm και στην συνέχεια κατά τις δοκιμές περίπου στα 47 cm.Πήρα ένα τετράγωνο κονέκτορα SO239 και βίδωσα 4 θηλειές κίτρινες για καλώδιο, σφού πρώτα έβγαλα το πλαστικό.Στην συνέχεια κόλλησα μέσα στις θηλιές 4 μεταλικούς αποστάτες Μ3, αρσενικό-θυληκό.Στο θυληκό θα βιδώσουν οι Μ3 ντίζες.Για το κάθετο τμήμα κόλλησα 4 παξιμάδια Μ4 και απ’εξω θερμοσυστελλόμενο.Θα μπορούσα να βάλω αντίστοιχο μεταλικό απόστάτη Μ4 αλλά δεν είχα.Είχα και ένα παλιό αναλόγιο για παρτιτούρες που δεν το χρησιμοποιώ ποιά και αφαίρεσα το πάνω μέρος.Οπότε το υπόλοιπο κρίθηκε ιδανικό για φορητό τρίποδο-στήριγμα της κεραίας.Κόλλησα και ένα Γ πάνω στον κοννέκτορα και το αποτέλεσμα το βλέπεται στις φωτογραφίες .Συντονίζει άψογα σε όλη την μπάντα με SX200 να δείχνει 1:1 αν και η ψηφιακή γέφυρα δείχνει 1,2:1.Οποιαδήποτε ιδέα για βελτίωση ευπρόσδεκτη μιας και ακολουθεί έκδοση με Μ4 ντίζες και για μόνιμη εγκατάσταση.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1L.jpg Εμφανίσεις:  575 Μέγεθος:  151,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  4L.jpg Εμφανίσεις:  517 Μέγεθος:  155,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3L.jpg Εμφανίσεις:  518 Μέγεθος:  149,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2L.jpg Εμφανίσεις:  497 Μέγεθος:  152,0 KB
    9 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 09-11-16 στις 16:29
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον SV1EDG για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gcostas (24-10-16), Sakan89 (25-10-16), sakisr (23-10-16)
  3. #2
    Κυψέλη
    963
    Το πρόβλημα που έχουν αυτού του είδους οι κεραίες είναι ότι η βάση που συνδέεται το καλώδιο είναι εκτεθειμένη στην υγρασία και την βροχή με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλες για μόνιμη εγκατάσταση
    'Οσες δοκιμές και να έκανα πάντα το αποτέλεσμα σαν στάσιμα το κατάφερνα αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα καμία από όσες έκανα να χρησιμοποιήσω έξω
    Δοκίμασα την βάση να την πακτώσω σε σιλικόνη αλλά και εκεί το νερό μπήκε και έπαθα ζημιά στο μηχάνημα
    Μάριος
    1.095
    Νίκο σε καμμία περίπτωση δεν θα πρότεινα την συγκεκριμμένη για μόνιμη εγκατάσταση.Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω ένα αδιάβροχο πλαστικό κουτί στο οποίο θα στερεωθεί ο κονέκτορας και τα γύρω από αυτόν.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    με antenna anlyzer έχει μετρηθεί;
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ωραίο Μάριε μπράβο ,ελαφρύ εύκολο μικρό , Καλές επαφές
    Έλα μην σκας τώρα τι 1,2 τι 1,3 εξ άλλου όταν το στήσεις και το ξανάστήσεις, άλλο θα πιάσει την μια και άλλο την άλλη.
    Και που σαι όχι πολλά βαττ και μου ζαλίσεις τον Προφητηλία .
    Edit
    Κάτι πιό σπέσιαλ
    https://www.google.gr/url?q=http://w...RAU7DBI9as0TcQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 24-10-16 στις 00:31
    Sep 2008
    1.756
    Μπράβο Μάριε ωραία πατέντα πού λύνει χέρια,μιά ερώτηση πώς έκανες τήν κόλληση τών τεσσάρων αποστατών μέσα στό εσωτερικό τών τεσσάρων μή μονωμένων ακροδέκτων ? αυτό δέν κατάλαβα,γιατί δέν φαίνεται στήν φωτογραφία.
    Μάριος
    1.095
    Ναι με miniVNA.Aλλά δεν μου έκοψε να κρατήσω ένα screen shop.1.7 η χειρότερη τιμή και 15 μέτρα RG58.
    Μάριος
    1.095
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από weather1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το γέμισα με κόλληση και έπιασε μια χαρά.
    Μάριος
    1.095
    Edit
    Κάτι πιό σπέσιαλ
    KW όχι απλά πολλά ....
    Μέλος Το avatar του χρήστη 347
    Σάκης
    Τρίκαλα
    109
    Για να πάρεις σωστές ενδείξεις για την κεραία που έχεις κατασκευάσεις ( και συγχαρητήρια γι αυτό ) θα πρέπει η απόσταση από το έδαφος να είναι τουλάχιστον 2 μετρά δεν ξέρω αν το έχεις τηρήσει αυτό παντός με τον τρίποδα σίγουρα όχι
  1. Απορία (Κεραία Ground Plane)
    By spa in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-10, 23:43
  2. ΒΟΗΘΕΙΑ !!! (κεραία ground plane)
    By vcrstudio in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 22:22
  3. GROUND PLANE
    By billos1989 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-06, 13:12
  4. Ground Plane
    By Giannis511 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-06, 23:45
  5. ground plane l/4
    By AKIS in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-04, 17:09
